Поршневая группа, её ремонт и доводка
марс
Киров (Кировская обл.)
4690 дней назад
а если растачивать то под какой ремонт?Читал на форуме что лучше самый большой обьем увиличится
Kenny
195 дней назад
И чем это лучше?
Мне не понятно по какой причине нужно растачивать цилиндр до степени, когда продувка вскрывается, а гильза чуть толще фольги.
Точи до следующего размера.
От увеличения объема ничего не изменится. Как В-50 не ехал, так и не будет. Чтобы его хоть сколько-то разогнать, не расточкой нужно заниматься.
Kenny
195 дней назад
Напильникотюнингом минимум. Есть очень старые правильные развертки горшков для В-50 от Деда. Продувку стоит пилить по ним. Изменение фаз газораспределения гораздо больше пользы даст, чем увеличение объема на какие-то 5-10 кубов. Для этого мотора - как слону дробина.
марс
4690 дней назад
спасибо учту!
марс
4690 дней назад
Вчера обнаружил такой косяк в цилиндре, продувочные окна не открываются на 3,5мм!Их перекрывает поршень в НМТ.Подскажите как мне с этим быть.Ни какие прокладки под цилиндр не покатят,Да и степеньи сжатия не позволит!
Гайкаверт
Таганрог
35 дней назад
марс:
Допили каналы в головке поршня , только сохрани углы продувки.Для наглядности посмотри на поршень одноцилиндровой ЯВЫ.Стенку от верхнего кольца до головки меньше 1,5мм не делай.
марс
4690 дней назад
ты предлагаеш пилить канал между верхним кольцом и головкой поршня?В таком случае компрессии то ведь не будет!
марс:
Это не косяк!.Если выпускное окно открывается полностью, то всё нормально.
Если хочешь форсануть мотор, то надо поднимать выпуск и впуск, делать "лыски" на поршне, увеличивать степень сжатия путём подрезки головки, менять карбюратор и глушитель. Готов?
марс
4690 дней назад
думаю из всего перечисленного подрезать цилиндр и голоку увеличить степень перейти на 92,а при этом ресурс двиг не снизиться? Впуск и выпуск полность открываются!
Vladimir 90
1123 дня назад
чтобы "Форсануть" мотор нужно четко знать как он работает и что ты будешь делать и к чему это приведет..
поэтому для начала нужно обработать родные заготовки устранить косяки литья нестыковки в каналах и окнах.
То что поршень чуть недооткрывает продувочные окна, это мелочи по сравнению со впускным окном и выпуском.
И если честно это даже хорошо потому что тепловой режим верхнего кольца менее напряженный ибо в процессе продувки кромка днища уже оказывается в потоке смеси.
некоторые делают даже еще хитрее пилят нижние грани окон подувки еще ниже и ставят однокольцовый поршень с одним высоко расположенным стальным кольцом.
При подходе поршня вниз к НМТ кольцо проходит только верхние кромки окон но до нижних продувочных не доходит тем самым в окне оно охлаждается поступающей смесью, так же как бонус уменьшается вибрация кольца при проходе окон и улучшается ходимость поршня с кольцами в цилиндре.
но опять это вопрос двоякий если реализовывать "отдаленную" продувку когда продувочные каналы выполнены с большими радиусами выходов в рубашке и ни одна из стенок не является стенкой гильзы тогда нужно чтоб днище поршня было заподлицо с нижней кромкой продувочного окна цилиндра.
в противном случае это будет препятствие для потока смеси.
НО поскольку на двигателях серий V и Ш такой продувки не применяется то и заморачиваться с этим не стоит.
вообщем это дело личного опыта и предпочтений. в любом случае это не косяк.
увеличивая степень сжатия мы увеличиваем нагрузки на ЦПГ и КШМ и чтобы не потерять в ресурсе надо это делать либо в разумных пределах либо переделывать и усиливать эти узлы. на 92 можно без особых проблем
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2013 в 16:07, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
марс
4690 дней назад
Подскажите, на сколько стачивать прилегающие поверхности(цилиндр-головка) для езды на 92 бензине?Стачивать и на цилиндре и на голове? На сколько примерно будет прибавление мощности?И как при этом выставить зажигание?
Дело в том что я столкнулся с необходимостью расточки цилиндра, хочу по возможности сразу доработать движок на сколько это возможно, но без фанатизма!Всем большое спасибо за советы!!! laugh
Шурик
Караганда
1980 дней назад
[quote=]Стачивать и на цилиндре и на голове? На сколько примерно будет прибавление мощности?И как при этом выставить зажигание?[/quote]Головку можно в принципе и не стачивать, чтобы ездить на 92, только нужно чуть раньше зажигание поствить. А по поводу прибавления мощности, может и на стенде будет заметно, а на дороге как - то и не заметишь.
марс
4690 дней назад
сколько стачивать то 0,7мм с цилиндра, 1мм с гильзы?
