- 16 октября 2012, вторник
Как сделать сиденье нормальное для пассажира,и подножки(а то он очень маленький и пассажиру некуда ставить ноги).
Армавир
4804 дня назад
На таком мопеде не предназначена перевозка пассажира! Так что не стоит мудрить!
для героев рай, ад для дураков!
Юрьев-Польский
3246 дней назад
Согласен с tailer, Добавлено через 1 минуту Но если уж очень приспичило то можно привинтить какие-нибудь уголки к нижним креплениям амортизаторов. Но лучше не надо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2012 в 22:04)
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Тараз (Джамбул)
4772 дня назад
А на Карпаты?Есть идеи насчет подножек?
3461 день назад
с одной стороны где кожух цепи, можно прикрепить болтами, или приварить трубку, с другой там нет кожуха, там к раме перед креплением колеса так же приварить / приделать трубку...Ну или какой-нибудь кусок железа, главное чтобы он не слишком мелкий был
3704 дня назад
Крок: А на Карпаты?Есть идеи насчет подножек?
Подножки от Минска на нижний болт амортизатора.
453 дня назад
у меня на карпатах от предыдущего хозяина достались подножки,крепящиеся к аммортизаторам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2012 в 22:12)
2321 день назад
я делал так: (из тяг ижевской люльки, подножки как видно на фото, съёмные)
453 дня назад
Anton4eGG: я делал так: (из тяг ижевской люльки, подножки как видно на фото, съёмные) а можно про конструкцию боковой подножки по подробнее?
2321 день назад
там все просто: делал из металлического мусора от грузовой техники(на работе такого добра навалом) ось проходит через втулку для центральной подножки+ приварен упор(с отверстием)
- 17 октября 2012, среда
Всем большое спасибо,(особенно romanenka).А что насчет сиденья для пассажира?и какую.можно придумать защитку,что бы об глушитель не обжигаться.И седенье надо не для мягкости,а что бы было повыше и не совсем колхоз...
2377 дней назад
Защиту поискать родную или от Стеллы или от Верховины-спорт,Карпаты-спорт.
Или самому, например из нержавейки от барабана стиральной машины.
родная есть,но для водителя, дл я пассажира нету.А там глушитель высоко,и ляшку обжигает.
Динская
4838 дней назад
Да мать моя женщина, мопед для 1го предназначен! Купи китайца и катайся в 2ём
Армавир
4804 дня назад
Игнат, не мучай мопед. 2 человека на нем не смогут ехать! Это так же, как спать 2 людям на раскладушке. Можно, но не удобно!
- 18 октября 2012, четверг
Минск
1447 дней назад
Можно вырезать пластину, просверлить отверстие по диаметру болта амортизатора, приварить к ней откидные подножки, например от минскача и приложив как шайбу на болт аморта, прикрутить гайкой.
Сидушку карпатовскую (или верховиновскую) можно приспособить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2012 в 15:34)
- 24 октября 2012, среда
4550 дней назад
На маятник подножки пассажира ставить нельзя - если дорожите здоровьем пассажира
Ремонт мопедов и питбайков
2377 дней назад
На китайских Дельтах и Альфах подножки на маятнике.
Динская
4838 дней назад
Nautilus, а что тут такого? это же не кроссовок. У него ход маленький
- 1 августа 2013, четверг
2906 дней назад
При восстановлении своей "Стеллы" снял с неё колхозные уголки-подножки (были установлены на заднюю ось), от езды вдвоём проточилось отверстие в маятнике (в месте крепления к колесу), пришлось заваривать (а маятник у "Мини" и "Стеллы" одинаковый). Вот самый верный способ испортить хорошую вещь-таким образом, болт крепления к колесу прорежет в придавленном маятнике дыру ещё быстрее, чем у меня. niz:Да мать моя женщина, мопед для 1го предназначен! Купи китайца и катайся в 2ём На односкоростном мопеде с багажником можно приделать второе сиденье, нагрузки в принципе рассчитывались. А вот на мини-мокиках...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2013 в 12:33, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
2453 дня назад
Дмитрий Алхимов, болт как бы вварен, и этот карпач с фмб делался чтобы отжечь и выбросить..
 Для таких случаев в продаже есть прицепы:
Чисто для примера!
- 7 октября 2013, понедельник
Орск
4342 дня назад
а что можно придумать для риги 7 .у меня стоит сиденье от верховины помещаются двое а ноги ставить некуда подскажите пожалуйста
Казань
31 день назад
Пеги от вмх поставь
Всё гениальное просто
- 15 октября 2013, вторник
Павловск (Воронежская обл.)
4287 дней назад
