#1465
- 9 мая 2018, среда
1363 дня назад
Лёха:Дельтавод:Так давай я тебе клапанную крышку с БОЛЬШИМ оребрением сделаю. Тогда уж ребрить надо правую, переднюю и левую крышки. ИМХО Поставил тут
#1466
- 9 мая 2018, среда
Краснодар
1879 дней назад
Да без проблем - любой каприз за ваши деньги. Wittich, Напиши о результате после 2 часов езды на максимальной скорости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2018 в 08:05, Дельтавод: причина не указана)
#1467
- 9 мая 2018, среда
Добавлено спустя несколько секундhttps://ru.aliexpress.com/item/LED-50-110C/32831017785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qBD7fg
#1468
- 9 мая 2018, среда
1363 дня назад
Дельтавод:Напиши о результате после 2 часов езды на максимальной скорости. Тепловая нагрузка больше на 1 передаче на километровом подъеме в крутую горку... ИМХО
#1469
- 9 мая 2018, среда
1908 дней назад
Дельтавод, Ну нет у нас мест где два часа на полную гашетку давить
#1470
- 9 мая 2018, среда
Так можно на первой скорости давить,смысл чтобы мотор крутил на максимуме.
#1471
- 9 мая 2018, среда
1363 дня назад
Лёха:Так можно на первой скорости давить,смысл чтобы мотор крутил на максимуме. Дорожка такая... От слияния Лемовжи с Лугой наверх на дорогу в Хотнежи... ВдвоЁм токо на первой на максималке, и то ГлОхНёть.... И Тяни-толкай??? На 14/41 проходили... 13/46 - тянет в лЁть... И не глохнеть!!!! Добавлено спустя 34 минутыДельтавод:Господи! Как же вы меня задолбали этим лоховским набором! Читал я кучу отзывов про него - да охлаждает. Всего на несколько градусов. Покупаем кмтайца - зададим вопрос - ДЛЯ ЧЕГО??? Я - для деревни вместо инвалидной коляски... Лёха считал что это до 400 км/ч https://auto.mail.ru/article/68892-francuz_pogib_pytayas_razognat_velosiped_do_400_km_ch/ а остальные - чтоб ездить и мотобат их не прихватил...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 мая 2018 в 00:09, Wittich: причина не указана)
#1472
- 10 мая 2018, четверг
Краснодар
1879 дней назад
Сергей К.:Дельтавод, Ну нет у нас мест где два часа на полную гашетку давить Не понял... Место жительства не правильно указал? Или за ночь Москва стала отдельным государством и теперь её жителей не пускают на остальную часть России? Или просто, спросонок, что то не то ляпнул не подумавши?
#1473
1053 дня назад
Приходилось как то возить картошку по одному мешку на первой передаче(дорога плохая)метров 100,так вот через десять мешков температура стала 95град. Хотите лучшего охлаждения - увеличивайте охлаждения цилиндра,он самый горячий и легче расстанется с теплом. Можно поставить воздухозаборники,прикрутитьприварить дополнительное оребрение на цилиндр.На малых скоростях - вентилятор.
#1474
1908 дней назад
Дельтавод, Хааа в Москве и ночью пробки бывают а чтобы два часа да на полном ходу это только на МКАД и по кругу, но туда по правилам на мопедке нельзя. А если серьезно то нет смысла этой хренью заниматься, у меня за 10000 еще не разу не перегревался.
#1475
Краснодар
1879 дней назад
Сергей К.:у меня за 10000 еще не разу не перегревался. Не... Очень вероятно это просто так думаешь Вот, скажи пожалуйста, какая рабочая температура автомобильного масла (обычно его ж мы заливаем) Что то мне подсказывает явно ниже температуры МГНОВЕННО испаряющегося плевка. В прошлом году собирался в довольно длительную поездку и решил поменять поршневую с 82 кубика на 72 (были причины, которые не хочу расписывать). Так вот, поршневая перед заменой прошла чуть меньше 1000 км, и сняв её я обнаружил почти сгоревшие уплотнительные резиновые колечки (те, что в масляных каналах перед и после цилиндра ставятся). При этом сами прокладки были в отличном состоянии и двиг работал вполне великолепно. Так, что "Суслика видишь? И я нет... А он есть!)
