#1326
- 21 апреля 2018, суббота
18 минут назад
Лёха:Как закрепить аккум? На моей альфе он притягивался резинкой с железными крючками на концах.
#1327
2847 дней назад
Лёха, У меня металическая пластина с ушами на двух болтах.
#1328
Краснодар
2817 дней назад
Тоже металлическая. А колечки резиновые, те, что в отверстия в прокладке под головку вставляются, разные бывают - по диаметру и толщине. А еще есть уплотнительная железячка в виде металической втулки. Масло капать не должно, даже, если, довольно слабо гайки на головке затянул.Добавлено спустя 1 минутуЕсли масло прям сочится - это прямое указание на явный перекос.Добавлено спустя 4 минутыЛёха, Кстати, с этой стороны аккумулятора должна стоять большая плоская пластина в которую он упирается. ТАК торчать он точно не должен.
#1329
2847 дней назад
У меня так вообще отверстие под аккум с другой стороны.
#1330
2302 дня назад
Сергей К.:Лёха, У меня металическая пластина с ушами на двух болтах. Сергей К.:У меня так вообще отверстие под аккум с другой стороны. Акк слева и пластина с ушами
#1332
- 22 апреля 2018, воскресенье
2470 дней назад
Брызговик лучше наверное сделать из резины, при зацепе за ветку или ещё за что, резинка просто отогнётся и всё, а пластик потянет крыло.
#1334
- 23 апреля 2018, понедельник
438 дней назад
Прикол, с кика заводится с полпинка, мопед альфа, а со стартера не хочет, крутит бодро.
#1335
Айдар: а со стартера не хочет, крутит бодро.
Стартер сажает напряжение. Подвинь датчик максимально близко к ротору.
#1336
438 дней назад
напругу мерил, при прокрутки 11.7в.
#1337
2302 дня назад
Айдар:с кика заводится с полпинка, мопед альфа, а со стартера не хочет, крутит бодр Бодро - понятие относительное. С кика обороты выше и напруга на катушке питания системы зажигания выше. Акку скоко лет??? Не обеспечивает нужный ток стартера. Акк сел - запуска со стартера нет. Заряди акк от зарядного устройства. Попробуй запуститься от автомобильной пускозарядки. ИМХО
#1338
438 дней назад
Wittich, акк авто, 80ка. у него даже просадки не наблюдается.
#1339
2302 дня назад
Айдар: 80ка. у него даже просадки не наблюдается Айдар:напругу мерил, при прокрутки 11.7в. Должно быть в р-не 13-14 в  ИМХО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 20:02, Wittich: причина не указана)
#1340
2244 дня назад
Датчик ближе к ротору надо, давно известная особенность.
#1341
2847 дней назад
Айдар, А мотор скоко кубов? Когда поменял мотор с полтоса на 86куб поставил коммутатор из комплекта 86го заводится стал как у тебя, вернул коммутатор полтоса все стало нормально и с кика и со стартера.
#1342
438 дней назад
72 куба, его привезли без акб, и с отключеным стартером. Завтра попробую датчик подвигат. Комутаторы что на 50 что на 70 что на 80 одинаковые, их задача дать искру вовремя и все.
#1343
2847 дней назад
Айдар, Да я понимаю что искру но факт остается, я несколько раз пробовал их менять и история повторялась, так до сих пор на полтишковом коммутаторе и гоняю.
#1344
- 24 апреля 2018, вторник
2244 дня назад
Коммутаторы (как и датчики) - лотерея. На мото арене писали, что иной раз сопротивление (число витков, индуктивность) разных датчиков различалась В РАЗЫ. Оттуда и совет ближе к ротору, на низких оборотах у слабых датчиков не хватает напряжения тиристор открыть и искру вызвать.
#1345
438 дней назад
Кстати, с утра датчик подвинул, и со стартера завелся.
#1346
2244 дня назад
Айдар, Ну дык, а я о чём?
#1347
2302 дня назад
Prof61:Датчик ближе к ротору надо, давно известная особенность. Спасибо за наводку.... Век живи, век учись, а на старости лет все равно дураком помрешь....
#1348
Коряжма
2840 дней назад
Wittich: Prof61:Датчик ближе к ротору надо, давно известная особенность. Спасибо за наводку.... Век живи, век учись, а на старости лет все равно дураком помрешь.... Про эту технику кое- что есть тут http://www.mopedist.ru/forum/thread1734-1.html в том числе про датчик.
