Поршневая группа, её ремонт и доводка
ЧуVak
Гороховец
4841 день назад
Граждане подскажите пожалуйста подойдет ли втулка с шатуна (куда вставляется палец) от Д6 на шатун Ш-57?
Диаметр отерстия под втулку ВГШ в Д на 0.5мм больше чем диаметр аналогичного отверстия шатуна Ш .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 20:53, krotik: причина не указана)
ЧуVak
Гороховец
4841 день назад
а если рассверлить на ш-57 не нарушиться работа?
А не ломая никак? Действия противоречат логике. Втулку дорабатывают а не шатун.
ЧуVak
Гороховец
4841 день назад
согласен, тупанул.... постараюсь найти все же родную=)
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
Здрасьте, сегодня забрал горшок из расточки. точили под 1 размер.
принес в гараж и столкнулся с проблемой. не могу засунуть палец в поршень. его забивать нужно? прост первый раз сталкиваюсь с заменой поршневой
Дальше не идет. запороть поршень не хочу. как быть?
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2545 дней назад
поршень перед установкой нагреть... а палец (до монтажа) проверь как входит в ВГШ.
карпатовод
Мучкапский
4832 дня назад
надо нагреть поршень в масле а палец в морозилке подержать если не входит леревянным молоточком легонько
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
Semen, не пойму что ты имеешь ввиду. что есть ВГШ?
карпатовод
Мучкапский
4832 дня назад
MUMU96:
что есть ВГШ?
Верхняя
Головка
Шатуна
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
карпатовод, спасибо. нормально входит. палец и подшипник не менял, все нормально входит. Таки палец забивать нужно?
Avenger
Казань
38 дней назад
Я в новый поршень палец вообще тисками запрессовывал (на дешке). А вот старые убитые обычно всегда руками вынимались)))))
Всё гениальное просто joke
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
Вот если положить на деревяшку, и молотком вбивать, порш не поврежу?
Олег Румянцев
96 дней назад
При этом будет передаваться удар на подшипник шатуна(нгш). Можно испортить
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
Как быть, нагреть и вбить?
Олег Румянцев
96 дней назад
При нагреве поршня, палец входит свободно. Лучше зарание установить одно стопорное кольцо. Так легче ориентировать палец в поршне. Если не успеешь вставить, то можно лёгкими ударами толкать палец до места окончательной посадки. Он быстро нагревается от поршня, времени будет мало. Так что заранее приготовь весь инструмент и расчитай весь процесс. На первый раз, для удобства можно выкрутить пару шпилек
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
Олег Румянцев, Как буду собирать двигатель - отпишусь. Спасибо)
Pirchic
Львов
3731 день назад
Привет. Размеры поршня кольца 0 ;00; 00; 1Р; 2Р; 3Р; какие они? Какие наиболее оптимальные зазоры в поршневой Д-6?
kochevnik30
Донецк
4403 дня назад
Я так длиной шпилькой палец запрессовывал через поршень
MUMU96
Купянск
4539 дней назад
Таки запресовал! взял длинный болт два пальца и гайку, с помощью этой байды все вышло на ура))
motorocker94
Щелково
3662 дня назад
Удивительная вещь с притиром произошла... Притир текстолитовый. Хватило его на 2 цилиндра, стерся в диаметре на 0,8мм. Удивительно. На цилиндрах припуск под притирку беру 0,05мм.
Концепция Общественной Безопасности
Андрей
Миасс
4702 дня назад
Маловато будет 0,05мм . Минимум 0.10 а максимум 0.15 .Иначе при нагреве могут прихваты быть.
Simson-s51
motorocker94
Щелково
3662 дня назад
Вы не правильно меня поняли. smile Припуск под притирку, т.е. после расточки резцом на ТВС я оставляю 0,05мм для обработки притиром. Допустим на станке растачиваю цилиндр до 38,95мм, а притиром довожу размер до 39,00мм.
