собираем мини мойку для мопеда
goga1998
4882 дня назад
решил собрать мини мойку и наткнулся на такой способ
Самодельная минимойка от прикуривателя на 12 Вольт с использованием наружного электробензонасоса от инжекторной Волги.
К канистре всё крепится саморезами через герметик силиконовый + резиновые прокладки.
Что брал для изготовления самодельной минимойки:
шланг армированный 5 метров,
выключатель от торшера (закрепил его хомутами на шланге перед ручкой щётки,
хомуты, что бы не соскакивали стянул между собой вязальной проволкой),
щётка с расщеплённым на концах ворсом и краном регулировки напора (при откручивании щётки кран остаётся на шланге, и в него можно вкрутить переходник с соплом для полива или садовый пистолет для разбрызгивания с изменением вида и напора струи),
провод двухжильный 5 метров крепится изолентой к шлангу для включения насоса и 5 метров для питания 12 Вольт,
штекер в автомобильный прикуриватель,
пару хомутиков от крепления сантехнических труб, хомутики для шланга.
заборник воды (трубка идёт от самого дна канистры),
крепление для электробензонасоса,и крепление для щётки и шлангов.
Канистра на 20 литров и електробензонасос у меня уже были б.у. Собрал минимойку часа за 3. Дал герметику хорошо схватится (не забыл перед его нанесением зачистить и обезжирить поверхности) и на утро уже пользовался.
Добавлено через 1 часа 13 минут
у каво какие мнения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2012 в 22:21)
Jin
Jin
3710 дней назад
Я купил такую http://www.smart-washer.ru/sw17a.html и не парюсь. (не из чего было самодельную собирать)
Кстати нелогично делать мойку для мопеда с автомобильным прикуривателем, поэтому выбрал автономную модель.
Керхер конечно еще лучше и за сравнимые деньги, но привязан к водопроводу и розетке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2012 в 22:33)
goga1998
4882 дня назад
а мне интересно самому сбрать
Добавлено через 1 минуту
темболее 5 кусков а если самому делать то дешевле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2012 в 22:30)
Jin
Jin
3710 дней назад
goga1998:
Это похвально.
goga1998
4882 дня назад
smile
Misha
Николаев
2918 дней назад
молодeц!
С уважением!
goga1998
4882 дня назад
Не обобщай laugh
plotter
Провидения
3073 дня назад
У эбн ротор охлаждается бензином. А от воды он не заржавеет по скоренькому?
smile Всё хорошо.... но есть маленькое НО - НУЖЕН ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ! Лично я давно использую более примитивную, но оправдавшую себя(особенно в мотокроссе)вещь:
plotter:
Именно так.
Если уж делать подобную мойку, вдруг кто захочет повторить. То в качестве насоса рекомендую шестерёнчатый насос омывателя ГАЗ, переднеприводных ВАЗ, Таврии старого образца.
У него производительность не ниже чем у более поздних центробежных, а вот давление до 3х атм. Не Керхер конечно smile У меня такой много лет в опрыскивателе для кустарников и деревьев работает. Не любит только долгого лежания. Окисляются шестерни и их подклинивает в зазорах между бронзовыми прокладками. Но зиму может пролежать без подобных последствий. К томуже ремонтопригодность на высоте.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2012 в 00:04)
CHPION
Смоленск
1875 дней назад
Вот керхер самодельный
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 октября 2012 в 09:48)
БэКа
Каменск-Уральский
1097 дней назад
Можно сделать мойку из опрыскивателя желательно(металлического)http://www.sklad-optom.ru/catalog/Hoztovary/Sadovaya-tehnika/Opryskivateli/Opryskivatel-Kolorado-10l-metallicheskiy.html .У меня на даче старый опрыскиватель 20 литров лежит .Я просто воду с мыльным раствором навожу и накачиваю давление ,и все работает как надо v
Жэка-Бэка
goga1998
4882 дня назад
из канистры по лучше
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 22:40
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:40
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 21:10
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» вчера в 12:16
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 12:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 18 августа 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
