Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
#483
- 10 мая 2013, пятница
1797 дней назад
#484
Запорожье
4898 дней назад
народ помогите пожалуйста собрал сцепления как надо но оно всеравно не работает я пока масло не залил может изза этого?
#485
1347 дней назад
Не работает как - не включается? Может втулка короткая и корзину зажало.
#486
Запорожье
4898 дней назад
может быть корзину надо сильно затягивать или нет?
#487
BrickTop2010: может быть корзину надо сильно затягивать или нет?
 Затягивать нужно от души, но так, чтобы не сорвать резьбу! Здесь были описаны типичные проблемы со сцеплением! Чисто полезно для прочтения: Orik: Вскрыл сцепление зеленого Юниора.... Теперь стало ясно, почему сцепление жутко буксовало на горячем моторе... Был сломан один диск.... Аж на три части..... И столик оказался горбатым: Слева - горбатый, справа - нормальный.... Коментарии излишни.... И так на всех дисках..... Площадь соприкосновения мизерная..... Честно говоря, никогда этим не заморачивался, пока весил до 70кг  ) Поэтому сегодня решил довести до ума новый комплект дисков.... Ну с железными всё просто - сверху мощный магнит(у меня их аж два  ) Ну и пошел шлифовать..... И стал он такой ровненький-ровненький: Потом очередь дошла и до "ромашки": Слева - обработанный диск, справа - "новьё".... Прям лунный ланшафт  ) Кроме того пришлось увеличить внутренний диаметр дисков, т.к. не налезали они на столик и всё тут! Толщина дисков изначально была 3мм, после шлифовки около 2,5мм..... Поэтому пришлось добавить еще один металлический диск, чтобы конпенсировать "недостачу"!  Поменял масло.... Про результаты говорить рано, время покажет!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2013 в 18:39, Latgalec: причина не указана)
#488
- 11 мая 2013, суббота
Новокузнецк
669 дней назад
у меня тож ромашка стоит,вот скажите как оно должно правильно быть зафиксировано на валу?шестерня не должна люфтить?как правильно ромашку собрать,а то с тросом парюсь, и все никак,Мне кажется собрал его не правильно!посоветуйте
#489
- 12 мая 2013, воскресенье
Калининград (Кенигсберг)
4913 дней назад
trainsim: у меня тож ромашка стоит,вот скажите как оно должно правильно быть зафиксировано на валу?шестерня не должна люфтить?как правильно ромашку собрать,а то с тросом парюсь, и все никак,Мне кажется собрал его не правильно!посоветуйте
Сам сегодня понял как это дело собирается. Мучался очень долго. Смотри.. важно диски правильно поставить...сначала ложишь диск, потом металлический сверху, потом опять диск сцепления... металлический диск...снова диск сцепления и сверху закрываешь последним закрываешь и на этот весь бутерброд.. ставишь пружину и закручиваешь крышку. Такой вопрос. Исчез болт прикручивающий корзину сцепления к коленвалу... надел корзину на коленвал прям так. Что удивительно до этого год проездел на непрекрученной корзине и работало неплохо. Обязательно ли прикручивать корзины? если можно фото этого болтика.
#490
Киншаса
4457 дней назад
Удивляюсь где ты там болт нашёл.Внутренний барабан корзины крепится гайкой.Гайка НУЖНА,иначе испортишь шлицы КВ.
#491
Новокузнецк
669 дней назад
нее,оно не должно же люфтить?диски я собрал,но там же еще шайбы какието,оно у меня не включается,что может быть?
#492
4913 дней назад
кот: Удивляюсь где ты там болт нашёл.Внутренний барабан корзины крепится гайкой.Гайка НУЖНА,иначе испортишь шлицы КВ.
Блин я посмотрел на коленвале вообще резбьы нет, а вот внутри коленвала есть отверствие под болт.. но там нужен оочень короткий болтик. Может надо во внутрь болтом фиксировать? Добавлено спустя 1 минутуtrainsim: нее,оно не должно же люфтить?диски я собрал,но там же еще шайбы какието,оно у меня не включается,что может быть?
Купи новое сцепление в сборе. Заодно запомнишь как оно стоит, и покатаешься.
#493
Новокузнецк
669 дней назад
у нас корзина очень дорогая,так что надо со старой разбираться!ну у меня оно ничего не треснуто не отломано все норм,я ищу как правильно его поставить
#494
Киншаса
4457 дней назад
Плохо ищешь!Схем как устроено сцепление в интернете полно.Да и на этом сайте уже не раз ВСЁ объяснено.А так вы только запутаете друг друга.Добавлено спустя 4 минутыDelta,обратись к тому кто сможет прогнать ту эту резьбу или перерезать её на меньший d.
#495
- 22 мая 2013, среда
Минск
4914 дней назад
пацаны помогите пожалуста , вот я делал двигатель , снимал тросик сцепления .начинаю его ставить на место вроде все нормально поставил , потом выжимаю сцепление а ручка назад не возрасчается ,и там где крепится тросик с низу там тоже не возращается , что это может быть ???? помогите срочно !!!!!!
#496
Киншаса
4457 дней назад
А ты не забыл вставить шток,на который давит кулачок рычага сцепления,в гнездо крышки,может он у тебя выпал при установке крышки?Добавлено спустя 5 минутКрышку сцепления когда ,,делал" двигатель снимал,в сцепление залезал?
#497
- 23 мая 2013, четверг
Минск
4914 дней назад
да нет вроде не трогал ) эта та каторая золотистого цвета ??