Гайкаверт
Таганрог
35 дней назад
марс:
Если компрессия есть то она и останется.Такие поршни называются с дефлектором .Окна должны открываться полностью .Боковые окна играют очень важную роль в формировании направления движения топливной смеси твоя продувка так и называется возвратнопетлевая и если все углы соответствуют будет тебе счастье.Цилиндр не пили подреж голову и всё.На сколько подрезать нужно считать по формуле,а так как обычно никто расчётами не заморачивается среж 0.7мм и всё.Спортивный форсированный двигатель это целый комплекс (ЦПГ, зажигание,трансмиссия,топливная система и глушитель),а так толку не будет.Яж тебе написал посмотри внимательно на поршень от ЯВЫ 250.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 21:00, Гайкаверт: причина не указана)
Саня 2013
Нежин
4706 дней назад
Подскажить шо робить Карпати нехочуть їхать .Першой тянть а другой нетянуть
Гайкаверт
Таганрог
35 дней назад
Саня 2013:
Так невозможно подсказать нужно разбирать и смотреть.Сначало сдёрни цилиндр и глянь на зазор в кольцах и нижний потшибник шатуна.
марс
4690 дней назад
Чтобы достать гильзу необходимо нагреть рубашку до 300гр.Получится ли нагреть строительным феном, или только газовой гарелкой?
Агроном
Сердобск
4226 дней назад
Привет всем. Вот снял цилиндр со своего Д8 и обнаружил что поршень люфтит на пальце и палец люфтит в шатуне. Это наверно не нормально?
AlekseySV
4277 дней назад
Агроном:
Не нормально.
марс
4690 дней назад
Отдал цилиндр в расточку,есть сомнения насколько качественно сделают.Посоветуйяте как можно быстро определить качество расточки?По плавному опусканию поршня?
Гайкаверт
Таганрог
35 дней назад
марс:
Нужно зайти к знакомым токарям и померять нутромером.
Агроном
Сердобск
4226 дней назад
AlekseySV:
Не нормально.
Буду тогда менять. А как втулка, которая под палец, из шатуна выпрессовываеться? Греть надо?
Максим
28 дней назад
Из за чего могла появится дырка в поршне( я так понимаю прогарел). но какова причина?
Гайкаверт
Таганрог
35 дней назад
Максим:
На бедной смеси перекрутил движёк.
бульбазавр
Львов
3425 дней назад
Максим:
сделан в китае из говна, вот и вся причина
Максим
28 дней назад
Надо человеку тогда сказать. а то у него уже это третий поршень за 1 год. Больше вариантов нету?Добавлено спустя 1 минуту
бульбазавр:
Максим:
Поршни не китайские, а итальянские.
Зеленогорск
15 дней назад
Максим:
Из-за детонации, а она из-за раннего зажигания или не той марки бензина.
Максим:
Есть rofl Свечи типа А11. Мотор какой? Водяной?
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
народ,короче завел я наконец то мопед с Ш-58,прокатился,по ходу действий еще подремонтировал чуток, и когда выключил то ротор на зажигании(я ездил без крышки) свободно вращался дальше.Ну в общем гайка открутилась и потерял ее.Вопрос: какая резьба на коленвале Ш-58?гайку буду новую покупать
Чарли
Тамбов
4230 дней назад
8 шаг один,точнее могу сказать,когда померю.
Иван
Красногорск
439 дней назад
Гайка там М8 шаг 1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2013 в 20:03, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
а случайно не М10 х1 ?
Vladimir 90
1123 дня назад
М8х1 там на коленвалу с обоих сторон встоке на всех Ш-5х подряд.
М10х1 это на сцепление хвостовик на V-50!
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
а ну все спасибо!буду покупать...
trainsim
Новокузнецк
510 дней назад
блин в магазине незнают что такое М8х1!они знают только по диаметру.А какой диаметр резьбы коленвала?
Иван
Красногорск
439 дней назад
Диаметр 8мм, шаг резьбы 1мм.
Агроном
Сердобск
4226 дней назад
Выбрал себе поршень на Д8, если не затыкая свечное отверстие поместить его в цилиндр, то он быстро падает, а вот если пальцем заткнуть свечное отверстие поршень как и положено медленно опускаеться под своим весом. Правильно я выбрал поршень или нет? Свечное отверстие затыкать надо при примерке поршня?
morozov
2726 дней назад
Агроном:
поршень опускается в цилиндр без головки.
morozov:
Если головка прикручена к цилиндру, то это заметно облегчает работу(а разговор про Д8).... На вэшках и шавках такой возможности нет, поэтому прикрывают рукой..... Ручонки у всех разные, поэтому и поршни "падают" по разному! crazy Лично я маслом не мажу.... Оно только вводит в заблуждение!
Агроном
Сердобск
4226 дней назад
Значит я всё же правильно выбрал поршень. Опускал его в цилиндр с головкой, канавками вниз, свечное отверстие затыкал.
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 16:55
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
komandor отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:02
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:43
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
