- 12 мая 2013, воскресенье
Череповец
4450 дней назад
И первый вопрос как выкрутить болт ???Так присосался зараза!!! вся работа из за него стоит !
Все фото разборки мотора буду выкладовать !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 20:22, Gromilla: причина не указана)
58 дней назад
Gromilla, может прикипел , капни керосина под шляпку , или возьми отвёртку более мощьную , и выкручивай , на крайняк можно высверлить !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
402 дня назад
Gromilla, ударной отверткой
Череповец
4450 дней назад
Honor, romanenka,СПС!НО керосина под рукой нет((( А ударная отвертка в гараже (((
1842 дня назад
Gromilla, способ может и дурацкий,возьми отвёртку и долбани по её ручке молотком,раза 3,НЕ сильно.Мне помогало...
Караганда
2324 дня назад
Найди торцовую головку ни под шестигранник , а под звезду чуть меньше головки винта и набей на винт. Вставляй вороток и выкручивай. Головка крепче чем винт и звезда сядет плотно.
Череповец
4450 дней назад
всем спасибо завтра опробую )
- 13 мая 2013, понедельник
827 дней назад
Перед пробированием следует запомнить, что винты на моторе 58 - с диаметром резьбы 5 мм, довольно субтильные. И зачастую невозможность их открутить объясняется рваным шлицом. Поэтому я бы начал с того, что придал шлицу форму призмы со строго параллельными сторонами. Тогда и ударная отвёртка не понадобится!
Москва - для Москвичей!
1478 дней назад
Если нет керосина, возьми WD-40. Эта штука вообще всегда должна быть под рукой. Капни немного и оставь на ночь. И к слову про ударную отвертку,помогает, даже без применения ударного механизма, у нее широкая ручка, двумя руками обхватываешь и поворачиваешь. Я так на маховике Днепра винты на дисках сцепления отвернул.
Череповец
4450 дней назад
Всем спасибо) открутил способом Владислав, ! Болт на помойку
- 14 мая 2013, вторник
Череповец
4450 дней назад
Всем прив) Вот разобрал движок почистил и увидел вот такую дырку!)ЗАЧЕМ ОНА???? Может ее закрыть болтом ???
Таганрог
46 дней назад
Нивкоем случае закрывать нельзя , она для смазки подшибников и сальников.
1199 дней назад
Gromilla: и увидел вот такую дырку! Тебя обманули, дырка совсем в другом месте  , а это технологическое отверстие
Белгород
1397 дней назад
827 дней назад
Да уж...Совать болт в каждую дырку - опасно. А вот во времена сраных "бархатных революций" чехословацкие умельцы из Тынца-над-Сазавоу ухитрились, засверливая это отверстие в моторе Явы638, сломать сверло, не досверлить оба отверстия в половинках картера, собрать мотор да так и продать это говно сюда. Буквально неделю назад тому достал я пенёк от сверла длиной 35мм из картера...
Череповец
4450 дней назад
mitroxa, Мдаааа)))Добавлено спустя 1 минутуЕще вопросик) От какого движка можно поставить сальники на S-58 ???
Ш51-Ш57 , аналогично от серии К
Таганрог
46 дней назад
Gromilla, сейчас много магазинов по продаже сальников ,поищи и у вас наверное есть.Я на днях ехал и увидел новый магазин по продаже сальников и подшибников, зашел и был удивлён на мой ш-58 есть импортные сальники аж двух видов по 40 руб.
1199 дней назад
Сальники продаются в таких наборах: Можно пойти в магазин "Подшипник" (есть наверное в каждом городе) и дать размеры, обязательно подберут.
2329 дней назад
mitroxa:Можно пойти в магазин "Подшипник" (есть наверное в каждом городе) и дать размеры, обязательно подберут. Хочется также напомнить,что материал сальника невсегда подходящий для использования в мототехнике бывает.
