Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
hitrij
1792 дня назад
Вот такой
BrickTop2010
Запорожье
4893 дня назад
народ помогите пожалуйста собрал сцепления как надо но оно всеравно не работает я пока масло не залил может изза этого?
BrickTop2010@meta.ua
mitroxa
1342 дня назад
Не работает как - не включается?
Может втулка короткая и корзину зажало.
BrickTop2010
Запорожье
4893 дня назад
может быть корзину надо сильно затягивать или нет?
BrickTop2010:
smoke Затягивать нужно от души, но так, чтобы не сорвать резьбу! joke
Здесь были описаны типичные проблемы со сцеплением!
Чисто полезно для прочтения:
Orik:
Вскрыл сцепление зеленого Юниора.... Теперь стало ясно, почему сцепление жутко буксовало на горячем моторе... Был сломан один диск.... Аж на три части..... И столик оказался горбатым:
Слева - горбатый, справа - нормальный.... Коментарии излишни.... И так на всех дисках..... Площадь соприкосновения мизерная..... Честно говоря, никогда этим не заморачивался, пока весил до 70кг smile ) Поэтому сегодня решил довести до ума новый комплект дисков.... Ну с железными всё просто - сверху мощный магнит(у меня их аж два smile ) Ну и пошел шлифовать..... smile
И стал он такой ровненький-ровненький:
Потом очередь дошла и до "ромашки":
Слева - обработанный диск, справа - "новьё".... Прям лунный ланшафт crazy ) Кроме того пришлось увеличить внутренний диаметр дисков, т.к. не налезали они на столик и всё тут! Толщина дисков изначально была 3мм, после шлифовки около 2,5мм..... Поэтому пришлось добавить еще один металлический диск, чтобы конпенсировать "недостачу"! smile Поменял масло.... Про результаты говорить рано, время покажет!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2013 в 18:39, Latgalec: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
у меня тож ромашка стоит,вот скажите как оно должно правильно быть зафиксировано на валу?шестерня не должна люфтить?как правильно ромашку собрать,а то с тросом парюсь, и все никак,Мне кажется собрал его не правильно!посоветуйте
Delta
Калининград (Кенигсберг)
4907 дней назад
trainsim:
Сам сегодня понял как это дело собирается. Мучался очень долго. Смотри.. важно диски правильно поставить...сначала ложишь диск, потом металлический сверху, потом опять диск сцепления... металлический диск...снова диск сцепления и сверху закрываешь последним закрываешь и на этот весь бутерброд.. ставишь пружину и закручиваешь крышку.
Такой вопрос. Исчез болт прикручивающий корзину сцепления к коленвалу... надел корзину на коленвал прям так. Что удивительно до этого год проездел на непрекрученной корзине и работало неплохо. Обязательно ли прикручивать корзины? если можно фото этого болтика.
кот
Киншаса
4452 дня назад
Удивляюсь где ты там болт нашёл.Внутренний барабан корзины крепится гайкой.Гайка НУЖНА,иначе испортишь шлицы КВ.
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
нее,оно не должно же люфтить?диски я собрал,но там же еще шайбы какието,оно у меня не включается,что может быть?
Delta
4907 дней назад
кот:
Блин я посмотрел на коленвале вообще резбьы нет, а вот внутри коленвала есть отверствие под болт.. но там нужен оочень короткий болтик. Может надо во внутрь болтом фиксировать?Добавлено спустя 1 минуту
trainsim:
Купи новое сцепление в сборе. Заодно запомнишь как оно стоит, и покатаешься.
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
у нас корзина очень дорогая,так что надо со старой разбираться!ну у меня оно ничего не треснуто не отломано все норм,я ищу как правильно его поставить
кот
Киншаса
4452 дня назад
Плохо ищешь!Схем как устроено сцепление в интернете полно.Да и на этом сайте уже не раз ВСЁ объяснено.А так вы только запутаете друг друга.Добавлено спустя 4 минутыDelta,обратись к тому кто сможет прогнать ту эту резьбу или перерезать её на меньший d.
kikbytovski
Минск
4909 дней назад
пацаны помогите пожалуста , вот я делал двигатель , снимал тросик сцепления .начинаю его ставить на место вроде все нормально поставил , потом выжимаю сцепление а ручка назад не возрасчается ,и там где крепится тросик с низу там тоже не возращается , что это может быть ???? помогите срочно !!!!!!
