Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
Egor v50m
4721 день назад
Это тот трос который от рукоятки идет или от сцепления???
Женёк LV
3637 дней назад
Egor v50m, От рукоятки переключения!!!
Egor v50m
4721 день назад
Спасибо большое за совет)
Его ослабить его или подтянуть??)
Женёк LV
3637 дней назад
Egor v50m:
Ты пробуй и туда и сюда, найди золотую середину!!!
Egor v50m
4721 день назад
Я вчера пытался тросик настроить , который к ручке скоростей идет , но там не получилось найти золотой середины , а щас тросик самой ручки крутануть надо да??)))
Женёк LV
3637 дней назад
Egor v50m, я регулировал так, ставил вторую скорость, закручивал до конца натяжку троса, снимал крышку зажигания, ослаблял трос там где он давит на шток и затягивал, чтоб собачка которая давит на шток стояла в ослабленном состояние, далее включал нейтраль и регулировал натяжитилем троса, есть нейтраль и появлялись все скорости.Как то так!!! smile
Egor v50m
4721 день назад
Ты правую крышку снимал??
Я не очень знаю , что , да как называется , что такое шток??
И что такое собачка??
Женёк LV
3637 дней назад
Egor v50m, да правую
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2704 дня назад
Всем привет! Хлопцы помогайте - нужны размеры шайб которые ставятся под корзину сцепления (перед и за втулкой на коленвал (поз.1 на каталожном рисунке сцепления)). Заранее благодарен.
Олег Румянцев
255 дней назад
Semen, толщина 1мм, внутренний ф13, наружный ф18мм приблизительно. Ставится одна перед втулкой. Шайба желательно калёная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 20:02)
mitroxa
1347 дней назад
Да шайбы должны быть калёными.
Такие шайбы можно сделать из внутренней обоймы 201-го подшипника (что в ступицах колёс), подшипник лучше брать открытый, там внутренняя обойма шире, без паза под пыльник. Я резал шайбы болгаркой с тонким отрезным кругом, только нужно смачивать обойму водой, а то легко перегревается, и идёт побежалость.
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2704 дня назад
Олег Румянцев, большое спасибо!
mitroxa, а как параллеленость сторон выдерживал? Болгарка не самый точный инструмент, однако...
косованыч
Донецкая
4413 дней назад
Я сделал по другому, взял пружину нужного диаметра, отрубил кольцо, толщина пружины примерно 1мм, это под корзину, а сверху ничего не ложу, там итак втулка почти на 1мм выглядывает, куда еще шайбу!?
mitroxa
1347 дней назад
Semen:
Ну токарного станка у меня нет, а на безрыбье и сами знаете что - соловей smile
Собственно после того как отрезал, ставил новый зачистной круг и на нём предварительно выравнивал плоскости, держать неудобно, поэтому приклеивал заготовку к стальному "бочёнку" примерного диаметра, а дальше наждачка приклеенная к старому зеркалу, кстати из обоймы 202 подшипника таким же образом получается дистанционная шайба вторичного вала между шестернёй второй передачи и подшипником:
на фотки она правда толстая, т.к. это было нужно при установки широкого вала в В-50 первых выпусков с тонкими валами, как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 21:18)
Kuzmich
Первомайск
3592 дня назад
По поводу столика. Я сделал так: Выточил новые штыри, только короче, длинной до выточки, на которую пятак цепляется, и нарезал внутри резьбу м4, 15мм. В стандартном пятаке просверлил 4 отверствия 4,2мм, нашел 4 винтика м4х15 и все. Накидал дисков, вкрутил болтики, затянул, зашплинтовал и забыл.
ездить не умею... низко летаю
DimisoL^
Барановичи
4289 дней назад
Здраствуйте. Я купил сцепление вот хотел бы получить от вас консультацию по поводу дисков. Есть железные и текстолитовые. Скажи что о них думаете и в какой последовательности ставить диски и сколько штук.
Спойлер
Олег Румянцев
255 дней назад
dimon_BLR, столик-текстолит-промежуточный-текстолит-промежуточный-текстолит-промежуточный-ступица
DimisoL^
Барановичи
4289 дней назад
Олег Румянцев:
а если у меня текстолитовых только два ставить один стальной?или все стальные ставить? всего три штуки ставить?
Олег Румянцев
255 дней назад
DimisoL^, да, три, можно один стальной
DimisoL^
Барановичи
4289 дней назад
Олег Румянцев:
а какой лучше стальной или текстолит
Мишаня
4795 дней назад
DimisoL^, Сальные надёжнее, но от них шума больше, так что выбирать тебе!
юзербары
Олег Румянцев
255 дней назад
А ещё тяжелее. Я стараюсь их снимать и ставить текстолит. По недёжности они не отличаются сильно, а неудобств больше. Мишаня, я могу их тебе подарить, у меня есть
Мишаня
4795 дней назад
Олег Румянцев:
Сам могу отсыпать у меня дисков на 6 комплектов сцепления, пока хватает. crazy
юзербары
Олег Румянцев
255 дней назад
Мишаня, спасибо! но лучше червяки спида или ведомый
karpati-96Rus
Екатеринбург
3705 дней назад
ПАрни спасайте, петля полная.
После разборки коробки и сборки её обратно корзина сцепления начала закусыватся об шестерню. После того как ослаблю гайку сцепления вроде про подает закусывание.
что это может быть ? Собирал в точности как и разбирал нечего не терял , может корзина люфтит ? или она и должна регулироваться гайкой?
Мишаня
4795 дней назад
karpati-96Rus, а ты втулку под корзину поставил?
