Мопеды с двигателями от "Восхода" или "Минска"
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
А я рекомендую место под сидением меж крылом и рамой на ригах использовать как бардачек , я вырезал из бутылки ящичек такой туда ключи разные и даже бутылка из под >уайт спирита< маленькая высотой 10-15 см залазит туда(внутри масло , лично у меня дизельное , в дороге хоть в бенз хоть в коробку долить можно)
yamaha
Вологда
4908 дней назад
а мне эта коробочка понравилась из под магнитолы туда всё очень плотно влезло
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Ты имеешь ввиду коробка для панели ?
yamaha
Вологда
4908 дней назад
да пластиковая коробочка из под панельки магнитолы сони
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Думаю в нее мало что поместится , максимум это плоскогубцы отвёртка и ключ свечной . Плюс тряпочка .
yamaha
Вологда
4908 дней назад
Вот оно моё счастье купил поставлю ещё фото кину dance
dance smoke
Добавлено через 25 секунд
фирма duroshox
Добавлено через 29 минут
на сайте 50$ за штуку а у меня 500 руб за 2 dance
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2012 в 14:59)
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Отличные просто ! А сколько они лежали и стояли на чем нибудь ?
yamaha
Вологда
4908 дней назад
по их состоянию очень мало на планете столи 1-2 дня а на кроссаче незнаю сколько но износ резинок(к примеру никакой) а на моих родных они в хлам
Добавлено через 32 секунды
жаль погода подвидит тест драйва не будет
cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 15:09)
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
но всё ровно заметны небольшие косяки на них . Кто бы мне такие предложил , не отказался бы , а так буду ремонтировать свои старые.
yamaha
Вологда
4908 дней назад
это мелочи за гразью не разглядишь) v
Добавлено через 1 часа 27 минут
вот установил осталось только дождаться резины на перед и переднего крыла v dance dance dance
в понедельник поди ка долгожданный тест драйв с видео в формате hd ну ли на следущей неделе) dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 16:41)
На вид нормальные v а на ходу как? не стучат, не пробивают?
yamaha
Вологда
4908 дней назад
не пробивают но по жёсче и по приятнее стало на старых подкидывало а на этих кочек на дороге не чувствуется)
завтра резину уже беру и ставлю) dance
Добавлено через 22 часов 35 минут
сегодня катался до потери сил 6 часовподряд устал невозможно на руках мозоли ,без переднего крыла был весь в грязи поуши dance
не подскажете что делать если 4 передача едешь рывками как будто она соскакивает? scratch
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 апреля 2012 в 18:40)
Шайбу подложить под вал ведущей звёздочки. На форуме по минскам можно спросить подробнее, но думаю там похоже сделано, как на восходе.
yamaha
Вологда
4908 дней назад
andruxxa, а какой примерно тольщины надо??? scratch
Добавлено через 34 секунды
аммортизаторы очень порадовали просто прелестно кочек не чувствую0
Добавлено через 24 минуты
появилась идея отыскать и поставить глушитель от скутера но в верх выводить не хочу потому что могу обжечся и пассажир тоже)
Добавлено через 2 минуты
походу я бкдк продвигать направление мопедов на районе я уговорил уже 2 пацанов купить зиды)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 апреля 2012 в 20:12)
По толщине не скажу, тонкие, надо чтоб стопоное кольцо после шайб без проблем поставилось.
yamaha
Вологда
4908 дней назад
ну спасибо)
yamaha
Вологда
4908 дней назад
делаю передышку сделаю мопед для сестры на базе велосипеда мишутка)
yamaha
Вологда
4908 дней назад
спасибо модераторам за переименование темы)
yamaha
Вологда
4908 дней назад
подскажите пожалуста а чему могут сопутствовать хлопки в карбюратор?? как избавиться? joke
кстате парочка фоток на фоне ужасном)
Ну как обычно, раннее зажигание или бедная смесь(у тебя второе).Резина нормуль v
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Помоему кто то про это писал , но хлопки могут быть из за неправильного зажигания (не точно выставленого) , либо малый подсос воздуха .
yamaha
Вологда
4908 дней назад
andruxxa, а вот мне кажется что зажигание потому что карб почти горизантально и почему кстате мне надо подсасывать чтоб он лутше ехал??? при том что поплавковая камера и такполная?) и винт качества на максимуме ни что если попробовать у меня есть второй карбюратор такойже ?)