#1476
158 дней назад
Дельтавод:сгоревшие уплотнительные резиновые колечки Сколько я разбирал таких двигателей и не на одном не встречал сгоревших уплотнительных резинок. У тебя явно что то не правильно работает.
#1477
- 11 мая 2018, пятница
158 дней назад
Загрунтовал раму
Остаётся только покрасить.
#1478
Краснодар
1879 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Все работает правильно. Просто я "Не правильно" езжу Добавлено спустя 6 минутНапример, подозреваю что они сгорели после того, как я умудрился проехать по грязи несколько дальше, чем эндуристы на гораздо более серьёзной технике. (У них колеса чуть ли не выше моего мопеда были) Или 70 - 100 км без остановок на максимальной скорости и с грузом в 30 кг.
#1479
Дельтавод:Или 70 - 100 км без остановок на максимальной скорости и с грузом в 30 кг. У меня было до 40 км в полный газ при макс скорости 90 с пассажиркой и грузом. Общий вес "водитель+пассаж+груз" за 160 кг. И это при 30 град жаре. Причем, когда скинул скорость до 80 пропали намёки на прихваты. Резинки задубели, и немного криво стояли с завода. Подрезал, чтоб встали ровно и поставил обратно. Вот это + водитель с рюкзаком спереди
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 мая 2018 в 10:32, Мослитр: причина не указана)
#1480
Краснодар
1879 дней назад
Мослитр:Резинки задубели, и немного криво стояли с завода. Подрезал, чтоб встали ровно и поставил обратно. Ты про какие резинки? Лично я про те, что ставятся в прокладки спереди и сзади цилиндра. И, честно говоря, мне даже в голову не придет использовать их второй раз. и тем более их подрезать и снова ставить. Добавлено спустя 2 минутыМослитр: И это при 30 град жаре. Кстати, в наших краях это довольно прохладно
#1481
Краснодар
1879 дней назад
Мослитр, Вот, смотри... Мне недавно объясняли, что на Альфе скорость в девяносто = самоубийство. Типа, она легкая, ненадежная и все такое прочее... Ты же говоришь, что 90 на ней вполне нормально... Так и с перегревом... Для кого то 200 градусов вполне нормально, а лично для меня 150 - уже слишком много, а 90, максимум 120 градусов вполне нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2018 в 16:14, Дельтавод: причина не указана)
#1482
Прихватов нет, значит нормально. Прихваты есть, значит плохо. Работа перегретого двигателя меняется, важно поймать этот момент и сбросить скорость, не дожидаясь прихватов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2018 в 20:12, Мослитр: причина не указана)
#1483
Пару хлебниц как на зэп вухастик ставили явно бы не помешали.Цилиндр то как раз за крылом в затишье прячется.. Сегодня оформил посылку,скоро опять будем лепить
#1484
Лёха, Удачи!
#1485
А он даже и не вухастик..ну вот на такой
#1486
- 14 мая 2018, понедельник
Лёха, А зачем эту чёрную хрень прилепили?
