Карпаты 2 ,V-50 начало конца
Походу старичек захотел на пенсию нужно его срочно реанимировать
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Сходил на днях по проведать свой мопед пришел заправил небольшой порцией свежего бензина подкачал свечу нагрел на печке, закрутил и после упорного запуска все же завел этот аппарат, только радость тут же перебилась огорчением мопед стал резко набирать обороты и пошел в разнос я отпустил газ выкрутил болт газа проверил тросик все в норме а двигатель все продолжал работать постепенно набирая обороты и только я схватился за двиг.стоп как мигнула ярко фара и потухла cry я знал, лампочка фаре перегорела я немного не успел заглушить мопед чтобы избежать этого и вот когда я его заглушил отпало колено sad (ниче смешного там резьба полетела и шпильки выпадали это я хотел исправить летом)мопед еще секунд 5 скидывал набранные обороты а я смотрел огорченными глазами, бросил все, погасил свет и ушел домой разочаровавшись в своей технике ведь было все хорошо sad подскажите что делать??Как мне быть?? Стоит ли давать ему жизнь или продать школоте?? Жалко очень много с ним прошел и много что с ним сделал... Первый мой транспорт умирает sad
off
NAUTILUS POMPILUS
1890 дней назад
делай ищи подсос воздуха или из под карба или из под головы или из под цилиндра я сегодня с запиком тож набегался карб замучил завел а он на холостом глохнет подтянул клапан х.х с начало норм газанул а он орать начал убавил холостой начал дохнуть подкрутил газанул опять обороты большие заслонку клапана отпустил холостой накрутил чуть стало более мене нар шпильки возьми ремонтные ну или болты другого диаметра мечиком прорежь резьбу у них это болячка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2012 в 19:06)
stunterrr
Саки
9 дней назад
держись братан! все ремонтируется,может крышка на карбе была откручена и обороты поперли?
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Может все может ребята спасибо за помощь я завтра посмотрю обязательно схожу и отпишусь вам
off
ну ты нагнал паники, ничего страшного не случилось, заводи ещё, правильно написали подсос воздуха, устранить и всё будет в порядке.
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
А может быть что-то с бензином не так или нет?
off
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
И еще ребят а что с фарой та делать лампочек таких нету у нас sad
off
Каких таких? на крайняк можно другой патрон поставить. с бензином всё так, дело в лишнем воздухе. карб не герметичен наверняка.
Серега
Лысково
4841 день назад
KARPATIST, Кароче гляди карб))
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
завтра все гляну ребята точно а так пишите что еще может быть и еще кто-нибудь продайте мне головку цилиндра для V-50m на которой ребра под углом и коленвал с подшипниками хороший пожалуйста до 500 готов взять
off
подсос воздуха у тебя из под сальника со стороны зажигания.у меня так же было.коленвал с подшипниками у нас стоит 150грн.в донецке на 30-рынке.только цилиндры китайские даже не думай брать.намучиешся с ним и выкинеш я через это прошёл.
косованыч
4318 дней назад
На счет подсоса с правого сальника, я не согласен, похоже на подсос с под головки или цилинра, или между карбом и цилиндром!
NAUTILUS POMPILUS
1890 дней назад
если бы подсасывало с правой стороны он бы просто не завелся если бы подсасывало с левой то он бы завелся но страшно дымил сине-черным дымом и хавал масло с коробки
косованыч
4318 дней назад
Вот и я про то!
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Сальники я менял пол года назад все вроде не было подсоса
off
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
KARPATIST:
Необходимо срочно провести реанимационные мероприятия, иначе он может погибнуть в руках школоты.Я поддержу тебя, все лечиться были бы средства и желание.
Вот мой блог!
stunterrr
Саки
9 дней назад
МОЖНО вместо лампочки светодиоды воткнуть
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Пришел с работы иду проверять мопед щас все выяснится ждемс..
off
Мишаня
4700 дней назад
KARPATIST, сделай несколько фото, хотя бы посмотреть!
юзербары
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
ой ребята лучше бы я не ходил никуда cry
off
Чё ты причитаешь, фото выложи да расскажи толком.
NAUTILUS POMPILUS
1890 дней назад
KARPATIST:
че там говори
СЕМЁН
4213 дней назад
KARPATIST:
А чё случилось?
СЕМЁН
4213 дней назад
KARPATIST:
Продовать не смей темболее школоте,лучше оживи его.
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Короче вот че я натворил в гараже а перед этим проверил герметичность цилиндра головки карба и все это завел и лишился последней оптики sad
off
СЕМЁН
4213 дней назад
А чё у тебя шатун ржавый?
Зачем фару то включал? Не трогал бы, не лишился, да и на фотках ничего ужасного нет, кольца залегли только вроде(?) тем более завёлся, явно дело не в поршневой, чисти от грязи и собирай назад. А шатун ржавый- наверняка вода была в кривошипной камере- бензин бодяжат на заправках, ты осень откатал, мопед поставил, из карба бензин испарился, вода попала в картер(ну или лужи собирал частенько) если сильного люфта нет, не парься, займись карбом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 19:57)
Что-то я ничего катастрофичного не вижу.... Может я один? Только поршень закопчённый... И кольца померли.
Мишаня
4700 дней назад
СЕМЁН, да это не важно, KARPATIST, а что здесь критичного?
юзербары
СЕМЁН:
Шатун не ржавый, это его натуральный цвет
NAUTILUS POMPILUS
1890 дней назад
он у него на улице стоит походу хоть тряпочку в коленвал засунь чтоб снег не летел поршень новенький а че юбка обломлена или кажется? и стопорные кольца на пальце где??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 20:00)
Да, и как соберёш, не заводи- слей из бака бенз и прочисти краник, наверняка в отстойнике голимая вода.
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Ребят я ведь все как надо бензин лил что с поршнем??
off
Delta:
он у него на улице стоит походу хоть тряпочку в коленвал засунь чтоб снег не летел поршень новенький а че юбка обломлена или кажется? и стопорные кольца на пале где??
Я кстати тоже заметил... Это дело рук фотоаппарата или на самом деле так?
KARPATIST:
Стандартный нагар... У меня тоже так после недели хорошей езды... Это нормально
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Delta:
там кольца на месте а юбка выточена и цилиндр тоже фаза впуска расширена хотел лк поставить но не успел еще а так резвость поднялась
off
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Андрюха 52RUS:
Фоткал на телефон качество хреноватое но видно вроде норм.
Андрюха 52RUS:
У меня жруг пол года проездил у него порешь как новый ни капельки нагара
off
KARPATIST:
Значит поршень с кольцами хороший. У тебя либо поршень в цилиндре ботается, либо кольца нужно менять, герметичность нарушена же...
Нагар это нормально, особенно с нашим маслом, хорош нюни распускать, вытряхни снег и дерьмо из картера, и собирай всё назад, он ведь заводится.
Karpatist off
Великий Устюг
3198 дней назад
Кто может помочь подобрать качественные детали или продать не хочу мучатся хочу заменить это просто все вы еще цилиндр не видели а именно хочу заменить головку, цилиндр, коленвал(с подшипниками) сальники, и поршень кто чем может помочь готов купить
off
komandor отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 12:21
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 12:19
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 11:40
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 07:12
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
