- 29 мая 2012, вторник
3830 дней назад
Добрый день! Обращаюсь к вам с такой проблемой: Люфтит сцепление(корзина и шестеренка)на в50. Умные люди сказали что у меня даже шестеренка стоит другой стороной.Так ли это? Что мне делать?И как снять(и потом обратно поставить)корзину сцепления и шестеренку! Спасибо! http://www.youtube.com/watch?v=phCsuFzG3II
Южно-Уральск
496 дней назад
такое ощущение что оно не затянуто
Донецкая
3470 дней назад
Нет, просто втулка колен.вала сильно выглядывает из-за корзины, там достаточно 0.5мм, если больше, то естественно будет люфт, а шестерню по другому никак не поставишь, так что умные люди не совсем то умными оказались!
3852 дня назад
косованыч, Шестерня стоит НЕПРАВИЛЬНО, можешь сам разобрать свой движок и удостовериться в этом. Автор переверни большую шестерню, наоборот и поставь, хорошенько затяни, а потом затяни корзину сцепления!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2012 в 10:38)
Купянск
3755 дней назад
Ага, только вот чтоб затянуть корзину назад мы вчера часа три мудохались! пока не подошли к этой затее с умом...
3830 дней назад
А как снять и обратно поставить корзину?Можно пожалуйста расписать по порядку?
3852 дня назад
LLlaJloM, сними столик или как его ещё называют, пятак, открути гайку и сними всё сцепление в сборе, потом открути гайку на шестерне, переверни её обратной стороной, закрути, и собирай всё в обратной последовательности!
Купянск
3755 дней назад
Снимаешь крышку картера, ток осторожно, чтоб не порвать прокладку, положи его лучше набок, я лично поддевал саму корзину отвертками чтоб она немного поднялась, тогда давишь на круг (хз как называется) проворачиваешь и снимаешь. потом поймешь) а лучше найди того кто шарит
3830 дней назад
Спасибо Большое!!!Всем шоколада!
Донецкая
3470 дней назад
Прошу прощения за мою невнимательность, я как то и не заметил, что ссылка на видео стоит. Да действительно, шестерня стоит не правильно и сцепление видимо раскручено совсем. Шестерню переверни и поставь шайбу конусную, просто там вал выше шестерни стоит. Ну а как снять корзину тебе подсказали, надеюсь ты понял.
3830 дней назад
Спасибо!
- 8 января 2013, вторник
493 дня назад
Я пошевелил корзину и понял,что завтра я поеду на авторынок за втулкой.Либо,если не найду втулку подточу старую,потому что люфт корзины на валу составляет по 0.5мм в каждую сторону,из-за этого была жуткая вибрация и характерный звук. Вот как сносились зубья на старых дисках а вот то,что осталось от новых Настоятельно прошу всех,увидевших это сообщение, не ставить люфтящую корзину на мопед))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 22:55, romanenka: причина не указана)
- 7 апреля 2013, воскресенье
Полтава
4004 дня назад
Шестерню по другому никак не поставишь!
DELTA V-50M
- 14 апреля 2013, воскресенье
Петропавловск
4000 дней назад
При сборке своего V50 я посеял где-то втулку сцепления. ПОшел к знакомому мужику на рынок. Подошла втулка из ремкомплекта стартера ВАЗ-2108. Стоимость 40р. ) Всем удачи
Екатеринбург
2762 дня назад
старайтесь еще искать сов диски сцепления и корзину,так как я как то купил китай в итоге все слизало и диски сломало( я про текстолитовые)
1532 дня назад
karpati-96Rus:старайтесь еще искать сов диски сцепления и корзину,так как я как то купил китай в итоге все слизало и диски сломало( я про текстолитовые) Они не текстолитовые, а из неподходящей пластмассы. Текстолит - состоит из слоёв ткани (текстиль) пропитанной связывающем. Выпилите диски из листового текстолита(действительно текстолита)и забудьте про диски сцепления на долгий срок. Минимальный набор инструментов : тиски, дрель, пара напильников и часа полтора времени. Не путайте со стеклотекстолитом, он жёлтого цвета в отличии от текстолита - коричневого цвета.
