Ремонт Днепра МТ-10
Ремонтируем Днепр!
Женёк LV
3487 дней назад
Забрал я Днепр сегодня, в обшем со всеми перевозками он мне обошелся в 150 грязных зеленых бумажек, колхозного тюнинга на нем хватает, начиная от заднего колеса и до приборки с тумблером, есть документы на него, когда притащил в гараж, залил бензин и поставил АКБ он завелся, левый цилиндр работает хорошо, правый подстреливает, поменял броне провода и свечи местами, тоже самое, подумываю на клапана, надо пробовать регулировать!Кто подскажет какие зазоры должны быть на впуске и какие на выпуске?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2012 в 22:43)
Kenny
205 дней назад
oppozit.ru
Женёк LV
3487 дней назад
Smakss:
Что-то я не понимаю где у него цепь?Как колесо крутится?
У него карданная передача!
Smakss
3408 дней назад
Все, понял.
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
зазоры выстовляй на впуск и на выпуск 0,07 мм
а мне бы свободу и два колеса,
два колеса и чудеса
Женёк LV
3487 дней назад
ДимЫч, спс!
Smakss
3408 дней назад
Женек, что с мотом собираешься делать как отремонтируешь его?
Kenny
205 дней назад
http://pauk.org.ua/?p=670
igorasy
Львов
3175 дней назад
уважаемий а разве етот сайт для опозитов? мне кажеться для 50 куб техники! zlo
Smakss
3408 дней назад
Уважаемый, здесь форум для грамотных людей в первую очередь.
Женёк LV
3487 дней назад
Kenny, Большое Спасибо!
igorasy, я уже написал в разделе "Чего не хватает на сайте?" чтобы добавили раздел, и Альфа и все остальное 110 кубовое, и выше тоже на этот форум не катят!
Smakss, хочу найти люльку, и привести в нормальный вид, а дальше посмотрим!
tailer
Армавир
4752 дня назад
Женек, как у вас в Латвии с оппозитами дела обстоят ? Запчасти есть на них
У нас в России пока добра этого достаточно.
для героев рай, ад для дураков!
Женёк LV
3487 дней назад
tailer, Да пока есть судя по по фоткам объявлений!http://www.ss.lv/ru/transport/moto-transport/motorcycles/dnepr/fDgSeF4belM=.html
Madest
262 дня назад
Для какой цели собираешься использовать агрегат?
Гы, редуктор на двух болтах из четырех держится. Наверное резьбам конец пришел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 10:51)
Женёк LV
3487 дней назад
Madest, сделать его, пройти ТО, получить весной права и ездить на нем на рыбалку и т.д.
Только заметил что болтов не хватает!
Madest
262 дня назад
Ну если на рыбалку, то тогда он не особо то исколхожен. И заднее колесо оставь как есть - не зря его поставили (спицы на оппозитах вечно лопаются)
Женёк LV
3487 дней назад
Madest, там восьмерка большая!
Kenny
205 дней назад
Madest:
А ты думаешь, что "вот это вот" способно выдержать какие-то нагрузки? Может просто спицы купить нормальные? Колесо, 200%, нужно новое.
Женёк LV:
А что было ожидать от колеса, собранного на профилях (как еще уголки вварить не додумались, они же жестче) и обосранного сваркой? Меняй, вытягивать бесполезно.
Там полоса вообще по моему, не?
Если и варить такой ужас в утилитарных целях, то из круглой трубы спицы делать.
А вообще, оппозит может принести владельцу одни из самых радостных моментов жизни, но только при продаже или сдаче в чермет.
Madest
262 дня назад
А ты их нормальные встречал на оппозит? Хорошо, если откуда-то удастся заказать втридорого. Для рыбалочного мотега это лишние траты.
Женёк LV
3487 дней назад
Мне друг отдаст 2 колеса от него с нормальными спицами, на ТО не пропустят!
2944 дня назад
Для ТО еще коляска нужна.
Женёк LV
3487 дней назад
OderjimY, коляску буду искать.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2244 дня назад
арматуру вварить вместо спиц тогда точно не вырвет crazy . а вообще я часто видел такую порнографию на Уралах и Днепрах. надо колесо с хорошими усильными спицами (хотя на аппазинихках спицы довольно толстые скорее всего вырывает от старости диска . ну или найти и перебрать и доработать самому диски
Madest
262 дня назад
И поворотники
Kenny
205 дней назад
Кстати, перед тем как регулировать клапана, выдерни с цилиндров головы. Пошатай поршни. Если болтаются - мотору капиталка светит и масло будет жрать неистово.
