#732
- 15 февраля 2013, пятница
Гороховец
4843 дня назад
Граждане подскажите пожалуйста подойдет ли втулка с шатуна (куда вставляется палец) от Д6 на шатун Ш-57?
#733
Диаметр отерстия под втулку ВГШ в Д на 0.5мм больше чем диаметр аналогичного отверстия шатуна Ш .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 20:53, krotik: причина не указана)
Гороховец
4843 дня назад
а если рассверлить на ш-57 не нарушиться работа?
#735
А не ломая никак? Действия противоречат логике. Втулку дорабатывают а не шатун.
Гороховец
4843 дня назад
согласен, тупанул.... постараюсь найти все же родную=)
#737
- 26 февраля 2013, вторник
Купянск
4541 день назад
Здрасьте, сегодня забрал горшок из расточки. точили под 1 размер.
принес в гараж и столкнулся с проблемой. не могу засунуть палец в поршень. его забивать нужно? прост первый раз сталкиваюсь с заменой поршневой
Дальше не идет. запороть поршень не хочу. как быть?
#738
Тверь
2547 дней назад
поршень перед установкой нагреть... а палец (до монтажа) проверь как входит в ВГШ.
#739
Мучкапский
4834 дня назад
надо нагреть поршень в масле а палец в морозилке подержать если не входит леревянным молоточком легонько
#740
Купянск
4541 день назад
Semen, не пойму что ты имеешь ввиду. что есть ВГШ?
#741
Мучкапский
4834 дня назад
#742
Купянск
4541 день назад
карпатовод, спасибо. нормально входит. палец и подшипник не менял, все нормально входит. Таки палец забивать нужно?
#743
Казань
40 дней назад
Я в новый поршень палец вообще тисками запрессовывал (на дешке). А вот старые убитые обычно всегда руками вынимались)))))
Всё гениальное просто
#744
Купянск
4541 день назад
Вот если положить на деревяшку, и молотком вбивать, порш не поврежу?
#745
98 дней назад
При этом будет передаваться удар на подшипник шатуна(нгш). Можно испортить
#746
Купянск
4541 день назад
Как быть, нагреть и вбить?
#747
98 дней назад
При нагреве поршня, палец входит свободно. Лучше зарание установить одно стопорное кольцо. Так легче ориентировать палец в поршне. Если не успеешь вставить, то можно лёгкими ударами толкать палец до места окончательной посадки. Он быстро нагревается от поршня, времени будет мало. Так что заранее приготовь весь инструмент и расчитай весь процесс. На первый раз, для удобства можно выкрутить пару шпилек
#748
- 27 февраля 2013, среда
Купянск
4541 день назад
Олег Румянцев, Как буду собирать двигатель - отпишусь. Спасибо)
#749
- 12 марта 2013, вторник
Львов
3733 дня назад
Привет. Размеры поршня кольца 0 ;00; 00; 1Р; 2Р; 3Р; какие они? Какие наиболее оптимальные зазоры в поршневой Д-6?
#750
Донецк
4405 дней назад
Я так длиной шпилькой палец запрессовывал через поршень
#751
Купянск
4541 день назад
Таки запресовал! взял длинный болт два пальца и гайку, с помощью этой байды все вышло на ура))
#752
- 22 марта 2013, пятница
Щелково
3664 дня назад
Удивительная вещь с притиром произошла... Притир текстолитовый. Хватило его на 2 цилиндра, стерся в диаметре на 0,8мм. Удивительно. На цилиндрах припуск под притирку беру 0,05мм.
#753
Миасс
4703 дня назад
Маловато будет 0,05мм . Минимум 0.10 а максимум 0.15 .Иначе при нагреве могут прихваты быть.
Simson-s51
#754
Щелково
3664 дня назад
Вы не правильно меня поняли.  Припуск под притирку, т.е. после расточки резцом на ТВС я оставляю 0,05мм для обработки притиром. Допустим на станке растачиваю цилиндр до 38,95мм, а притиром довожу размер до 39,00мм.
