Люфтит сцепление v50
52rus
4610 дней назад
Добрый день!
Обращаюсь к вам с такой проблемой:
Люфтит сцепление(корзина и шестеренка)на в50.
Умные люди сказали что у меня даже шестеренка стоит другой стороной.Так ли это?
Что мне делать?И как снять(и потом обратно поставить)корзину сцепления и шестеренку!
Спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=phCsuFzG3II
stunterrr
Южно-Уральск
614 дней назад
такое ощущение что оно не затянуто
косованыч
Донецкая
4250 дней назад
Нет, просто втулка колен.вала сильно выглядывает из-за корзины, там достаточно 0.5мм, если больше, то естественно будет люфт, а шестерню по другому никак не поставишь, так что умные люди не совсем то умными оказались!
Мишаня
4632 дня назад
косованыч, Шестерня стоит НЕПРАВИЛЬНО, можешь сам разобрать свой движок и удостовериться в этом.
Автор переверни большую шестерню, наоборот и поставь, хорошенько затяни, а потом затяни корзину сцепления!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2012 в 10:38)
юзербары
MUMU96
Купянск
4535 дней назад
Ага, только вот чтоб затянуть корзину назад мы вчера часа три мудохались! пока не подошли к этой затее с умом...
52rus
4610 дней назад
А как снять и обратно поставить корзину?Можно пожалуйста расписать по порядку?
Мишаня
4632 дня назад
LLlaJloM, сними столик или как его ещё называют, пятак, открути гайку и сними всё сцепление в сборе, потом открути гайку на шестерне, переверни её обратной стороной, закрути, и собирай всё в обратной последовательности!
юзербары
MUMU96
Купянск
4535 дней назад
Снимаешь крышку картера, ток осторожно, чтоб не порвать прокладку, положи его лучше набок, я лично поддевал саму корзину отвертками чтоб она немного поднялась, тогда давишь на круг (хз как называется) проворачиваешь и снимаешь. потом поймешь) а лучше найди того кто шарит
52rus
4610 дней назад
Спасибо Большое!!!Всем шоколада!
косованыч
Донецкая
4250 дней назад
Прошу прощения за мою невнимательность, я как то и не заметил, что ссылка на видео стоит. Да действительно, шестерня стоит не правильно и сцепление видимо раскручено совсем. Шестерню переверни и поставь шайбу конусную, просто там вал выше шестерни стоит. Ну а как снять корзину тебе подсказали, надеюсь ты понял.
52rus
4610 дней назад
Спасибо!
romanenka
387 дней назад
Я пошевелил корзину и понял,что завтра я поеду на авторынок за втулкой.Либо,если не найду втулку подточу старую,потому что люфт корзины на валу составляет по 0.5мм в каждую сторону,из-за этого была жуткая вибрация и характерный звук.
Вот как сносились зубья на старых дисках
а вот то,что осталось от новых
Настоятельно прошу всех,увидевших это сообщение, не ставить люфтящую корзину на мопед))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 22:55, romanenka: причина не указана)
Repa4ok
Полтава
4784 дня назад
Шестерню по другому никак не поставишь! smile
DELTA V-50M
карпаты-2 V50M
Петропавловск
4780 дней назад
При сборке своего V50 я посеял где-то втулку сцепления. ПОшел к знакомому мужику на рынок. Подошла втулка из ремкомплекта стартера ВАЗ-2108. Стоимость 40р. ) Всем удачи
karpati-96Rus
Екатеринбург
3542 дня назад
старайтесь еще искать сов диски сцепления и корзину,так как я как то купил китай в итоге все слизало и диски сломало( я про текстолитовые)
2311 дней назад
karpati-96Rus:
Они не текстолитовые, а из неподходящей пластмассы. Текстолит - состоит из слоёв ткани (текстиль) пропитанной связывающем. Выпилите диски из листового текстолита(действительно текстолита)и забудьте про диски сцепления на долгий срок. Минимальный набор инструментов : тиски, дрель, пара напильников и часа полтора времени. Не путайте со стеклотекстолитом, он жёлтого цвета в отличии от текстолита - коричневого цвета.
