Как выкрутить шпильку с сорванной резьбой?
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1696 дней назад
Я как только начинаю закручивать головку сразу срывает резьбу.Я нарезал новую резьбу пока мне это не надоело,и я не пошел и не купил комплект этих штырей.Но возник вопрос КАК ЭТИ ШТЫРИ ПОМЕНЯТЬ????????
законтрогаил старый (или зажал чем нибудь) , и выкрутил
вкрутил новую шпильку и радуйся
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1696 дней назад
не могу резьба сбитая
Начнем с того, что вот эти "щтыри" обычно называют шпильками. Обижаться не стоит, для того, что-бы тебя поняли, нужно правильно называть детали и механизмы. Если хочешь выглядеть крутым, жаргон не помощник - знания, вот ключ к успеху. Почитай книшку по мопеду. Если хочешь их удалить, можно просто загнуть на 90 градусов и выкрутить плоскогубцами. Хотя встречается и специальный инструмент "шпильковёрт"!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 ноября 2011 в 13:13)
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1696 дней назад
Я действительно не знал как они называются sad .Спасибо очень интересный совет.
А где именно резьба сорвана на шпильке или на картере???
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1696 дней назад
на шпильке
BELLKA, Не обращай ни на кго внимания...
будут теперь вайдосы возить... "а де?", "а чяво?"... выкручивай и выбрасывай. Новые ставь и собирай. Каждому теперь объяснять где и чиво зае...сся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 15:30)
я газовым ключом их выкручивал. да и чтобы резьбу больше несрывать посоветую динаметрическим ключом их затягивать есле нету такого то усилие не больше 1кг
toha145,
Какого номера газовый ключик?
Не какай в мозги...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2817 дней назад
BELLKA:
Шпильки обычно можно выкрутить при помощи 2-х законтрогаеных гаек, но в твоем случае резьба сорвани и этот способ не катит.Есть еще несколько способов :
1)Это использовать специальную приспособу называется шпильковерт , у отца на подобие этого есть
2)Можно использовать струбцину или маленькие тиски.
3)трубный ключ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 15:41)
Вот мой блог!
vi25rus
Находка (Приморский край)
4289 дней назад
я вообще плоскочами тойота выкручивал
теперь я чопперист smile )))
Странный:
Не какай в мозги...
я имел ввиду трубный ключ.
toha145:
И я его имел...
Так вот у размера "0" минимальный размер сколько? 9мм? 5? А шпилька какая в диаметре? Давая совет сам проверяй...
Поэтому в посте № 4 ответ вполне жизнеспособный. Всё остальное - зарабатывание статуса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 20:13)
2 законтрагаеные через гройверку гайки и крути нижнюю)лично я так делал))
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1696 дней назад
Я то воспользовался советом
Странный:
Но она лопнула на линии картера.И я теперь думаю ее что высверливать???
asKOddd
Павлоград
1645 дней назад
BELLKA:
наварить сверху "каплю" металла и выкрутить либо ключом,либо отверткой,либо пасатижами....
возьми сверло поменьше просверли шпильку поцентру и забей туда какойнибудь штырь и занеро выкручивай!
graf145:
Есть специальный инструмент - экстрактор. Для извлечения подобных обломков.
Где-то здесь даже описание и фото есть... Нужно просто поискать.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2817 дней назад
graf145:
Ни в коем случае иначе вообще не выкрутишь так как шпильку может еще больше расклинить, а вот экстрактор должен помочь.Или же придется малым сверлом засверлить отверстие строго по центру и потом чуть большим в твоем случае шпилька с резьбой на 6.Значит максимальный диаметр сверла будет не более 4,5 мм иначе срежешь всю резьбу.И еще я бы посоветовал нагреть то место где стоит шпилька и остудить и так несколько раз.Фото сделай а то на угад советовать трудно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 13:42)
Вот мой блог!
