Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
Anatolij
Белоомут
47 дней назад
Мне не попадалось ни одной "дешки" с нанесённой с завода меткой. Наносил сам-маркером, выставив предварительно поршень на 3,2-3,5мм до ВМТ при помощи штангенциркуля.
andrey
3487 дней назад
Так у меня Д-8,а там Д-6 опять же не вижу где метка на роторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 21:23, andrey: причина не указана)
Зеленогорск
81 день назад
andrey, у Д6(думаю, что у Д8 точно также) шпонка смотрит ровно вниз, когда поршень в ВМТ, т.е. можно маркером нарисовать прямую линию с противоположной стороны от паза шпонки и тогда метка будет ровно вверху при нахождении поршня в ВМТ.
andrey
3487 дней назад
Ну не пойму никак,шпонки не вижу,отметьте пожалуйста на схеме.
Anatolij
Белоомут
47 дней назад
Наэтом рисунке шпонка не показана. Это то, что удерживает магнит от проворачивания. Устанавливается в обозначеный стрелкой паз:
andrey
3487 дней назад
Мне бы увидеть метку на магнето совмещенную с меткой на подкове и ВМТ,так как шпоночный паз выправлял могло сбиться.
Anatolij
Белоомут
47 дней назад
Сама метка не появится-её нужно нанести. Может эта фотка поможет чем, на ней видны остатки меток, которые я наносил красным маркером:
Зеленогорск
81 день назад
andrey, на выше представленной фотке левый магнит повернут обратной стороной, поэтому метку надо рисовать с противоположной стороны. Я нарисовал пунктиром, а магнит справа показан правильно, поэтому метку нарисовал сплошной линией:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 22:52, omich: причина не указана)
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Заводские установочные риски можно увидеть здесь http://www.mopedist.ru/forum/download1192.html,крайняя царапина справа на подкове,и царапина на магните-роторе,да,это и есть риски установочные,нанесённые при сборке двигателя и соответствуют моменту зажигания,при котором поршень на 3,2...3,5 мм не доходит до ВМТ.На снимке риски не совпадают.
Зеленогорск
81 день назад
Вставил картинку из той ссылки:
Если совместить те царапины, то действительно поршень будет близок к ВМТ, но очень сомневаюсь, что это на заводе нацарапали. Какой смысл обозначать ВМТ, да еще таким кустарным способом? Зная как работает зажигание и положение магнита при правильной установке, можно не отмеряя 3,5 мм установить его правильно. На этом фото зажигание установлено поздним, причем довольно сильно, т.к. при этом положении магнита контакты уже должны быть разомкнуты, т.е. кулачок нужно опустить вниз.
Вот осциллограмма напряжения снятого с подковы:
Середина вершины "синусоиды" соответствует 30 градусам до ВМТ и как раз в этот момент должна быть искра, а это положение магнита, когда он максимально вышел из подковы. На верхней фотке положение магнита соответствует правому горбу вершины "синусоиды", т.е. уже немного более позднему положению, и то даже в этот момент контакты не разомкнуты.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 октября 2015 в 13:59, omich: причина не указана)
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Нанесены эти риски действительно на заводе,т.к. до меня крышка зажигания не открывалась.При совпадении риски образуют единую,при том не совсем ровную линию.На магните случайно такую линию не прочертить. Тоже задумывался насчёт способа нанесения этих рисок,но.....имеем,что имеем.Весной опробуем эти самые заводские регулировки.Кстати,на другом новом двигателе рисок нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 22:52, Еду-Еду: добавить фото)
Зеленогорск
81 день назад
Наверно мастер новичку на единичном моторе показал как искать ВМТ. v
Anatolij
Белоомут
47 дней назад
Еду-Еду:
По фото плохо видно, но такое ощущение, что электрографом нанесены. У меня на одной из подков, примерно в этом же месте электрографом чило "18" выжжено.
andrey
3487 дней назад
omich:
Эти царапины,я правильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 22:29, andrey: причина не указана)
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Да,это установочные риски.
Зеленогорск
81 день назад
andrey:
Да, при их совмещении поршень будет в ВМТ.
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Anatolij, [quote=]По фото плохо видно, но такое ощущение, что электрографом нанесены. У меня на одной из подков, примерно в этом же месте электрографом чило "18" выжжено.[/quote]
Сделаю снимок получше.Мне думается черта нанесена каким то твёрдосплавным материалом.
andrey
3487 дней назад
Всем спасибо-разобрался.
Anatolij
Белоомут
47 дней назад
Решил посмотреть две, не стоящие на двигателях подковы.
На одной нанесено, как я уже писал, число "18" внизу:
На другой-"12" вверху:
На ней же внизу процарапана вертикальная черта:
С завода, или нет-не знаю, катушка попала ко мне не новой.
