Карпаты 2 ,V-50 начало конца
Походу старичек захотел на пенсию нужно его срочно реанимировать
Нижний Новгород рядом? могу всё продать...
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
andruxxa:
Нагар это нормально, особенно с нашим маслом, хорош нюни распускать, вытряхни снег и дерьмо из картера, и собирай всё назад, он ведь заводится.
я не буду собирать до лета его щас оставил в гараже все прикрыл тряпочками чистыми а щас буду закупать детали походу сальник левый плюется заметно убыло масло в картере и коптит иногда а щас и нагаром подтвердилось
off
NAUTILUS POMPILUS
1892 дня назад
а на фига если он с этим ездил???
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Андрюха 52RUS:
Великий Устюг готов принять по почте говори цену
off
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Delta:
Знал бы как он ездил я его уж как не ругал лучше заменить думаю он будет рад
off
NAUTILUS POMPILUS
1892 дня назад
KARPATIST:
не удивительно что он так себя ведет если счетаешь нужным меняй
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Буду менять не хочу мучатся как-то больше а так буду следить сразу и ремонтировать вовремя тяга появится дак может на кросс похож будет
off
NAUTILUS POMPILUS
1892 дня назад
ищи железки
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Ищу а еще не подскажете как выровнять нагрузку на цепь а то подвеска переделана и верхняя часть в натяг а нижняя ослаблена?? что сделать? я подумал двиг поднять со стороны цилиндра или поставить какой-нибудь ролик но не придумал конструкцию
off
Мишаня
4702 дня назад
KARPATIST, а может звёздочка яйцом?
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1892 дня назад
может просто задняя звездочка стоит криво но в таком состоянии цепь улитит вообще там цепь вытягивается натяжителем ну и надо чтоб колесо ровно стояла ролик со звездочкой поставить по центру где болт крепления маятника вообще бы фотку чтоб видеть что можно придумать.. я так понял он вилку опустил удлинив амортизаторы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2012 в 22:33)
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Да звезды ту вообще не при чем тут подвеска новая влияет вот:
off
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Delta:
Я переварил крепления и так вот получилось не продумал просто зарание
off
NAUTILUS POMPILUS
1892 дня назад
типо закос под кроссовый ролик -натяжитель со звездочкой либо заднюю звездочку ставить больше переднюю менять на другую
чтото типо показного на рисуке на вилке дырчика
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 22:54)
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Delta:
Delta
уу там система а что на счет изменения звездочек может кто подскажет как от минска сделать я пробовал но не получилось ровно сделать в чем секрет или есть еще от чего нибудь? а переднюю я сделал 11 зубьев только выточить осталось немного и можно ставить звезда есть от минска и цепь
off
NAUTILUS POMPILUS
1892 дня назад
да не такая уж страшная система у кого нибудь позаимствовать с дырчика или капанелу с лясика примастырить.А минскую звездочку можно прихватить сваркой к родной
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2012 в 23:06)
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Поменял на своем мопеде цилиндр, поршень палец кольца, все работает лучше чем хорошо)
Теперь о другом у моего другадруга так же он является моим соседом и одноклассником, после переделки подвески установили двигатель и все остальное но проблема такая он заводит мопед на флажке он работает от силы секунд 25 потом глохнуть начинает , нажимаешь утопитель поплавка он набирает обороты(ну начинает опять норм работать) даешь газу тоже вянет вот надо бы ехать в другую деревню к другу мопедисту хвастаться новой подвеской а у него не работает( помогайте все прокладки под цилиндром и карбом заменены
off
Юра Сайфутдинов
4776 дней назад
Поплавок правильно выставлен?
Юра, говорите просто Юра
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
Юра Сайфутдинов, Не знаю я тоже на это думаю но он говорит до этого двиг работал очень хорошо
off
Мишаня
4702 дня назад
KARPATIST, это скорее всего карб!