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Отрепетируй зажигание и всё , таже проблема была как то у друга . Вроде ходит нормально , но что то не хватает , чуть подделал и вообще как танк стал - хоть на стену лезь .
yamaha
Вологда
4908 дней назад
спасибо Trofim, попробую завтра побаловаться просто без крышки по разному потыркаю может что и выйдет сразу отпишусь вечером)
так она не полная, судя по фото, карб далеко не горизонтален. Когда подсасываеш- конечно, бензина становится больше- ближе к нормальному уровню. Это сильно влияет, придётся тебе наверное всё-таки переделать крепление карба.Зажигание не стоит трогать, ведь заводится и в целом ведёт оно себя отлично, только собьёш регулировку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 19:04)
yamaha
Вологда
4908 дней назад
нет на ходу нажимаю а на палец течёт и едетприбавляет обороты + в добавок на ручку газа реагирует по разному то резво а обороты скидывает оч медленно
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Незнаю незнаю , но у друга на родном полность стоял двигатель . Перекос конечно заметен , но помоему не значительный , хотя и это может повлиять . А как насчет затяжных подъемов и спусков , не че ведь не стреляет и не пыхтит joke
yamaha
Вологда
4908 дней назад
на подьёмы разнице вообще нет!! вот в чём дело хоть и карб выравнивается к нулю)
Нутк вдобавок винт качества выкручен на максимум. Делай горизонтально, и только потом регулируй карб, и будет счастье joke
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
Горизонтально можно сделать путем переходника либо проще , толстая такая прокладка между цилиндром и карбом её спилить под углом так чтобы когда будеш прикручивать будет ровно стоять карб .
yamaha
Вологда
4908 дней назад
блин да вот вам факт подьём 400 м я еду и разницы то нету никакой вообще еду в гору
Добавлено через 7 минут
вечером сбегаю может быть сниму карб на стоке стоял к36с а сейчас к36б но уменя есть от к36 весть корпус с болтами и жиклёрами)
Добавлено через 23 часов 55 минут
Trofim, и andruxxa, больщое спрасибо зв советы сегодня поменяв карб на стоковый был просто в не себя от счастья работал как надо без перебоев(только холостые большеваты) обороты развивает резво подсос вообще кроме заводки не трогал dance
у нас такая гразь просто по колено дак на первой газья поддал дак огого на этой резине и на дыбы на асфальте встаёт dance
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2012 в 19:28)
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
smile всегда рад помоч , так сказать благодарю за благодарность smile . А холостой чуть чуть открути болтик (малую малость просто при прогретом двигателе)
yamaha
Вологда
4908 дней назад
не помогает видимо дело или в заслонке (ну я её заменю она иногда заедает) или правый сальник ну ладно холостые не так уж важны наверно всётаки заслонка не докрывается 02 мм примерно (когда рукой закрываешь обороты падают до минимума )
v
Добавлено через 20 часов 52 минуты
сегодня сделал подножки для пассажира приварил сиденье, удлиннил заднее крыло
и покатался по всему городу скорось на прямой не маленькая хватит для моих 13 лет) dance
кстате вчера ездил в поле говно месть это просто кайф грязи очень много сегодня сутра ходил чистить мопед дак 5 кг грязи счистил наверное)))и ешё кто может подсскажет что сделать с глушаком чтобы он стал тише раза в два??? хотел постаувить от скутера дак дорого слишком а от макаки слишком длинный(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2012 в 16:38)
Ну и пусть длинный, патрубок укоротить можно, звук будет как у обычного минска. С карбом разобрался?
yamaha
Вологда
4908 дней назад
да с карбом всё супер работает теперь на всю катушку подсос вообще не трогаю это он был виновник всех бед))
от минска глушитель длинной от самого начала мотора до заднего колеса а я думал может подискать или сделать что то наподобе цилиндрического и короткого как у скутеров)а если минский обрежешь то звук то не слишком громкий будет??)
Если обрежеш, хуже будет, потому как выхлопная система на работу 2т мотора влияет сильно. Пускай выпирает маленько да и всё.
yamaha
Вологда
4908 дней назад
вот в том то и дело что не маленько а на 40 см выпирает
Добавлено через 20 часов 10 минут
привез глушитель от минска куплю коленодак попытаюсь втиснуть на неделе))
Добавлено через 19 секунд
andruxxa, звук ведь должен стать значительно тише?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2012 в 19:07)
Ну как на обычном минске, я не знаю как он счас у тебя звучит).
yamaha
Вологда
4908 дней назад
andruxxa, сегодня попробовал холодной сваргой заполнить пространство в сочленении эфекта 0 дал высохнуть но через 30 метров выплюнуло а глушитель когда в колене отверстия не быыло звучал очень приятно(если учесть что я достал последнюю перегородку из мопедовского глушака так что если дыру заделаю асбестовой нитью то менять не буду а если нет то придётся но я и колена в магазине найти немогу!!)
Trofim
Тихорецк
4128 дней назад
А отчего дыра в колене ? Завари его .
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 21:30
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 20:24
Дед отвечает в теме «Бензопровод» сегодня в 20:17
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 19:45
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 18:59
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 16:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:20
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 09:55
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 07:23
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 16:12
Ухум Бухеев отвечает в теме «что это за запчасть?» вчера в 16:10
komandor отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 12:50
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 10:48
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 10:19
Харитон отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 10:08
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 07:15
