#1493
- 14 мая 2018, понедельник
Оставишь где нибудь и обчистят. У меня обчистили, больше не оставляю ничего.
#1494
1992 дня назад
Мослитр, проще целиком мопед укатить,чем копаться в аккумуляторном отсеке
#1495
Kart:Мослитр, проще целиком мопед укатить,чем копаться в аккумуляторном отсеке Отпиливать среди ночи толстую цепь от столба? Ну-ну
#1496
1992 дня назад
Я думал днём.На ночь оставлять мопед без присмотра,тем более в городе
#1497
Мослитр: Оставишь где нибудь и обчистят.
Это правильно.Украсть можно всё. Добавлено спустя 3 минутыKart: Найти где масляный канал выходит наружу
Это мечты. Есть место где подключается масляный радиатор. Но там давление маленькое. Но главное, куда должно поступать масло, это коленвал. Вот тут надо подумать.
#1498
1992 дня назад
Однозначно,ничего сверлить не буду - есть канал - поставлю датчик,нет - обойдусь,сделаю датчик температуры на цилиндр.Или тахометр(будет два).
#1499
Краснодар
2817 дней назад
Kart:.Если запустить без обогатителя - глохнет через 2-3 секунды. Не должен глохнуть. Разбирайся с проблемой
#1500
2847 дней назад
Дельтавод, Нет у него проблемы,у меня тоже точно так же на холодную запускается,несколько секунд прогрева на закрытой заслонке так должно быть.Потом когда мотор теплый заслонка больше не нужна.
#1501
2302 дня назад
Сергей К.:Нет у него проблемы,у меня тоже точно так же
#1502
- 15 мая 2018, вторник
2847 дней назад
Wittich, Не понял сарказма, к чему бы это?
#1503
2302 дня назад
Сергей К.:Не понял сарказма, Эт не сарказм.... Когда мой хунвейбин выдаЁть очередную головоломку - успокаиваеть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 07:52, Wittich: причина не указана)
#1504
2847 дней назад
Wittich, Да я и не напрягался
#1505
2302 дня назад
температуру на щуп-термометре при +27 наружной более +65 не наблюдал...
#1506
- 17 мая 2018, четверг
Краснодар
2817 дней назад
Сергей К.:Нет у него проблемы,у меня тоже точно так же на холодную запускается На "холодную" это, когда на улице минус 20. А когда на улице + 20- это, нифига не "на холодную".
#1507
Маслянино
2844 дня назад
Дельтавод, температура воздуха здесь при чем ? термин " на холодную" всего лишь означает, что двигатель давно стоит заглушен и имеет температуру окружающей среды в пику этому термин " прогретый двигатель" и " завести на горячую" имеет температуру достаточную для устойчивой работы и имеющий достаточное расширение нагретых деталей для безопасного увеличения нагрузок. Судя по вашим частым высказываниям не понятно толи вы совсем мальчонка толи специально прикидываетесь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 08:46, nino: причина не указана)
#1508
2847 дней назад
nino, +100500
#1509
- 18 мая 2018, пятница
Краснодар
2817 дней назад
Тоесть, двигателю пофиг плюс тридцать на улице, или минус 20, так, что ли?(Если он до этого десяток часов без работы простоял) Еще раз для тех кто "в танке" - нормальный исправный двигатель при плюс 20 градусах (даже при +10) должен заводится от электростартера без всяких "подсосов, подкачек и прочих шаманств". Если приходится производить какие то лишние телодвижения (кроме нажатия на кнопку стартера) то двигатель неисправный. Ищите и устраняйте неисправность. (Может проблема не в самом двигателе, а в карбюраторе).
#1510
Маслянино
2844 дня назад
тогда обьясните наличие , а главное для чего предназначены воздушные заслонки и разного рода обогатители ? Видимо для красоты ! Ведь исправный мотор в них не нуждается ! Прекращайте уже позориться и не тупите гражданин дельтовод
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2018 в 19:17, nino: причина не указана)
#1511
Краснодар
2817 дней назад
Только один вопрос - а на кой оно мне нужно тебе чего то объяснять? Мне это просто НЕ ИНТЕРЕСНО и НЕ НАДО. Еще вопросы будут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2018 в 18:56, Дельтавод: причина не указана)
#1512
2843 дня назад
Дельтаводила, а вот грубить и тыкать тетеньке не нужно. Она тебе не тыкала. Если пацанчик обосрался то имей мужество признать ошибки и не опускаться или ты не мужчина ? И вот тебе мотиватор насчет подсоса
nino, просто есть всякого рода Деды у которых уже ума нет, а есть молодохамло у которых его ещё нет, но огрызаться уже научились ! хотя ни заводить двигатель ни ездить в дождь в плаще ни тормозить на самокатах ещё и не умеют даже...но в хамстве им равных нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2018 в 19:13, непоседа: причина не указана)
#1513
Маслянино
2844 дня назад
Дельтавод, нет, нет, какие могут быть вопросы ? вы все уже сказали и доказали ! ( особенно свое воспитание)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2018 в 19:19, nino: причина не указана)
#1514
Краснодар
2817 дней назад
непоседа, картинка прикольная. Здесь есть пока два человека, к мнению которых я прислушиваюсь - Дед и Непоседа. К сожелению, вначале я в Непоседе ошибся... Ну, нравится кому то заводить с подсосом - да заводите на здоровье...