кот
Киншаса
4452 дня назад
А ты не забыл вставить шток,на который давит кулачок рычага сцепления,в гнездо крышки,может он у тебя выпал при установке крышки?Добавлено спустя 5 минутКрышку сцепления когда ,,делал" двигатель снимал,в сцепление залезал?
kikbytovski
Минск
4909 дней назад
да нет вроде не трогал ) эта та каторая золотистого цвета ??
smoke Я удивляюсь нашему народу..... Один и тот же вопрос обсасывается десятый раз.... Уже раз этак пять кидал ссылки на всякие полезности с фотографиями и описаниями.... А воз и ныне там! Такое ощущение , что люди читать разучились... Похоже пора видеорурок сделать! glasses
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2699 дней назад
Latgalec:
и все равно будут спрашивать! hoho
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
народ!помогите срочно!потерял деталь,
вот в этот механизм вставляется цилиндрик выточенный,в общем который толкает корзину,
есть его размеры???пожалуйста!
Женёк LV
3632 дня назад
trainsim, его можно сделать из гильзы от патрона пистолета ТТ или Макарова.
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
да у меня пуль нет)))есть размеры его?
smoke А в чем проблема - измеряем диаметр , глубину "колодца".... Ширину и высоту пропила берем исходя из размеров "лепестка" рычага.... Высота штока равна высоте "колодца".... Сверху делаем пропил для подвода масла и всё... Делов на 15 минут! Делал даже из болтов.... Если масла в коробке хватает - стояли нормально!
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
Latgalec:
какой пропил,он выглядет вот так:
у меня не было пропилаДобавлено спустя 3 минутымне он нужен, латунный толкатель:
glasses На фото он у тебя не правильно стоит! Лепесток рычага должен двигать шток , а не "ходить" по нему! Пропил для масла должен быть по центру, на головке штока.
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
блин мужики ну скажите в миллиметрах, я вытачивать буду,или из чего нибудь делать,ну срочно нужен:
smoke Такие вещи делаются по месту! Диаметр штока может плавать от девяти до 10-ти мм... В зависимости от износа! И потом, чтобы дать размеры, надо снять крышку.... Прям представил картину как все подорвались на перегонки снимать крышки и размеры! sarcastic
Я, например, пропил делаю не таким глубоким, чтобы люфт рычага был меньше... По этому и говорю - все надо делать по месту! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 13:44, Latgalec: причина не указана)
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
ну да,понятно,надо тогда самому,ну мало ли вдруг кто знает размеры
кот
Киншаса
4452 дня назад
Высотам 14мм,диаметр 10мм,пропил 4,5*10мм.
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
кот, спасибо большое!!!
кот:
,пропил 4,5*10мм.
а это с какой стороны именно,которая толкает, или на которую одевают?Добавлено спустя 3 минутыа его можно чем нибудь заменить?
trainsim:
.....ну мало ли вдруг кто знает размеры.....
smoke Не думаю , что это тебе облегчит жизнь.... Особенно размер 9-10 crazy
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
Latgalec, спасибо большое!!!прям выручил!!!буду точить, а че еще делать,у нас она очень дорогая smile
кот
Киншаса
4452 дня назад
Дорогая? laugh Да ей цена 30-40р.Добавлено спустя 11 минутПионеры растачивают надфилем пропил до 4,5мм в бобышке из рычага троса сцепления-тормоза.Они бывают разные,подберёшь.Ставят и ездят.НО бобышки железные,это не совсем хорошо...
trainsim
Новокузнецк
664 дня назад
да это у вас дешевая! smile у нас она стоит,ну по-вашему в рублях это целых 140 руб!!!я не знаю почему так
Nikolay Boiko
Днепропетровск
4891 день назад
может ли из за того что скоро корзине прейдет опа( она рассыпется скоро ) ехать мот медленнее??? мопед карпат в 50 мотор scratch
karpati-96Rus
3700 дней назад
Nikolay Boiko:
да, если сцепление буксует или не до конца включается, см книжку по ремонту и обслуживанию мопеда.
PiJack
Чернигов
4510 дней назад
Нужна помощь. Сегодня на мопеде решил проверить сцепление мопед поставил так што бы заднее колесо спокойно крутилось. Завёл двиг включил скорость и колесо начело крутится выжимаю сцепление а оно всё ровно крутится и не остонавливается. Ето нормально? Если нет то как настроить правильно? Двиг в501
Шурик
Караганда
2134 дня назад
a24k, Если при выжатом сцеплении колесо еле - еле вращается и останавливается, если его задержать рукой, то это допустимо, хотя и не идеально. Если же оно вращается сильно и не тормозится, как будто сцепление отпущено, то это уже не номально, нужно регулировать длину троса.
PAY-MAY
Одесса
3532 дня назад
дорогие мопедисты, подскажите пожалуйста какое сцепление лучше ромашковое или обычное, незнаю как оно называется
абдуль
Курск
2794 дня назад
PAY-MAY:
ромашка получше,там лепестки не отрывает
PAY-MAY
Одесса
3532 дня назад
спасибо большое значит буду переделывать на движке Ш62 сцепление на ромашку, двиг полностью собран, но теперь значит поставлю ромашку
uelsr
Марганец
4309 дней назад
как правильно настраивать сцепление
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:19