юзербары
karpati-96Rus
Екатеринбург
3705 дней назад
да конечно все как разобрал так и собрал
Kenny
24 дня назад
Если корзину закусывает о большую шестерню, то скорее всего шайбу забыл на колено под корзиной. Посмотра пост 368 на этой странице. Там картинка. Деталь №1 тебе нужна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2012 в 14:16)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3705 дней назад
Kenny, спасибо понял
поищу а она каки размеров толщиной сколько мм ?
Kenny
24 дня назад
1-1,5 мм. Точн не помню. Подбери по высоте лучше. Шайба должна быть обязательно каленая.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3705 дней назад
что бы не треснула ?
CeMeH
Запорожье
4714 дней назад
всем привет
перечитав всю тему путёвого совета так и не обнаружил на мой взгляд...
Поэтому, напишу как я решил проблему со сцеплением.
Расположение и конструкция ЛЕПЕСТКОВОГО сцепления не правильно изначально - на валу коленчатого вала! Из-за высоких оборотов,инерции, большая не точность изготовления, дисбаланса,неравномерной нагрузки на наружные "Лепестки"- они разлетаются в разные стороны! Поэтому:
1. Корзина должна быть только типа РОМАШКА с бумажными или текстолитовыми дисками сцепления!
Эта конструкция имеет меньше вес, отцентрованные диски и более сбалансирована для высоких оборотов.
Крепление шестерни к корзине сейчас не такое как было при СОВКЕ! сейчас тупо приваривают шестерню к корзине. Как часто и у кого срезало шестерню с корзины на новых корзинах? У меня так раз 5 точно пока не нашел старого образца где шестерня и корзина имели пазы, соединялись а потом расклёпывались.
2.Крепёж шестерни должен быть не нового образца, а старого расклёпочного типа который можно обварить!
Если нет такого в наличии тогда делаем с Двух одну. Берём РОМАШКУ и страрую ЛЕПЕСТКОВУЮ корзину с правильной фиксацией шестерни, на токарном станке вырезаем часть крепежа с шестерней, в РОМАШКЕ делаем такоеже отверстие и пересаживаем вырезаную частьв неё, затем обвариваем и обрабатываем кромку.
3. промежуточные диски сцепления должны быть не мение 1,5 мм толшиной! Нагрузка тогда на внутрениие зубья будет меньше и ходить будет естественно долше.
4. Диски сцепления в корзине должны годить легко, не иметь бокового биения.
5. Втулка для корзины что одеваеться на коленвал -должна быть по высоте на 0,5 милиметров больше чем шестерня корзины. естественно шайба под втулкой должна быть обязательно.
6. в собранном состоянии на моторе, корзина не должна тиреть по "Большой шестерни". Если да то необходимо увиличить толщину шайбы под втулкой корзины.
И самое главное так это МАСЛО которое надо лить в коробку - оно должно быть не тад17, не синтетика, а минералка для трансмисии. Веть масло для мотора - это как вода для нашего организма! ты веть с лужи пить не будешь)?
если кому есть что добавить с удовольствием выслушаю....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2012 в 01:51)
мопед тоже Сила!
karpati-96Rus
Екатеринбург
3705 дней назад
все верно, только советую лить полусинткетику, так как содержит в себе и минералку и синтетику, что означает менее вязкое при низких температурах, и легче заводить двигатель
Люди помогите мне пожалуйста, у меня мопед Верховина двух скоростной на нем порвался тросик переключения скоростей я его поменял,подрезал,поставил бабышку, но теперь он у меня не переключается вовсе,стоит на скорости на нейтралку не переключается и на 2 скорость тоже.В чём может быть проблема ?
DimisoL^
Барановичи
4289 дней назад
Рафаэль:
наверно он сильно натянут либо трос каротки если последнее уменьши оболочку.
DimisoL^ он не может быть коротки у него там ещё остаток есть 4 см. Да я его сильно натянул, а что если не сильно натягивать будет переключаться ?????
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4409 дней назад
Да, будет переключаться
большое спасибо
romanenka
550 дней назад
keep:
держите как и обешал))
Можно легко починить имея специальный метчик,дрель,болгарку,фиксатор резьбы,шпильку и два дня свободного времени.
Как же? На месте, где работает втулка сверлим отверстие диаметром с внешний контур направляющих.Нарезаем подходящую резьбу(толщина крышки позволяет нарезать мелкую резьбу).Далее берём шпильку подходящего диаметра и резьбы.Отрезаем так,чтобы длинна была ровна длине направляющих + толщина крышки.Сверлим шпильку по центру под диаметр втулки не до конца.Болгаркой прорезаем шпильку с боку для рычага. закручиваем заготовку и сажаем на фиксатор резьбы.можно накернить.Работа кропотливая,но если нету крышки на замену,то проделавший такую работу будет рад до безумия
romanenka:
Можно легко починить имея специальный метчик,дрель,болгарку,фиксатор резьбы,шпильку и два дня свободного времени. Как же? На месте, где работает втулка сверлим отверстие диаметром с внешний контур направляющих.Нарезаем подходящую резьбу(толщина крышки позволяет нарезать мелкую резьбу).Далее берём шпильку подходящего диаметра и резьбы.Отрезаем так,чтобы длинна была ровна длине направляющих + толщина крышки.Сверлим шпильку по центру под диаметр втулки не до конца.Болгаркой прорезаем шпильку с боку для рычага. закручиваем заготовку и сажаем на фиксатор резьбы.можно накернить.Работа кропотливая,но если нету крышки на замену,то проделавший такую работу будет рад до безумия
я тя умоляю, хто таким будет заниматься, плюс ты ненарежещь нормально резьбу в этой ямке, там же не полностью округлая часть!
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
