- 10 марта 2012, суббота
Нижний Новгород рядом? могу всё продать...
Великий Устюг
3248 дней назад
andruxxa:Нагар это нормально, особенно с нашим маслом, хорош нюни распускать, вытряхни снег и дерьмо из картера, и собирай всё назад, он ведь заводится. я не буду собирать до лета его щас оставил в гараже все прикрыл тряпочками чистыми а щас буду закупать детали походу сальник левый плюется заметно убыло масло в картере и коптит иногда а щас и нагаром подтвердилось
off
1940 дней назад
а на фига если он с этим ездил???
Великий Устюг
3248 дней назад
Андрюха 52RUS: Нижний Новгород рядом? могу всё продать...
Великий Устюг готов принять по почте говори цену
off
Великий Устюг
3248 дней назад
Delta:а на фига если он с этим ездил??? Знал бы как он ездил я его уж как не ругал лучше заменить думаю он будет рад
off
1940 дней назад
не удивительно что он так себя ведет если счетаешь нужным меняй
Великий Устюг
3248 дней назад
Буду менять не хочу мучатся как-то больше а так буду следить сразу и ремонтировать вовремя тяга появится дак может на кросс похож будет
off
1940 дней назад
ищи железки
Великий Устюг
3248 дней назад
Ищу а еще не подскажете как выровнять нагрузку на цепь а то подвеска переделана и верхняя часть в натяг а нижняя ослаблена?? что сделать? я подумал двиг поднять со стороны цилиндра или поставить какой-нибудь ролик но не придумал конструкцию
off
4750 дней назад
KARPATIST, а может звёздочка яйцом?
1940 дней назад
может просто задняя звездочка стоит криво но в таком состоянии цепь улитит вообще там цепь вытягивается натяжителем ну и надо чтоб колесо ровно стояла ролик со звездочкой поставить по центру где болт крепления маятника вообще бы фотку чтоб видеть что можно придумать.. я так понял он вилку опустил удлинив амортизаторы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2012 в 22:33)
Великий Устюг
3248 дней назад
Да звезды ту вообще не при чем тут подвеска новая влияет вот:
off
Великий Устюг
3248 дней назад
Delta:я так понял он вилку опустил удлинив амортизаторы Я переварил крепления и так вот получилось не продумал просто зарание
off
1940 дней назад
типо закос под кроссовый ролик -натяжитель со звездочкой либо заднюю звездочку ставить больше переднюю менять на другую
чтото типо показного на рисуке на вилке дырчика
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 22:54)
Великий Устюг
3248 дней назад
уу там система а что на счет изменения звездочек может кто подскажет как от минска сделать я пробовал но не получилось ровно сделать в чем секрет или есть еще от чего нибудь? а переднюю я сделал 11 зубьев только выточить осталось немного и можно ставить звезда есть от минска и цепь
off
1940 дней назад
да не такая уж страшная система у кого нибудь позаимствовать с дырчика или капанелу с лясика примастырить.А минскую звездочку можно прихватить сваркой к родной
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2012 в 23:06)
- 16 апреля 2012, понедельник
Великий Устюг
3248 дней назад
Поменял на своем мопеде цилиндр, поршень палец кольца, все работает лучше чем хорошо) Теперь о другом у моего друга друга так же он является моим соседом и одноклассником, после переделки подвески установили двигатель и все остальное но проблема такая он заводит мопед на флажке он работает от силы секунд 25 потом глохнуть начинает , нажимаешь утопитель поплавка он набирает обороты(ну начинает опять норм работать) даешь газу тоже вянет вот надо бы ехать в другую деревню к другу мопедисту хвастаться новой подвеской а у него не работает( помогайте все прокладки под цилиндром и карбом заменены
off
4824 дня назад
Поплавок правильно выставлен?
Юра, говорите просто Юра
Великий Устюг
3248 дней назад
Юра Сайфутдинов, Не знаю я тоже на это думаю но он говорит до этого двиг работал очень хорошо
off
4750 дней назад
KARPATIST, это скорее всего карб!