В гугле нашел
К сожалению, шпильки часто ломаются заподлицо, а то и в углублении, так что не за что взяться. Радикально - высверливать, резать новую резьбу и точить под неё шпильку - крайний метод. Сначала пробую так: сверлю старую на глубину не до конца (размеры шпилек известны, в любом каталоге зап.частей) меньшим диаметром. В эту дырку вкручиваю метчик на левую резьбу на один размер меньше шпильки (у меня набор таких). Когда метчик, нарезая резбу, упрется в дно дырки - обломок выкручивается. Полезно ВД-40 прыснуть. 100% гарантии нет...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2817 дней назад
zeton23:
Вот вот как же я про неё родимую то забыл
Да, частенько она меня выручала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 13:55)
Вот мой блог!
накрути гаек на всю резьбу и затяни так чтобы они не крутились нижней гайкой начинай выкручивать так же само сделаешь когда будеш накручивать только уже самой верхней гайкой через силу не затягивай картер всё таки из алюминия можеш резьбу сорвать а алюминий мягкий метал
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2817 дней назад
SYVA:
Сперва предыдущие посты прочти прежде чем что то советовать.Там ясно написано что он шпильку сломал после неудачного выкручивания
BELLKA:
Вот мой блог!
Millenium
Кузнецк
4777 дней назад
Люди, а у меня вот резьбу прям в картере сорвало, что делать ума не приложу, пытался весь блок снять, не получилось.
Подскажите, кто с такой проблемой сталкивался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2013 в 09:49, Millenium: причина не указана)
Макары4
Кизнер
7 дней назад
Millenium:
Перенарезать на более крупную резьбу,если мясо позволяет.
Дурашка
4609 дней назад
Или так:
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Millenium
Кузнецк
4777 дней назад
Это да, я уточнить забыл, как вынуть шпильку? Резьба сорвана, она не выкручивается. Высверлить? (Если да то сущность метода, недопонял я как осуществить данные манипуляции)Добавлено спустя 1 минуту
Ошибка 404
Дурашка
4609 дней назад
Правый слеш ( / ) в конце ссылки добавьте, форум его почему-то режет.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
EEK
EEK
859 дней назад
Ре25: сделайте фото и разместите его тут. Поглядим, как наиболее безболезненно устранить поломку...
Москва - для Москвичей!
Millenium
Кузнецк
4777 дней назад
изображения перевёрнуты
шпилька без резьбы тк стачивали под ключ, сточили крутили, крутили, не помогло, тогда и понял, что резьба слизалась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2013 в 10:49, Millenium: причина не указана)
EEK
EEK
859 дней назад
Так-так... По идее, головка и цилиндр должны сняться со шпилек полностью, но для этого потребуется изъять привод ГРМ. После снятия головы и цилиндра можно прихватиться зажимом за нерезьбовой участок шпильки. Предварительно - слегка стукнуть молотком по торцу шпильки, тем самым нагрузив витки резьбы моментальной нагрузкой, способствующей более лёгкому страгиванию.
непоседа
2731 день назад
Странно, что мешает просто вывернуть её газовым ключом или клещами-зажимом, ну или маленькими тисочками(предварительно подсняв на шпильке плоскости с двух сторон для наиболее мощного зажатия).
Да и для приваривания гайки либо воротка к шпильке ... множесто возможностей!
Millenium
Кузнецк
4777 дней назад
непоседа:
Пробовали и газовым ключом и маленькими тисками, не помогает, шпилька просто проворачиваетсяДобавлено спустя 2 минуты
EEK:
знакомый который поболее моего в этом разбирается придёт, посмотрим что можно сделать
smoke Можно слегка нагреть.... Шпильку надо не только крутить , но и одновременно вытягивать!
У меня на В50 шпилька обломалась под самый корешок.... Сварщик полуавтоматом аккуратно нарастил 2см шпильки и газовым ключом выкрутил. "Люминь" не пострадал! laugh
константин63
12 дней назад
Судя по данному фото-это фмб, надо снять голову и цилиндр, согнуть шпильку примерно посередине на 90градусов и спокойно ее выкрутить
димон61
3846 дней назад
непоседа:
Действительно странно, что не выкручивается, ну погрей картер строительным феном, а шпильку остуди.
Александр Константинович отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 12:19
Мослитр отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 11:05
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 03:48
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:01
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 22:45
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:02
Басурман отвечает в теме «[РЕШЕНО] Замена втулок маятника Альфа» вчера в 19:42
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 19:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 16:32
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:07
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 11:48
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
