Я вчера пытался тросик настроить , который к ручке скоростей идет , но там не получилось найти золотой середины , а щас тросик самой ручки крутануть надо да??)))
Egor v50m, я регулировал так, ставил вторую скорость, закручивал до конца натяжку троса, снимал крышку зажигания, ослаблял трос там где он давит на шток и затягивал, чтоб собачка которая давит на шток стояла в ослабленном состояние, далее включал нейтраль и регулировал натяжитилем троса, есть нейтраль и появлялись все скорости.Как то так!!!
Всем привет! Хлопцы помогайте - нужны размеры шайб которые ставятся под корзину сцепления (перед и за втулкой на коленвал (поз.1 на каталожном рисунке сцепления)). Заранее благодарен.
Да шайбы должны быть калёными. Такие шайбы можно сделать из внутренней обоймы 201-го подшипника (что в ступицах колёс), подшипник лучше брать открытый, там внутренняя обойма шире, без паза под пыльник. Я резал шайбы болгаркой с тонким отрезным кругом, только нужно смачивать обойму водой, а то легко перегревается, и идёт побежалость.
Я сделал по другому, взял пружину нужного диаметра, отрубил кольцо, толщина пружины примерно 1мм, это под корзину, а сверху ничего не ложу, там итак втулка почти на 1мм выглядывает, куда еще шайбу!?
mitroxa, а как параллеленость сторон выдерживал? Болгарка не самый точный инструмент, однако...
Ну токарного станка у меня нет, а на безрыбье и сами знаете что - соловей Собственно после того как отрезал, ставил новый зачистной круг и на нём предварительно выравнивал плоскости, держать неудобно, поэтому приклеивал заготовку к стальному "бочёнку" примерного диаметра, а дальше наждачка приклеенная к старому зеркалу, кстати из обоймы 202 подшипника таким же образом получается дистанционная шайба вторичного вала между шестернёй второй передачи и подшипником:
на фотки она правда толстая, т.к. это было нужно при установки широкого вала в В-50 первых выпусков с тонкими валами, как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 21:18)
По поводу столика. Я сделал так: Выточил новые штыри, только короче, длинной до выточки, на которую пятак цепляется, и нарезал внутри резьбу м4, 15мм. В стандартном пятаке просверлил 4 отверствия 4,2мм, нашел 4 винтика м4х15 и все. Накидал дисков, вкрутил болтики, затянул, зашплинтовал и забыл.
Здраствуйте. Я купил сцепление вот хотел бы получить от вас консультацию по поводу дисков. Есть железные и текстолитовые. Скажи что о них думаете и в какой последовательности ставить диски и сколько штук.
Спойлер
А ещё тяжелее. Я стараюсь их снимать и ставить текстолит. По недёжности они не отличаются сильно, а неудобств больше. Мишаня, я могу их тебе подарить, у меня есть
Сам могу отсыпать у меня дисков на 6 комплектов сцепления, пока хватает.
ПАрни спасайте, петля полная. После разборки коробки и сборки её обратно корзина сцепления начала закусыватся об шестерню. После того как ослаблю гайку сцепления вроде про подает закусывание. что это может быть ? Собирал в точности как и разбирал нечего не терял , может корзина люфтит ? или она и должна регулироваться гайкой?
Если корзину закусывает о большую шестерню, то скорее всего шайбу забыл на колено под корзиной. Посмотра пост 368 на этой странице. Там картинка. Деталь №1 тебе нужна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2012 в 14:16)
всем привет перечитав всю тему путёвого совета так и не обнаружил на мой взгляд... Поэтому, напишу как я решил проблему со сцеплением. Расположение и конструкция ЛЕПЕСТКОВОГО сцепления не правильно изначально - на валу коленчатого вала! Из-за высоких оборотов,инерции, большая не точность изготовления, дисбаланса,неравномерной нагрузки на наружные "Лепестки"- они разлетаются в разные стороны! Поэтому:
1. Корзина должна быть только типа РОМАШКА с бумажными или текстолитовыми дисками сцепления! Эта конструкция имеет меньше вес, отцентрованные диски и более сбалансирована для высоких оборотов.
Крепление шестерни к корзине сейчас не такое как было при СОВКЕ! сейчас тупо приваривают шестерню к корзине. Как часто и у кого срезало шестерню с корзины на новых корзинах? У меня так раз 5 точно пока не нашел старого образца где шестерня и корзина имели пазы, соединялись а потом расклёпывались.
2.Крепёж шестерни должен быть не нового образца, а старого расклёпочного типа который можно обварить! Если нет такого в наличии тогда делаем с Двух одну. Берём РОМАШКУ и страрую ЛЕПЕСТКОВУЮ корзину с правильной фиксацией шестерни, на токарном станке вырезаем часть крепежа с шестерней, в РОМАШКЕ делаем такоеже отверстие и пересаживаем вырезаную частьв неё, затем обвариваем и обрабатываем кромку. 3. промежуточные диски сцепления должны быть не мение 1,5 мм толшиной! Нагрузка тогда на внутрениие зубья будет меньше и ходить будет естественно долше. 4. Диски сцепления в корзине должны годить легко, не иметь бокового биения. 5. Втулка для корзины что одеваеться на коленвал -должна быть по высоте на 0,5 милиметров больше чем шестерня корзины. естественно шайба под втулкой должна быть обязательно. 6. в собранном состоянии на моторе, корзина не должна тиреть по "Большой шестерни". Если да то необходимо увиличить толщину шайбы под втулкой корзины.
И самое главное так это МАСЛО которое надо лить в коробку - оно должно быть не тад17, не синтетика, а минералка для трансмисии. Веть масло для мотора - это как вода для нашего организма! ты веть с лужи пить не будешь)?
если кому есть что добавить с удовольствием выслушаю....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2012 в 01:51)
все верно, только советую лить полусинткетику, так как содержит в себе и минералку и синтетику, что означает менее вязкое при низких температурах, и легче заводить двигатель
Люди помогите мне пожалуйста, у меня мопед Верховина двух скоростной на нем порвался тросик переключения скоростей я его поменял,подрезал,поставил бабышку, но теперь он у меня не переключается вовсе,стоит на скорости на нейтралку не переключается и на 2 скорость тоже.В чём может быть проблема ?
наверно он сильно натянут либо трос каротки если последнее уменьши оболочку.
Можно легко починить имея специальный метчик,дрель,болгарку,фиксатор резьбы,шпильку и два дня свободного времени. Как же? На месте, где работает втулка сверлим отверстие диаметром с внешний контур направляющих.Нарезаем подходящую резьбу(толщина крышки позволяет нарезать мелкую резьбу).Далее берём шпильку подходящего диаметра и резьбы.Отрезаем так,чтобы длинна была ровна длине направляющих + толщина крышки.Сверлим шпильку по центру под диаметр втулки не до конца.Болгаркой прорезаем шпильку с боку для рычага. закручиваем заготовку и сажаем на фиксатор резьбы.можно накернить.Работа кропотливая,но если нету крышки на замену,то проделавший такую работу будет рад до безумия
я тя умоляю, хто таким будет заниматься, плюс ты ненарежещь нормально резьбу в этой ямке, там же не полностью округлая часть!