#1349
2302 дня назад
Спасибо за наводку. Многое, к тому,что здесь обсуждается и я крагу приложил. Буду отсылать туда, чтоб не повторяться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 23:18, Wittich: утчн)
#1351
- 25 апреля 2018, среда
2302 дня назад
Лёха:Какая то пластиковая под цилиндром была.Думаю текло через Т-образный стык половин картера и цилиндра. По описаниям двигуна там есть какая-то мелкая цилиндрическая втуль по масляному каналу, без которой будет масло писать. И оно на одной из шпилек. Как и аналогтчный подвох в масляном насосе. Хитрая втулочка с пружинкой, которую в раз теряешь и хрен купишь...
#1352
438 дней назад
Лёха, Давай без герметика, а? шняга получится. Свои прокладки, нормальные, держат хорошо.
#1353
Краснодар
2817 дней назад
Wittich:мелкая цилиндрическая втуль по масляному каналу, без которой будет масло писать. И оно на одной из шпилек. Есть такое. Добавлено спустя 4 минутыWittich:Как и аналогтчный подвох в масляном насосе. Хитрая втулочка с пружинкой, Ага, мне один "ремонтник" с магазина доказывал, что её там нет, что он её никогда не видел... Ага, говорю, она проста улетала и всё... А как тогда двиг без неё работал? А Он и будет работать, говорю, только недолго. Как раз чтобы двиг завести показать как он работает и продать мопед. Добавлено спустя 6 минутНЕ ВЗДУМАЙ мазать герметиком!!! Только родные НОВЫЕ прокладки. Плюс аккуратность и внимательность при сборке. Добавлено спустя 40 минутВтулка с пружинкой называется "Втулка подачи масла" http://motoland-shop.ru/catalog/motozapchasti/dvigateli_zip_50_70_110_125sm3_zs_yx/vtulka_podachi_masla_v_sbore_139fmb_147fmh_152fmh_50_110sm3/ (щелкните по надписи на непоказывающемся рисунке и увидите внешний вид во всех подробностях) Ну а это, видимо та штуковина, что на одну из шпилек надевается http://motoland-shop.ru/catalog/motozapchasti/dvigateli_zip_50_70_110_125sm3_zs_yx/vtulka_gribok_tspg_9_5_139fmb_147fmh_152fmh_50_125sm3/Добавлено спустя 41 минуту.... И хоть спасибо скажите, за то, что не поленился и нашел
#1354
2302 дня назад
Дельтавод:И хоть спасибо скажите, за то, что не поленился и нашел Молодец!!! Оно то!!! Будьте бздительны при переборке!!!
#1355
438 дней назад
А где это в маслонасосе пружинка то?
#1357
438 дней назад
в сцеплении есть, а в насосе точно нет.
#1358
Лёха: В сцеплении есть прижимная пружина которая втулку прижимает к крышке для передачи масла..может про эту пружину идет речь?
Про эту, про эту
#1359
Краснодар
2817 дней назад
Ага, которые многие незаметно вместе со втулкой теряют и потом не устанавливают... В результате коленвалу в скором времени приходит кирдык. А зачем её ставить, если и так всё работает?
#1361
18 минут назад
Я поставил новые прокладки, что шли в комплекте с цилиндром. Резиновые колечки поставил старые 3 шт вроде. Одно под цилиндром и два сверху.
#1363
438 дней назад
Что то не разгляжу, где течет.Добавлено спустя несколько секундПод цилиндр с комплекта, бумажная, не толстая.
#1365
438 дней назад
а продавану вернуть не?
#1367
438 дней назад
на мото мире есть, высылают быстро, через неделю будет у тебя. а с этим так и будешь мучаться, так что верни лучше.
#1369
438 дней назад
затычка?
#1371
18 минут назад
Есть еще вариант. Заклеить клеем БФ-2, он полимеризутся при нагреве и усё.. Поксипол отвалится от вибрации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 19:10, Мослитр: причина не указана)
#1373
438 дней назад
Лёха, в аптеке бф 6 есть
#1374
БФ-6 не годится для таких целей. Если не вдаваться в тонкости производства, а обозначить грубо, то 6 это 2+ПВА.
- 26 апреля 2018, четверг
438 дней назад
Так спинку надо было себе делать, а не пассажиру. ездить то по большей части один будешь.
#1380
688 дней назад
Лёха, Что с крыльями делал? Они с завода хромированы, а красить хром затея так себе.