Я бы сразу поменял все сальники и прокладки, проверил общее состояние двигателя методом вскрытия (было бы что вскрывать вообще...) и последующей дотошной сборкой со всеми свистелками и перделками.
В мануале не написано с каким моментом тянуть гайки на шатунах. Весьма странно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 12:45)
2944 дня назад
Kenny:
Если сальники не текут, то лучше оставить те, которые есть. Новые сальники делают из презервативной резины. Не долго они продержатся.
Kenny
205 дней назад
OderjimY:
А разве сложно найти нормальные сальники? Покупать в магазине кучку сальников в пакете с надписью "Днепр", понятное дело не нужно. В этом моторе нет не стандартных сальников. То есть, подобрать хорошие сальники (Victor Renz, скажем) не составляет труда.
EEK
EEK
825 дней назад
Колёса, Ув. ЖенёкЛВ, у этого Днепра - убитые от Урала. Насчёт коляски и ТО - смотря что записано в бумагах. Раньше, в советские времена, запрещалось ездить на тяжёлых мотоциклах без колясок, потом - на это стали смотреть в России менее строго. Но в целом - разбор до рамы и полная капиталка. Думается мне - непростая судьба была у этого Днепра. Он, кстати - Мт10 или 10-36? А вообще - лично мне больше нравится М72, хотя я понимаю, что верхнеклапанные моторы порезвее и помощнее будут.
Москва - для Москвичей!
Kenny
205 дней назад
EEK:
Мне, кстати, тоже. Но нижнеклапанный мотор с шатунами на роликовых подшипниках - это провал.
EEK
EEK
825 дней назад
Kenny:
EEK:
У дружбана - заботливо отделанный М72 с изменёнными проставками под цилиндры. Внешне - не отличается, только если присматриваться. Мотор просто шепчет, и едет отлично, стоял в квартре 15 лет, а этим летом он его выкатил, завёл и стал ездить. Песня! В принципе, если подумать, можно точностью деталей компенсировать потенциальные недостатки конструкции, но, с другой стороны - годами такие моторы исправно работают...
Женёк LV
3487 дней назад
Течет сальник на коробке со стороны кардана и прокладка клапанной крышки, сальники это не проблема, рядом с домом моим открылся магазин где большой выбор сальников и подшипников разных производителей!
Мт-10-36
С люлькой ездить на нем будет по удобней, нагрузил снасти в люльку и поехал, плюс то что есть задний ход!
Kenny
205 дней назад
Женёк LV:
Если сделать правильно сход-развал. В противном случае - полный ахтунг.
Данные по сход-развалу есть в мануале, ссылка выше. Чтобы его сделать, нужны оптические приборы. Цифрой точнее, конечно, но ничего не получится. Колес 3, да еще и заднее колесо с колесом коляски без соосности.
Точно выставить можно, но, блин, обьсянить на пальцах тяжко. Могу нарисовать, если что.
EEK
EEK
825 дней назад
Kenny:
Женёк LV:
К слову... Спортсмены варьировали как углы установки колёс передних подвесок автомобилей(в зависимости от характера предстоящего участка гонки), так и положение колеса коляски относительно колёс мотоцикла. Есть отличное видео 70-х годов про подготовку эскортных мотоциклистов под руководством профессора Эрнеста Цыганкова.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 14:26)
Женёк LV
3487 дней назад
Kenny, я распечатал мануал который ты скинул, вот теперь сижу читаю!На работе есть стенд развала, посмотрю может на нем смогу сделать!
Kenny
205 дней назад
Женёк LV:
Если не оптический, то ничего ты на нем не сделаешь. Проще взять четыре ровных бруска, четыре лазерных указки, один уровень и стену. Рассчитать угол схождения, разметить не стене нужные углы и по ним выставлять.
Для развала +/-30' не критично, а схождение лучше выставлять как можно точнее.
Vifsla
Порт-Судан
2762 дня назад
И без оптических приборов(если, конечно, не считать таковыми обыкновенную рулетку)вполне можно обойтись. По крайней мере реально сделать так, чтобы не уводило в стороны и резина равномерно изнашивалась.
Женёк LV
3487 дней назад
Kenny, будет люлька буду думать!
Kenny
205 дней назад
EEK, а по какому названию можно прогуглить? Интересно весьма.
EEK
EEK
825 дней назад
Kenny:
Можно попробовать по ЦВВМ(Центр Высшего водительского мастерства), архивные ЧБ съёмки киностудии Министерства Обороны...
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 02:25
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 21:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 20:32
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:12
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 19:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 09:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» 20 июня 2026