#1515
2843 дня назад
Дельтавод, открою секрет - ошибаться и разочаровываться ещё предстоит не мало ибо так и не врубился что мир вертится вовсе не вокруг ваших амбиций. Бум и дальше эго тешить ? Или лесом всё же ?Добавлено спустя 3 минуты" нравится - не нравится, соси моя красавица" и это аксиома ! Думаю я не один свято верю в правила.Добавлено спустя 8 минути ещё один секрет...здесь есть очень много людей к мнению клторых я и сам прислушиваюсь, но они никогда не опускаются и всегда ведут себя по мужски
#1516
688 дней назад
Дельтавод:должен заводится от электростартера без всяких "подсосов, подкачек и прочих шаманств" Тогда можешь объяснить зачем такие плохие японские инженеры поставили на свои скутера электрический обогатитель? Он всегда открыт и в любую погоду, полностью он закрывается примерно минут через 5 после запуска двигателя.
#1517
- 19 мая 2018, суббота
Краснодар
2817 дней назад
Дельтавод:Только один вопрос - а на кой оно мне нужно тебе чего то объяснять? Мне это просто НЕ ИНТЕРЕСНО и НЕ НАДО. Так, что у японцев и поспрашай. А я не в настоении нынче Добавлено спустя 5 минутЛучше подумай, почему четырехцилиндровый мотор заводится без подсоса, а одноцилиндровому обязательно нужен подсос (по мнению некоторых). Оба карбюраторные четырехтактники.
#1518
2847 дней назад
Дельтавод, Да нечего здесь мозг ломать, можно настроить чтобы и без подсоса заводился но это не значит что мотор будет работать правильно, гдето прибыло гдето убыло.Заводится у вас без подсоса ну и хорошо, у нас заводится с подсосом на остывшем моторе как прописано в инструкции.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2018 в 07:21, Сергей К.: причина не указана)
#1519
2843 дня назад
Дельтавод, если мотор заводится без " предварительных ласк" то это всего лишь означает, что он настроен НЕ правильно и у него ОЧЕНЬ богатая смесь и будут последствия, а совсем не означает, что кругом все дураки А посему лучше бы наматывал на ус и извинился пока дяденьки и тетеньки добрые. А то так неучем и с девками буишь.... без предвариловки и " смазки" мазоли натирать ...
#1520
Краснодар
2817 дней назад
непоседа: у него ОЧЕНЬ богатая смесь и будут последствия Тоесть, нужно смесь обеднить? Может быть... Вот поставлю водянку и займусь обеднением. (а то, слышал, что при более бедной смеси температура повышается. А на улице и так сейчас жара наступает, и движку совсем тяжко будет)
#1522
2843 дня назад
Дельтавод, смесь должна быть не бедной, а обедненой если нужна скорость и не богатой , а обогащеной если нужна мощность . Там все расчитано до микромуллиметра ! Кури букварь !
#1524
- 20 мая 2018, воскресенье
688 дней назад
На первой фотке это декомпрессор, как правильно ставится не знаю, стоит в башке на втулках между корпусом и коромыслами. Втулке резьбой наружу. Резьба нужна только для того что бы ты мог туда закрутить болт и достать их их башки.
#1526
- 22 мая 2018, вторник
непоседа:если мотор заводится без " предварительных ласк" то это всего лишь означает, что он настроен НЕ правильно и у него ОЧЕНЬ богатая смесь и будут последствия, а совсем не Ну у меня мопед заводится без подсоса, смесь нормальная, судя по свече.. Да и все мопеды у меня заводились без подсоса. Добавлено спустя 3 минутыЛёха:Как грамотно обкатать чтобы поршень не задрало? scratch Добавлено спустя 1 минуту Наверное нужно было юбку ему просверлить.. Не перегревать. В необкатанном двигателе повышенное трение, соответственно повышенный нагрев. Не перегружать и не допускать перегрева, и все будет норм. Юбка отводит тепло. Зачем её сверлить?