#755
- 27 марта 2013, среда
Дзержинск
1039 дней назад
ребят купил поршневые кольца.но они матовым черным цветом,до етого стояли хромовые.будут ли влиять черные матовые кольца на перегрев двигателя?
заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет
#756
98 дней назад
антон, не хромовые, а блестящие от работы(трение). Новые выглядят, чесно говоря, хреново, а потом заблестят
#757
- 28 марта 2013, четверг
Дзержинск
1039 дней назад
Олег Румянцев, а на перегрев как то повлияет?
#758
98 дней назад
антон, ставь и катайся
#759
Дзержинск
1039 дней назад
Олег Румянцев,
#760
98 дней назад
антон, что означает этот смайлик?
#761
Дзержинск
1039 дней назад
Олег Румянцев, 1 спасибо. 2 я удивлен.
#762
- 3 мая 2013, пятница
4615 дней назад
Трансмисионным маслом можно бензин разбавить??
#763
Кременчуг
4433 дня назад
MOTOPEDIST: Трансмисионным маслом можно бензин разбавить??
Нет в лучшем случае нагар и вонь будет, только моторным. Хотя я сам от безвыходности ездил на трансформаторном и не че.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 22:37, Reva: причина не указана)
#764
- 10 июня 2013, понедельник
Киржач
895 дней назад
Нет, оно не сгарает и образуется много нагара из-за чего дым и возможно скопление несгаревшего масла в глушителе, лучше использовать масло специально для двутактных двигателей, т. е. с обозначением 2Т и смешивать в правильном соотношении, тогда будет всё нормально.
#765
- 2 июля 2013, вторник
Курган
4059 дней назад
Как снять поршень с двигателя V-50M?
#766
Ростов
3486 дней назад
1.от цилиндра открутить патрубок выхлопной трубы, карбюратор, снять ВВ провод(высоковольтный) 2.открутить 4 гайки на головке 3.снять головку и цилиндр 4.картер закрыть чистой тряпкой(чтоб грязь не налетела) 5.снять с поршня стопорные колечки(вынуть пасатижами или подковырнуть отверткой, или все сразу... стараться не потерять снятые колечки... 6.выбить поршневой палец, уперев поршень, в доску например, чтобы не погнуть шатун.. 7.поршень снят!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 19:36, ComradeV: причина не указана)
#767
2317 дней назад
Не согласен с пунктом 6 "6.выбить поршневой палец, уперев поршень, в доску например, чтобы не погнуть шатун" Найдите длинный болт М6, слегка снимите напильником углы головки, что бы головка болта свободно проходила в через бобышки поршня, отрежьте кусок трубки с внутренним диаметром больше диаметра поршневого пальца. Далее, вставьте болт в палец, с обратной стороны оденьте на него трубку, шайбу и гайку. Закручивая гайку вы выдавите палец в трубку. Этим же приспособлением, поменяв место шайбы , вы легко запресуете палец в поршень. Этот съёмник работает только со сквозным отверстием в пальце. Для глухого пальца применяют - Несмотря на кажущуюся прочность шатуна, гнётся он незаметно для глаза , но заметно для двигателя. Собственно всё ясно из картинок и не только съёмник - https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8QDTUeyuNKzR4QTw84C4Bg&ved=0CCoQsAQ&biw=1280&bih=620
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 20:37, Vorchun: причина не указана)
#768
Ростов
3486 дней назад
Vorchun, конечно ваш способ более гуманный и легкий для новичков (это я про погнутый шатун). Я же еще нагреваю поршень строительным феном, палец вообще легко выходит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 21:16, ComradeV: причина не указана)
#769
Курган
4059 дней назад
Vorchun, ComradeV, спасибо)
#770
- 15 июля 2013, понедельник
Киров (Кировская обл.)
4692 дня назад
Всем привет! У меня на v-50 плохо тянет двигатель, купил новые кольца, установил на поршень, мопед заводится только с толкача, работает неустойчиво, нагрузку не принимает вообще.Кольца подбирал по зазору в замке(0,2).У старых зазор больше 2мм.В чем может быть причина?Со старыми кольцами он хоть как то, но едет, а с новыми вообще 0.
#771
 Овальная гильза.... Может уже пора растачивать?