юзербары
mitroxa
1254 дня назад
Прбку бензобака снимите и посмотрите что изменится, может дренажное отверстие забито, и по цепочки топливопровод промойте, я так понимаю смесь очень бедная, с обогатителем только работает, карбюратор продуйте, может жиклёр засорился, или игла западает, как вариант правый сальник немного травит.
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
mitroxa, Мишаня, Спасибо ребят за помощь около 8 пойдем в гараж проверим как вернусь отпишусь)
Добавлено через 2 часа 1 минуту
не получилось сходить в гараж sad все переноситься на завтра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2012 в 21:09)
off
косованыч
4320 дней назад
Ну если работает с утопителем поплавка, то как правило топливо перекрывается, уровень мал, а игла уже перекрывает подачу топлива, я бы начал смотреть именно с уровня поплавковой камеры!
Karpatist off
Великий Устюг
3200 дней назад
делали ниче не помогло sad Сегодня тыркали опять дело так, он заводиться только с включенным флажком и работает немного потом глохнет, а если дать газу он тут же глохнет как будто искра пропадает просто тухнет он думаю потому что флажок выключается вот не знаю почему так думаю еще завтра я попробую ему отрегулировать поплавок а он сегодня высказал что будет ждать пока сам заработает laugh
off
Женёк LV
3544 дня назад
KARPATIST:
Скорее всего и под верхней крышки карбюратора сосет лишний воздух!
Женьк()
4979 дней назад
Женёк:
KARPATIST:
роман,я так то образно ето сказал )))он сам никогда не заработает,
Дырчик Карпаты
Раменское
3964 дня назад
подскажите пожалуйста у меня карпаты v501 цилиндр дымит сильно но не сильно норм что делать
stunterrr
Саки
11 дней назад
Дырчик Карпаты, ты понял то что ты хотел сказать???
Иван
Красногорск
505 дней назад
Как это, дымит цилиндр ? Цилиндр дымит сильно но не сильно? Может дым из выхлопой трубы выходит? Если так, то может ты масло много заливаеш в бензин. Желательная пропорция 1:25. Ну или посмотри левый сальник коленвала, кушает масло из коробки.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Дырчик Карпаты
Раменское
3964 дня назад
проблема такая завожу а цилиндр дымит
Добавлено через 2 минуты
я один раз 0.5 бенз и с маслом переборщил да из выхлопной дым идет и масло прям капает а не капало ща пойду посмотрю пот отпишусь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 20:26)
Иван
Красногорск
505 дней назад
Посмотри откуда именно идет дым и какого цвета?
Иван
Красногорск
505 дней назад
Со стороны выхлопново колена бежит? Если так, то подтяни две гайки крепления патрубка к цилиндру.
Дырчик Карпаты
Раменское
3964 дня назад
мне кажется из цилиндра а почему орет и масло текёт это перебор с маслом из-за этого текет да
Иван
Красногорск
505 дней назад
Может под головкой пробило прокладку. Может выхлопное колено разболталось, ослабли гайки креплени. Попробуй подтянуть всё гайки и болты которые есть на цилиндре и вокруг него.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 20:51)
Дырчик Карпаты
Раменское
3964 дня назад
ладно все прям подтянуть думаш поможет
Иван
Красногорск
505 дней назад
Ну если двигатель заводится и работает нормально. Должно помочь. Ты бы конкретно написал, откуда дым идет, с какой стороны? Из под чего дымит?
Дырчик Карпаты
Раменское
3964 дня назад
ну дым идет где крепится гайкими выклопная труба к цилиндру вот там
и ище орет у меня он
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 21:08)
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1719 дней назад
Дырчик Карпаты:
ну дым идет где крепится гайкими выклопная труба к цилиндру вот там Добавлено через 2 минуты и ище орет у меня он
Ну так асбестовой нити подмотай
Дырчик Карпаты
Раменское
3964 дня назад
эту проблему я решил он у меня орет только не сильно
Misha
Николаев
2915 дней назад
Дырчик Карпаты:
он у тебя орет вроде как стреляет
С уважением!
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 18:19
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 16:45
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:27
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 15:02
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 15 августа 2026