Subaru Impreza
4800 дней назад
у меня китай стоит сцепление, сразу при покупке мне ребята сказали, ничего, все нормально, уже 2 год езжу на тех же дисках что при покупке !
марс
Киров (Кировская обл.)
4686 дней назад
Всем привет! У меня разбило резьбу на коленвале, там где крепится корзина сцепления.Гайка вообще не держится.Как можно восстановить резьбу?Если кто сталкивался посоветуйте.
Любитель Риг
Мариуполь
4509 дней назад
наплавить полуавтоматом и обточить напильником
марс
4686 дней назад
А можно ли по подробнее, Любитель Риг!
Любитель Риг
Мариуполь
4509 дней назад
вот достойный пример наплавки,в статье все описано
P.S. на этом сайте внизу очень много интересных вещей,таких как сверлильный станок для плат,дровокол и т.д.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 12:11, Любитель Риг: причина не указана)
serega5051
Ульяновск
4721 день назад
Всем привет!
У меня проблемой с моим мопедом. Название мопеда Alpha. Вот в чем проблема когда я поменял диски сцепления и закрутил крышку и появилась другая проблема кикстартер перестал работать ну он работает так как будто сцепления выжато проскальзывает он и не схватывает и не как не могу понять в чем причина. Не могли бы мне помочь? Вот когда ослабляешь крышку двигателя то кикстартер работает нормально а вот когда затяну обратно и опять как будто сцепления нажали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 12:39, serega5051: причина не указана)
mitroxa
1184 дня назад
Эта тема вообще то про отечественные двигателя В-50.
Для китайцев есть свой раздел, например корректно было задать вопрос сдесь:
http://www.mopedist.ru/forum/thread2476-1.html
Относительно проблеммы:
Отпусти тросик сцепления, или что, регулировка сцепления не помогает?
serega5051
Ульяновск
4721 день назад
mitroxa:
Нет не че не получается даже тросик не ставил и ставил даже и не помогает
чтоб корзина сцепления не люфтила, надо изготовить и подложить шайбу, так, чтобы после закручивания гайки корзина сцепления стояла с небольшим натягом и не болталась. Я изготовлял шайбу сам, т.к. подходящего аналога не нашел.
А судьи кто?
BoNkA
Кропоткин
2148 дней назад
Корзина тоже люфтитДобавлено спустя 2 минуты
1119 дней назад
Оно там будет люфтить постоянно и постоянно разваливаться.
Это же в-50.
Потому что там все сделано по идиотски, так как нельзя делать.
Корзина вся висит консольно и ничем не уравновешена, поэтому на узкой втулке работает наперекос. Поэтому ее просто обязано сжирать и люфт появляется очень быстро.
Диски ломает потому что они гавно. И корзина криваядобивет выступы на них.
Ведомые диски лучшие будут выпиленные лобзиком из листового текстолита 3мм и подогнанные для свободного перемещения в корзине с минимумом люфтов.
Ведущие диски делаются из убитых советских столиков сцепления у которых еще живая шлицевая часть.
Отверстия для ножек рассверливаются и в итоге получаются диски толщиной от 2 мм.
Шлицы на коленвалу ремонту не подлежат и будучи с завода прослабленны по натягу а то и вовсе с люфтом долго по определению жить не обязаны.
Механизм выжима имеет "укуренную" конструкцию с кучей люфтов, которая по представлению конструкторов этого мотора на 30 лет была "идеальна" ...
Лютое говно.
Единственный способ не иметь секса с ним-выкинуть его оттуда или не заводить и не ездить.
Так что новички, крепитесь возите его с собой и комплект ключей с бутылкой водки.
Ибо на трезвую голову это уг лучше не видеть.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 марта 2017 в 17:05, Vladimir 90: причина не указана)
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:59
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 13:37
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