#1487
1053 дня назад
Итак,запихнул я семиамперный аккумулятор в отсек и не сказать что бы он туда легко вошёл но тем не менее ничего пилить не пришлось,только переставил катушку зажигания повыше(хотя хотелось поместить её под правую крышку,тем более что там совсем ничего нет)и подогнул пластины короба отсека.Под акк.подложил деревяшку 18мм,что бы его дно не упиралось в нижний выступ крышки. Под сиденье не пробовал - туда явно не влезет,если только боком После установки подумал чем бы зафиксировать аккумулятор и вспомнил про эту резиночку с двумя колечками которая ещё с покупки лежала в кофре без дела,она была как последний пазл в картине... Харитон, это воздухозаборник охлаждения - у зазов летом мотор постоянно перегревался и на заднем сиденье вообще душегубка- мотор сзади и ещё окно не открывается,а зимой холодно из за глючной печки-атомки
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 мая 2018 в 10:42, Kart: причина не указана)
#1488
Kart: Под сиденье не пробовал - туда явно не влезет,если только боком Харитон, это воздухозаборник охлаждения - у зазов летом мотор постоянно перегревался и на заднем сиденье вообще душегубка(там ещё и окно не открывается),а зимой в салоне холодно из за глючной печки-атомки
Посмотри как у меня сделано. Литровая канистра входит. Поперёк. Ключи камера. Монтажки. До краёв набить не чем. http://www.mopedist.ru/upload/forum/63ad9baef6e55854e065f22577014608.jpg А вы ЗАПО вообще регулировать правильно пробовали? У меня никогда не греется и тепло. А это - позор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 10:49, Харитон: причина не указана)
#1489
1053 дня назад
Понял о каком подсиденье разговор,но это надо всё оборудование переставлять Всякая мелочь у меня в кофре лежит А запорожец это уже воспоминания из детства Я вот ещё думал почему так плохо заводится с кика,может зажигание чего или карбюратор.Как поставил нормальный аккумулятор понял что кикстартер предназначен для экстренных случаев,основным способом запуска д.б.электростартер и делать нужно всё по инструкции - открываем краник,поднимаем обогатитель,жмём кнопку стартера 2-3 сек,как завёлся - обогатитель отключаем, делаем небольшую прогазовку.Если запустить без обогатителя - глохнет через 2-3 секунды. Единственное что осталось сделать - установить датчик давления масла и габарит по мощнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 11:10, Kart: причина не указана)
#1490
1908 дней назад
Kart, Я тут тоже наконец купил новый аккум, надоело ногой дрыгать, взял обычный 4х амперник в штатное место( у меня дельта ), крутит легко посмотрим на сколько сезонов хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 11:24, Сергей К.: причина не указана)
#1491
Kart: Единственное что осталось сделать - установить датчик давления масла
Каким образом?
#1492
1053 дня назад
Найти где масляный канал выходит наружу и вместо заглушки поставить датчик давления от жигулей или подобный.
#1493
Оставишь где нибудь и обчистят. У меня обчистили, больше не оставляю ничего.
#1494
1053 дня назад
Мослитр, проще целиком мопед укатить,чем копаться в аккумуляторном отсеке
#1495
Kart:Мослитр, проще целиком мопед укатить,чем копаться в аккумуляторном отсеке Отпиливать среди ночи толстую цепь от столба? Ну-ну
#1496
1053 дня назад
Я думал днём.На ночь оставлять мопед без присмотра,тем более в городе
#1497
Мослитр: Оставишь где нибудь и обчистят.
Это правильно.Украсть можно всё. Добавлено спустя 3 минутыKart: Найти где масляный канал выходит наружу
Это мечты. Есть место где подключается масляный радиатор. Но там давление маленькое. Но главное, куда должно поступать масло, это коленвал. Вот тут надо подумать.
#1498
1053 дня назад
Однозначно,ничего сверлить не буду - есть канал - поставлю датчик,нет - обойдусь,сделаю датчик температуры на цилиндр.Или тахометр(будет два).
#1499
Краснодар
1879 дней назад
Kart:.Если запустить без обогатителя - глохнет через 2-3 секунды. Не должен глохнуть. Разбирайся с проблемой
#1500
1908 дней назад
Дельтавод, Нет у него проблемы,у меня тоже точно так же на холодную запускается,несколько секунд прогрева на закрытой заслонке так должно быть.Потом когда мотор теплый заслонка больше не нужна.
#1501
1363 дня назад
Сергей К.:Нет у него проблемы,у меня тоже точно так же
#1502
- 15 мая 2018, вторник
1908 дней назад
Wittich, Не понял сарказма, к чему бы это?
#1503
1363 дня назад
Сергей К.:Не понял сарказма, Эт не сарказм.... Когда мой хунвейбин выдаЁть очередную головоломку - успокаиваеть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 07:52, Wittich: причина не указана)
#1504
1908 дней назад
Wittich, Да я и не напрягался
