| Тема: Сборка двигателя Д-6, Д-8 |
Люберцы
4125 дней назад
9 октября 2013, среда
Anatolij, СПС, будем посмотреть.
Люберцы
4125 дней назад
Всем спасибо за наставления). Подстроил зажигание, карб подкрутил по колесу постучал)))...и О чудо, все поехало, моторчик дышит.Кстати под крышкой зажигания, все сухо, сальник пока живой видимо. Есть еще один вопрос, в районе сцепления когда едешь какой то визжащий звук(напрягает), кто-то писАл, что нехватка смазки в подшипнике под сцеплением, так ли это или это норма? Еще раз обращаю внимание, что движок новый.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2013 в 13:48)
Люберцы
4125 дней назад
3 октября 2013, четверг
кот:Если в отсеке ЗАЖИГАНИЯ нет топлива то сальник у тебя на 99% ни при чём,не забивай себе голову... Ага, проверю. Благодарю.
Люберцы
4125 дней назад
jgor570811, Благодарю. Попробую с ними связаться.
Люберцы
4125 дней назад
Anatolij:(или долго стоял с незакрытым краном), и в картере скопилось топливо. Причём, если топлива в картере очень много, его будет выдавливать даже через вполне исправный сальник. Оп, а вот это интересно...действительно вчера в гараж пришел, кран был открыт (это я заметил) Попробую с карбом поколдовать. Anatolij:Встречаются в продаже новодельные сальники Вот где только они встречаются?) КОТ Топливо в отсеке зажигания есть?...Ну и сними карб.,перебери его,проверь как игла поплавка перекрывает подачу топлива.Отрегулируй зажигание,поставь рабочую свечу..... Пошаманю, отпишу. ПЫСЫ Готов за дифцт забашлять))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 12:43)
Люберцы
4125 дней назад
Доброго дня. Установил новый двигатель Д8Э, завелся с первого кика, поработал с минуту и заглох...Успешные попытки заводить, получались только при наборе скорости (крутил педали, что есть мОчи)Теперь вообще отказывается схватывать. Но вот что обнаружил, следы топлива на крышке сцепления (из под нижних болтов) Как я понимаю, сальник приказал долго жить? Теперь вопрос, вы уж сорри, темы читал, но коды не увидел((...размер сальника 17*27*3,5 Где купить? Есть ли аналог и как решаете проблему?
| Тема: Вилка на наши мопеды. |
Люберцы
4125 дней назад
18 сентября 2013, среда
Доброго дня. Имеется люфт перьев в стаканах вилки (Рига 13), сталкивался кто с данной проблемой...как убрать? Замена на другую (вилку) - не вариант. Заранее благодарю.
| Тема: Чего не хватает на сайте? |
Люберцы
4125 дней назад
16 августа 2013, пятница
в разделе коммерция, писать без регистрации.
| Тема: Флудильня |
Люберцы
4125 дней назад
Набираю баллы
| Тема: "Riga-11", 1977 года. |
Люберцы
4125 дней назад
Latgalec, Круть
