Мне на счастье попался в родной сборке не мятый и 19 мм Для агрегатной замены "ВФ-карб-патрубок" - снимается только вместе, заказывал в нескольких лабазах патрубки. Все оказались - ХЛАМ Добавлено спустя 2 минуты
Wittich, про Незнайку форсировки.. А я и не гоношусь, мне долговечность приятнее ! Я и в лотереи не играю т.к. мне ценнее " необходимое" чем " излишнее".
Сергей К., вот и я о том же, поддерживаю !
Лёха, " пилите Шура гирю - она золотая" Только потом не бейте Паниковского если не почувствуете разницы в работе ( не применяя эффект плацебо)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 06:37, непоседа: причина не указана)
Лёха, да ладно, можно забить уже т.к. судя по фото выше отв. в карбе всё едино больше чем во фланце и буит ступень как говорил Сергей К, но можно было просто расточить. Ну раз пошла такая пьянка главное не забыть очистить новую трубу от ржавчины изнутри .
Лёха, Ну если описывать мой процесс в точности то расточить надо не больше чем отверстие карба, иначе кольцо будет некуда прижать, плюс там стоит прокладка с таким же кольцом и кольцо как ты видишь смещено относительно карба. По любому расточить напильником точнее и проще и быстрее. Кстати прокладку пришлось тоже подточить и фланец подточил под углом, как бы со снятой фаской внутри.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2018 в 12:37, Сергей К.: причина не указана)
Не совсем понял куда и как уперся но изгиб патрубка расчитан так чтобы карб не упирался в раму (можно было вытащить иглу) и фильтр уходил между ушей крепления мотора.
Лёха, Там между карбом и патрубком стоит пластиковая вставка (прокладка 5-10 мм точно не мерил) с таким же резиновым кольцом как на карбе (я вам про неё писал) и карб стоит с небольшим наклоном вперед, вот тогда ничего не упирается.
S.T.A.L.K.E.R., так и оказалось, диаметр 47 ход 42, завел, потекло масло из под крышки, нашел сломанный болт крепления патрубка карбюратора. Звук очень понравился, приятный басовитый.Добавлено спустя 31 минутуhttps://youtu.be/kxrFvhtwcYQ
Под гайкой втулки должен стоять натяжитель цепи, что б после каждого снятия-установки колёса вновь не регулировать натяжения цепи. Натяжители, правый и левый, имеют разные диаметры отверстий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 20:14, Vorchun: причина не указана)
Неее Сергей ,речь зашла о Б1, а это категория на трИциклы и квадрИциклы !!! И к мото она не имеет отношения. И ещё... квадрИциклы допущены на ДОП не путать с квадрОциклами...это категория по бездорожью !Добавлено спустя 2 минутысм.ПДД
