газомасляные амортизаторы
кто шарит в обслуживании?
kote19
Курск
3772 дня назад
подскажите кто знает, купил себе на мопед газомаслянные амотризаторы (с балончиком что) и вот задумался, куда в ним масло заливать ? знающие, помогите)
all
all
3573 дня назад
в бачок и заливается масло. только для начала снять пружину и резиновый гондон, который в бачке. слить, покачивая поршень, промыть, и залить. собрать в обратном порядкеДобавлено спустя 5 минутприведенная выше инструкция...немного не по теме. мне не попадались аморты двухтрубные с выносным бачком. с бачком -однотрубные, с высокого давления газовым подпором(азотом или воздухом)
kote19
Курск
3772 дня назад
что то мне не хочется их курочить, а еще не в курсе. почему насосом не качается? компрессором не пробовал еще
all
all
3573 дня назад
http://www.djebel-club.ru/uploads/posts/2011-02/1296912138_22.jpg
Lenin_01
Гатчина
2463 дня назад
а разве они уже не заправлены с завода?
kote19
Курск
3772 дня назад
получается, в гандон заливать масло?
all
all
3573 дня назад
10 атмосфер- насосик нужен специальныйДобавлено спустя 1 минутув гондон воздух накачивается
ЗавГар
4573 дня назад
Это про автомобильные.
Перед установкой стоек газомаслянных их обязательно надо прокачать!!!
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
kote19
Курск
3772 дня назад
уже читал) я что спросил, просто давит масла не много, думаю долить, или поменять, интересно как они разбираются, а эту инфу уже курил)
mitroxa
1259 дней назад
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=105684&page=1#pryam
kote19
Курск
3772 дня назад
ок, спасибо всем
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:05
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 05:34
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:54
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:18
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 19:00
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 17:10
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:00
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:01
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 20 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