#498
 Я удивляюсь нашему народу..... Один и тот же вопрос обсасывается десятый раз.... Уже раз этак пять кидал ссылки на всякие полезности с фотографиями и описаниями.... А воз и ныне там! Такое ощущение , что люди читать разучились... Похоже пора видеорурок сделать!
#499
Тверь
2704 дня назад
Latgalec:Похоже пора видеорурок сделать! и все равно будут спрашивать!
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
#500
- 28 мая 2013, вторник
Новокузнецк
669 дней назад
народ!помогите срочно!потерял деталь, вот в этот механизм вставляется цилиндрик выточенный,в общем который толкает корзину, есть его размеры???пожалуйста!
#501
3637 дней назад
trainsim, его можно сделать из гильзы от патрона пистолета ТТ или Макарова.
#502
Новокузнецк
669 дней назад
да у меня пуль нет)))есть размеры его?
#503
 А в чем проблема - измеряем диаметр , глубину "колодца".... Ширину и высоту пропила берем исходя из размеров "лепестка" рычага.... Высота штока равна высоте "колодца".... Сверху делаем пропил для подвода масла и всё... Делов на 15 минут! Делал даже из болтов.... Если масла в коробке хватает - стояли нормально!
#504
Новокузнецк
669 дней назад
Latgalec:ропил для подвода масла какой пропил,он выглядет вот так:
у меня не было пропила Добавлено спустя 3 минутымне он нужен, латунный толкатель:
#505
 На фото он у тебя не правильно стоит! Лепесток рычага должен двигать шток , а не "ходить" по нему! Пропил для масла должен быть по центру, на головке штока.
#506
Новокузнецк
669 дней назад
блин мужики ну скажите в миллиметрах, я вытачивать буду,или из чего нибудь делать,ну срочно нужен:
#507
 Такие вещи делаются по месту! Диаметр штока может плавать от девяти до 10-ти мм... В зависимости от износа! И потом, чтобы дать размеры, надо снять крышку.... Прям представил картину как все подорвались на перегонки снимать крышки и размеры! Я, например, пропил делаю не таким глубоким, чтобы люфт рычага был меньше... По этому и говорю - все надо делать по месту!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 13:44, Latgalec: причина не указана)
#508
Новокузнецк
669 дней назад
ну да,понятно,надо тогда самому,ну мало ли вдруг кто знает размеры
#509
Киншаса
4457 дней назад
Высотам 14мм,диаметр 10мм,пропил 4,5*10мм.
#510
Новокузнецк
669 дней назад
кот, спасибо большое!!! а это с какой стороны именно,которая толкает, или на которую одевают? Добавлено спустя 3 минутыа его можно чем нибудь заменить?
#511
trainsim: .....ну мало ли вдруг кто знает размеры.....
 Не думаю , что это тебе облегчит жизнь.... Особенно размер 9-10
#512
Новокузнецк
669 дней назад
Latgalec, спасибо большое!!!прям выручил!!!буду точить, а че еще делать,у нас она очень дорогая
#513
Киншаса
4457 дней назад
Дорогая?  Да ей цена 30-40р. Добавлено спустя 11 минутПионеры растачивают надфилем пропил до 4,5мм в бобышке из рычага троса сцепления-тормоза.Они бывают разные,подберёшь.Ставят и ездят.НО бобышки железные,это не совсем хорошо...
#514
Новокузнецк
669 дней назад
да это у вас дешевая!  у нас она стоит,ну по-вашему в рублях это целых 140 руб!!!я не знаю почему так
#515
- 22 июня 2013, суббота
Днепропетровск
4897 дней назад
может ли из за того что скоро корзине прейдет опа( она рассыпется скоро ) ехать мот медленнее??? мопед карпат в 50 мотор
#517
- 8 июля 2013, понедельник
3705 дней назад
Nikolay Boiko: может ли из за того что скоро корзине прейдет опа( она рассыпется скоро ) ехать мот медленнее??? мопед карпат в 50 мотор да, если сцепление буксует или не до конца включается, см книжку по ремонту и обслуживанию мопеда.
#518
- 4 августа 2013, воскресенье
Чернигов
4515 дней назад
Нужна помощь. Сегодня на мопеде решил проверить сцепление мопед поставил так што бы заднее колесо спокойно крутилось. Завёл двиг включил скорость и колесо начело крутится выжимаю сцепление а оно всё ровно крутится и не остонавливается. Ето нормально? Если нет то как настроить правильно? Двиг в501
#519
Караганда
2139 дней назад
a24k, Если при выжатом сцеплении колесо еле - еле вращается и останавливается, если его задержать рукой, то это допустимо, хотя и не идеально. Если же оно вращается сильно и не тормозится, как будто сцепление отпущено, то это уже не номально, нужно регулировать длину троса.
#520
- 17 сентября 2013, вторник
Одесса
3537 дней назад
дорогие мопедисты, подскажите пожалуйста какое сцепление лучше ромашковое или обычное, незнаю как оно называется
#521
Курск
2799 дней назад
PAY-MAY:дорогие мопедисты, подскажите пожалуйста какое сцепление лучше ромашковое или обычное, незнаю как оно называется ромашка получше,там лепестки не отрывает
#522
Одесса
3537 дней назад
спасибо большое значит буду переделывать на движке Ш62 сцепление на ромашку, двиг полностью собран, но теперь значит поставлю ромашку
#523
- 12 октября 2013, суббота
Марганец
4314 дней назад
как правильно настраивать сцепление