антон
Дзержинск
1037 дней назад
ребят купил поршневые кольца.но они матовым черным цветом,до етого стояли хромовые.будут ли влиять черные матовые кольца на перегрев двигателя? scratch
заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет
Олег Румянцев
96 дней назад
антон, не хромовые, а блестящие от работы(трение). Новые выглядят, чесно говоря, хреново, а потом заблестят
антон
Дзержинск
1037 дней назад
Олег Румянцев, а на перегрев как то повлияет?
Олег Румянцев
96 дней назад
антон, ставь и катайся
антон
Дзержинск
1037 дней назад
Олег Румянцев, hoho
Олег Румянцев
96 дней назад
антон, что означает этот смайлик?
антон
Дзержинск
1037 дней назад
Олег Румянцев, 1 спасибо. 2 я удивлен.
MOTOPEDIST
4613 дней назад
Трансмисионным маслом можно бензин разбавить??
Reva
Кременчуг
4431 день назад
MOTOPEDIST:
Нет в лучшем случае нагар и вонь будет, только моторным.
Хотя я сам от безвыходности ездил на трансформаторном и не че. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 22:37, Reva: причина не указана)
ВАДИМКА
Киржач
893 дня назад
MOTOPEDIST:
Нет, оно не сгарает и образуется много нагара из-за чего дым и возможно скопление несгаревшего масла в глушителе, лучше использовать масло специально для двутактных двигателей, т. е. с обозначением 2Т и смешивать в правильном соотношении, тогда будет всё нормально.
Tea19
Курган
4057 дней назад
Как снять поршень с двигателя V-50M?
ComradeV
Ростов
3484 дня назад
1.от цилиндра открутить патрубок выхлопной трубы, карбюратор, снять ВВ провод(высоковольтный)
2.открутить 4 гайки на головке
3.снять головку и цилиндр
4.картер закрыть чистой тряпкой(чтоб грязь не налетела)
5.снять с поршня стопорные колечки(вынуть пасатижами или подковырнуть отверткой, или все сразу... стараться не потерять снятые колечки...
6.выбить поршневой палец, уперев поршень, в доску например, чтобы не погнуть шатун..
7.поршень снят!!! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 19:36, ComradeV: причина не указана)
2316 дней назад
Не согласен с пунктом 6 "6.выбить поршневой палец, уперев поршень, в доску например, чтобы не погнуть шатун" Найдите длинный болт М6, слегка снимите напильником углы головки, что бы головка болта свободно проходила в через бобышки поршня, отрежьте кусок трубки с внутренним диаметром больше диаметра поршневого пальца. Далее, вставьте болт в палец, с обратной стороны оденьте на него трубку, шайбу и гайку. Закручивая гайку вы выдавите палец в трубку. Этим же приспособлением, поменяв место шайбы , вы легко запресуете палец в поршень. Этот съёмник работает только со сквозным отверстием в пальце. Для глухого пальца применяют -
Несмотря на кажущуюся прочность шатуна, гнётся он незаметно для глаза , но заметно для двигателя.
Собственно всё ясно из картинок и не только съёмник - https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8QDTUeyuNKzR4QTw84C4Bg&ved=0CCoQsAQ&biw=1280&bih=620
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 20:37, Vorchun: причина не указана)
ComradeV
Ростов
3484 дня назад
Vorchun, конечно ваш способ более гуманный и легкий для новичков (это я про погнутый шатун).
Я же еще нагреваю поршень строительным феном, палец вообще легко выходит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 21:16, ComradeV: причина не указана)
Tea19
Курган
4057 дней назад
Vorchun, ComradeV, спасибо)
марс
Киров (Кировская обл.)
4690 дней назад
Всем привет! У меня на v-50 плохо тянет двигатель, купил новые кольца, установил на поршень, мопед заводится только с толкача, работает неустойчиво, нагрузку не принимает вообще.Кольца подбирал по зазору в замке(0,2).У старых зазор больше 2мм.В чем может быть причина?Со старыми кольцами он хоть как то, но едет, а с новыми вообще 0.
smoke Овальная гильза.... Может уже пора растачивать?
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 19:44
Pedro de Pakas отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:35
komandor отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 19:19
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:16
Ухум Бухеев отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 18:05
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