1302 дня назад
Прбку бензобака снимите и посмотрите что изменится, может дренажное отверстие забито, и по цепочки топливопровод промойте, я так понимаю смесь очень бедная, с обогатителем только работает, карбюратор продуйте, может жиклёр засорился, или игла западает, как вариант правый сальник немного травит.
Великий Устюг
3248 дней назад
mitroxa, Мишаня, Спасибо ребят за помощь около 8 пойдем в гараж проверим как вернусь отпишусь) Добавлено через 2 часа 1 минуту не получилось сходить в гараж  все переноситься на завтра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2012 в 21:09)
off
- 17 апреля 2012, вторник
4368 дней назад
Ну если работает с утопителем поплавка, то как правило топливо перекрывается, уровень мал, а игла уже перекрывает подачу топлива, я бы начал смотреть именно с уровня поплавковой камеры!
- 18 апреля 2012, среда
Великий Устюг
3248 дней назад
делали ниче не помогло  Сегодня тыркали опять дело так, он заводиться только с включенным флажком и работает немного потом глохнет, а если дать газу он тут же глохнет как будто искра пропадает просто тухнет он думаю потому что флажок выключается вот не знаю почему так думаю еще завтра я попробую ему отрегулировать поплавок а он сегодня высказал что будет ждать пока сам заработает
off
- 19 апреля 2012, четверг
3592 дня назад
KARPATIST:он заводиться только с включенным флажком Скорее всего и под верхней крышки карбюратора сосет лишний воздух!
5028 дней назад
Женёк: KARPATIST:он заводиться только с включенным флажком Скорее всего и под верхней крышки карбюратора сосет лишний воздух! роман,я так то образно ето сказал )))он сам никогда не заработает,
- 10 августа 2012, пятница
Раменское
4012 дней назад
подскажите пожалуйста у меня карпаты v501 цилиндр дымит сильно но не сильно норм что делать
Саки
59 дней назад
Дырчик Карпаты, ты понял то что ты хотел сказать???
Красногорск
553 дня назад
Как это, дымит цилиндр ? Цилиндр дымит сильно но не сильно? Может дым из выхлопой трубы выходит? Если так, то может ты масло много заливаеш в бензин. Желательная пропорция 1:25. Ну или посмотри левый сальник коленвала, кушает масло из коробки.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Раменское
4012 дней назад
проблема такая завожу а цилиндр дымит Добавлено через 2 минуты я один раз 0.5 бенз и с маслом переборщил да из выхлопной дым идет и масло прям капает а не капало ща пойду посмотрю пот отпишусь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 20:26)
Красногорск
553 дня назад
Посмотри откуда именно идет дым и какого цвета?
Красногорск
553 дня назад
Со стороны выхлопново колена бежит? Если так, то подтяни две гайки крепления патрубка к цилиндру.
Раменское
4012 дней назад
мне кажется из цилиндра а почему орет и масло текёт это перебор с маслом из-за этого текет да
Красногорск
553 дня назад
Может под головкой пробило прокладку. Может выхлопное колено разболталось, ослабли гайки креплени. Попробуй подтянуть всё гайки и болты которые есть на цилиндре и вокруг него.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 20:51)
Раменское
4012 дней назад
ладно все прям подтянуть думаш поможет
Красногорск
553 дня назад
Ну если двигатель заводится и работает нормально. Должно помочь. Ты бы конкретно написал, откуда дым идет, с какой стороны? Из под чего дымит?
Раменское
4012 дней назад
ну дым идет где крепится гайкими выклопная труба к цилиндру вот там Добавлено через 2 минуты и ище орет у меня он
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 21:08)
- 11 августа 2012, суббота
Брацлав
1768 дней назад
Дырчик Карпаты:ну дым идет где крепится гайкими выклопная труба к цилиндру вот там Добавлено через 2 минуты и ище орет у меня он Ну так асбестовой нити подмотай
#79
Раменское
4012 дней назад
эту проблему я решил он у меня орет только не сильно
#80
Николаев
2964 дня назад
Дырчик Карпаты: эту проблему я решил он у меня орет только не сильно
он у тебя орет вроде как стреляет
С уважением!