4020 дней назад
у меня китай стоит сцепление, сразу при покупке мне ребята сказали, ничего, все нормально, уже 2 год езжу на тех же дисках что при покупке !
- 15 июня 2013, суббота
Киров (Кировская обл.)
3906 дней назад
Всем привет! У меня разбило резьбу на коленвале, там где крепится корзина сцепления.Гайка вообще не держится.Как можно восстановить резьбу?Если кто сталкивался посоветуйте.
Мариуполь
3729 дней назад
Как можно восстановить резьбу наплавить полуавтоматом и обточить напильником
- 16 июня 2013, воскресенье
3906 дней назад
А можно ли по подробнее, Любитель Риг!
Мариуполь
3729 дней назад
вот достойный пример наплавки,в статье все описано P.S. на этом сайте внизу очень много интересных вещей,таких как сверлильный станок для плат,дровокол и т.д.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 12:11, Любитель Риг: причина не указана)
Ульяновск
3941 день назад
Всем привет! У меня проблемой с моим мопедом. Название мопеда Alpha. Вот в чем проблема когда я поменял диски сцепления и закрутил крышку и появилась другая проблема кикстартер перестал работать ну он работает так как будто сцепления выжато проскальзывает он и не схватывает и не как не могу понять в чем причина. Не могли бы мне помочь? Вот когда ослабляешь крышку двигателя то кикстартер работает нормально а вот когда затяну обратно и опять как будто сцепления нажали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 12:39, serega5051: причина не указана)
404 дня назад
Эта тема вообще то про отечественные двигателя В-50. Для китайцев есть свой раздел, например корректно было задать вопрос сдесь: http://www.mopedist.ru/forum/thread2476-1.html Относительно проблеммы: Отпусти тросик сцепления, или что, регулировка сцепления не помогает?
Ульяновск
3941 день назад
mitroxa: Эта тема вообще то про отечественные двигателя В-50. Для китайцев есть свой раздел, например корректно было задать вопрос сдесь: http://www.mopedist.ru/forum/thread2476-1.html Относительно проблеммы: Отпусти тросик сцепления, или что, регулировка сцепления не помогает? Нет не че не получается даже тросик не ставил и ставил даже и не помогает
чтоб корзина сцепления не люфтила, надо изготовить и подложить шайбу, так, чтобы после закручивания гайки корзина сцепления стояла с небольшим натягом и не болталась. Я изготовлял шайбу сам, т.к. подходящего аналога не нашел.
- 29 марта 2017, среда
Кропоткин
1368 дней назад
Корзина тоже люфтит Добавлено спустя 2 минуты
339 дней назад
Оно там будет люфтить постоянно и постоянно разваливаться. Это же в-50. Потому что там все сделано по идиотски, так как нельзя делать. Корзина вся висит консольно и ничем не уравновешена, поэтому на узкой втулке работает наперекос. Поэтому ее просто обязано сжирать и люфт появляется очень быстро. Диски ломает потому что они гавно. И корзина криваядобивет выступы на них. Ведомые диски лучшие будут выпиленные лобзиком из листового текстолита 3мм и подогнанные для свободного перемещения в корзине с минимумом люфтов. Ведущие диски делаются из убитых советских столиков сцепления у которых еще живая шлицевая часть. Отверстия для ножек рассверливаются и в итоге получаются диски толщиной от 2 мм. Шлицы на коленвалу ремонту не подлежат и будучи с завода прослабленны по натягу а то и вовсе с люфтом долго по определению жить не обязаны. Механизм выжима имеет "укуренную" конструкцию с кучей люфтов, которая по представлению конструкторов этого мотора на 30 лет была "идеальна" ... Лютое говно. Единственный способ не иметь секса с ним-выкинуть его оттуда или не заводить и не ездить. Так что новички, крепитесь возите его с собой и комплект ключей с бутылкой водки. Ибо на трезвую голову это уг лучше не видеть.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 марта 2017 в 17:05, Vladimir 90: причина не указана)