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Рассмотрю,и доложу.Какие то отметины вроде тоже есть.
Зеленогорск
81 день назад
Блин, реально цифры есть! Просто интересно стало и глянул под увеличением на подкове, которая когда-то была на моторе и вверху обнаружил тем же методом выжженную цифру 10. Никогда бы не подумал и что это означает - ХЗ, но на новой просто так купленной ни каких цифр не нашел.
Выжечь так можно обычным карандашом подключенным к источнику тока через дроссель, либо острым металлическим стержнем вместо карандаша, но обязательно через дроссель и тогда получается микро сварка.
stas1986
Тверь
3823 дня назад
Здравствуйте.
Купил мотор,покупался как Д-6 а по факту оказался Д-8Д.
Теперь вопрос,какой зазор должен быть в контактах и как подключить свечной провод,пробовал цеплять на выводы см.стрелки на фото искры ноль.
Я думаю что нужна катушка зажигания?Или я ошибаюсь?
Зеленогорск
81 день назад
Да, это Д8 - у него сливной пробки в картере нет.
Вот схема электрики с мотором Д8э, по ней и надо соединять. И да, нужна внешняя катушка зажигания.
stas1986
Тверь
3823 дня назад
Пробки нет согласен.
Катушку от чего нужно купить,пишут что от 412 москвича подходит.
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Риска просто прочерчена,а вот две черты слева нанесены уже технологичным способом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 21:39, Еду-Еду: добавить фото)
stas1986
Тверь
3823 дня назад
Как я понял,те два конца что выходят с мотора,на бобину а с бобины провод на свечу и он запуститься,свет и прочее мне не нужно,главное его завести.
smoke У нас, в обмоточном цехе, электро карандашом намотчица писала свой личный номер, чтобы если "что" ОТК знал кого наказывать! smile
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
stas1986:
Верхний выводной винт идёт на высоковольтную катушку.
stas1986
Тверь
3823 дня назад
Еду-Еду:
А второй на освещение я правильно понял?
И по катушке скажите какую надо,пойду поищу пока еще светло.Добавлено спустя 2 минутыИ вот этот какой мотор Д-6 на фото или тоже Д-8 а то предлагает по дешовке купить,сосед.
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Да,второй винт на освещение.Высоковольтный трансформатор для Д8 ТЛМ-3.Моторчик у соседа Д6.
Зеленогорск
81 день назад
stas1986:
Ну так по сливному винту из картера можно определить! Кроме того, около солдатика троса сцепления на корпусе должно быть написано, где номер двигателя выбит. А еще по клеммам выходящим из отсека зажигания. Плохо на этих фотках видно, но вроде клеммы как у Д8э.Добавлено спустя 1 минутуОй, нет. Провод свечной как у Д6 выходит.Добавлено спустя 5 минутА еще в "огурце" пробки задней нет. Без нее сильно громко будет работать. Это намек сразу спросить про нее у соседа.
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Из двух имеющихся Д8Э на одном сливной винт есть,на другом его нет.
stas1986
Тверь
3823 дня назад
Еду-Еду:
Спрошу,надеюсь бан не влепят.Сосед хочет за тот моторчик что на фото и все барахло с ним что лежит 1000 рублей.
Дорого или нет?Добавлено спустя 1 минутуЕще плюс паспорт к нему дает.
Добавлено спустя 3 минуты
omich:
Если можно то поподробнее про эту пробку,пока сосед на месте спрошу.
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
Всё это добро вполне этой суммы стОит.
stas1986
Тверь
3823 дня назад
Спасибо.Значит за 1000 буду покупать.
Зеленогорск
81 день назад
stas1986:
На этой фотке у глушителя(огурец) ввернута самодельная пробка, за которую он привязан проволокой. Родная была утеряна еще до приобретения мопеда и пришлось придумать замену.
(фотка по клику мышкой хорошо увеличивается)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 14:10, omich: причина не указана)
stas1986
Тверь
3823 дня назад
omich:
Теперь понял что спрашивать.
2156 дней назад
На Д8М 1988 года выпуска сливная пробка БЫЛА. И при этом зажигание было как у Д6
Зеленогорск
81 день назад
Интересно бы узнать кому она помешала? smile
Еду-Еду
Кувандык
3823 дня назад
omich:
Из руководства по зксплуатации Д8Э.Заказ 500. 26.05.88 г.
И хотя пункт о сливном винтике 13 из руководства уже вычеркнут (участь его решена),
тот винт по прежнему пока ещё на своём месте в картере.Каков уровень путаницы!Как видим мешал он кому-то как минимум с конца 80х.
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 21:35
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:07
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 20:47
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 20:07
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 19:30
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 18:19
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:27
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