#1527
2302 дня назад
Лёха:Как грамотно обкатать чтобы поршень не задрало? Используй АФК-11-Активатор мягкой приработки 4-х тактных двигателей http://www.dak4x4.com/catalog?category=56&uid=144 А так посмотри набор присадок. http://www.dak4x4.com/catalog?category=56 Я использую на всем парке ДВС АФК-23
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2018 в 01:29, Wittich: причина не указана)
#1528
Маслянино
2844 дня назад
Мослитр, поздравляю. Ничего удивительного, не многие могут похвастаться, что оплатили производителю установку обогатителей, воздушных заслонок, кондиционеров и пр., но на деле ими не пользуются. Типа оплатил такси, а саи не поехал ...обманул таксиста ! Такое часто видим там где можно залезть своими ручками, а вот где не возможно что то изменить там всё работает как положено. Простой пример - хонда 35. Пока заслонка не закрыта то и заводится и берет обороты хуже и стоит только прогреть то и работает совершенно по иному. Да что я тут обьясняю букварные истины если их не желают понимать. Это ж не по делу Скрипалей.
#1529
Wittich, Знаешь, что смутило, это снижение расхода масла при обкатке.Если снижает, то за счёт чего? Свойства: создаёт антифрикционный слой и улучшает условия приработки деталей двигателя. Устраняет микроприхваты на всех деталях двигателя. Снижает шумность. Снижает расход масла при приработке деталей цилиндропоршневой группы.Добавлено спустя 3 минутыМослитр: Ну у меня мопед заводится без подсоса, смесь нормальная, судя по свече.. Да и все мопеды у меня заводились без подсоса.
Я гадать не буду, ворожить тоже. У тебя повышенный уровень топлива, или большой жиклёр хол хода. Либо всё вместе. Добавлено спустя 9 минутЛёха: Как грамотно обкатать чтобы поршень не задрало? Наверное нужно было юбку ему просверлить.. Убедится что маслонасос качает. Давать Полный ГАЗ кратковременно, чередуя с ездой накатом. Первые 300 - 500км. Дополнительно можно просверлить голову тому, кто придумал сверлить поршни.
#1530
688 дней назад
Та не чего ты не понимаешь в обкатке. Просверлил дырку в шапке поршня и двигатель не когда не перегреется. Добавлено спустя 3 минутыWittich:Используй АФК-11-Активатор мягкой приработки Сново чудо присадки? Странно что до супротека ещё не кто не добрался.
#1531
2302 дня назад
Харитон:Дополнительно можно просверлить голову тому, кто придумал сверлить поршни. И панамочку гвоздиком прибить, чтоб на скорости не слетела.... Есть две методики обкатки. Первая - обкатка на нмзкмх нагрузках и скоростях в течении 1000 - 1500 км, после - постепенное повышение нагрузок и скоростей... СТАНДАРТ. Вторая - "ПИЛА". нмзкая нагрузка и скорость - и увеличение оборотов на несколько секунд и сброс... Сам использую вторую. Добавлено спустя 1 минутуS.T.A.L.K.E.R.:Сново чудо присадки? Не ЧЮДО, а помогаить.... Добавлено спустя 6 минутДа, и дисульфидом молибдена пользуюсь еще с 60-х годов того веку... Добавлено спустя 10 минутИ не забудем о колломдном графите
#1532
Краснодар
2817 дней назад
Харитон:Свойства: создаёт антифрикционный слой и улучшает условия приработки деталей двигателя. И из этой фразы становится ясно, что тебя приняли за АБСОЛЮТНО ТУПУЮ блондинку и просто разводят...
#1533
nino:Ничего удивительного, не многие могут похвастаться, что оплатили производителю установку обогатителей, воздушных заслонок, кондиционеров и пр., но на деле ими не пользуются. Типа оплатил такси, а саи не поехал ...обманул таксиста ! Харитон:Я гадать не буду, ворожить тоже. У тебя повышенный уровень топлива, или большой жиклёр хол хода. Либо всё вместе. Возможно, в сильно холодную погоду и потребуется, но я при минусах не езжу. Холостой ход настроен повышением оборотов винтом качества, и понижением винтом ХХ. Заводится без подсоса с 1-2 кика. Положение иглы настроено по цвету свечи и реагировании на газ. Всё ровно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2018 в 15:26, Мослитр: причина не указана)
#1534
31 день назад
У меня 2 мопеда , один заводиться с подсосом , другой без . Предположил из за воздушного фильтра : или он засорен , или сделан плохо . Проверить невозможно , какое оно создает сопротивление воздуху?Методом замены , разве что
#1535
Мослитр: Холостой ход настроен повышением оборотов винтом качества, и понижением винтом ХХ. Заводится без подсоса с 1-2 кика. Положение иглы настроено по цвету свечи и реагировании на газ. Всё ровно.
Смотрим внимательно - выиграем обязательно Нормальный жИклер хол хода, это тот при котором регулировочный винт отвёрнут на 1,5 - 2 оборота. Положение иглы не должно влиять на "реагирование на газ". Цвет свечи определяется её тепловой характеристикой и главным топливным жиклёром. Если я не прав - товарищи поправят. Добавлено спустя 2 минутыДельтавод: Харитон:Свойства: создаёт антифрикционный слой и улучшает условия приработки деталей двигателя. И из этой фразы становится ясно, Слой то может быть. А вот почему угар масла уменьшается?
