Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3703 дня назад
hitrij:
karpati-96Rus:
выбирайте более качественные детали
Не в запчастях дело.
Subaru Impreza:
мне кажется дело не в деталях, а в руках
Абсолютно верно! Так собрать двигатель!!! нужно умудриться!
Ведомая шестерня стоит КВЕРХ НОГАМИ, корзина сцепления упиралась в крышку сцепления.
Если не ошибаюсь видны и пропилы на крышке от корзины, и снятая "фаска" на корзине.
пропилы были еще до меня на крышке, я к этому отношения ни какого не имею и тем более сцепление, а звезда да признаю накосячил((
Ивановский
Иваново
4981 день назад
Ребят, подскажите, пожалуйста. У В50 и В501 корзины сцепления одинаковые?
Ах, да. Подскажите, где можно купить запчасти на Карпаты подешевле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 10:15, Ивановский: причина не указана)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3703 дня назад
Ивановский:
на форуме или я слышал тут же что в сокольниках продают)
Ивановский
Иваново
4981 день назад
http://ivbb.ru/download/file.php?id=906107&mode=view
Это, я так понимаю, самодельное произведение?
Переключение скоростей ножное, а движок V50
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 марта 2013 в 15:10, Ивановский: причина не указана)
Александр
Кемерово
4553 дня назад
Мне кажется, это глупо! Зачем делать ножное переключение, когда заводом было предусмотрено ручное! Там достаточно просто все отрегулировать(Если конечно руки из того места растут).
http://youtu.be/cEEBcce-0Z4
Моя Рига 22.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3703 дня назад
хочу показать вам как я сделал из втулки шатуна, выжимную втулку на мопед. Просто свою потерял где то при разборке а в магазине на данный момент не было их.(P.S.Не сочтите за рекламу подпись под одной из фотографий)
все вроде понятно на фото, сперва выпиливаем так что бы втулка вошла на место, заливаем одно из отверстий оловом, выпиливаем пазы, наслаждаемся ездой))
Вячеслав
Краснодар
3481 день назад
karpati-96Rus:
Долго?) Интересное решение...
AlekseySV
4434 дня назад
karpati-96Rus, олово сотрётся - пятак сцепления своим жестким центром сровняет его в ноль. А после этого остатки олова вылетят и, не дай Бог, окажутся на пути шестерён.
Наверное имеет смысл поискать родную втулку, а не пользоваться подобным самоделом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2013 в 15:16, AlekseySV: причина не указана)
Олег Румянцев
253 дня назад
karpati-96Rus, лучше так не делать, ненадёжно
karpati-96Rus
Екатеринбург
3703 дня назад
там где олово сделана выемка не большая, еле заметная, а пятак трется о бронзовую втулку, время покажет сколько проездит)Добавлено спустя несколько секундтак что прошу пока не "наезжать")))
Олег Румянцев
253 дня назад
karpati-96Rus, трение с пятаком, это ладно. Вот со стальным эксцентриком олово точно не справится
Zing
Львов
4829 дней назад
У меня дальше проблемы со сцеплением !Выжымную пружину поставил!
Выжимаю сципление и даю первую передачу он у меня с рывка идет хотя сцепление по идеи отключено...
Если попустить тросик то кик уже не хапает!
killer
Воскресенск
3737 дней назад
Zing, Выжим может маленький на ручке??? она не гнутая у тебя?? Была такая фигня ручку погнул немного и выжима не хватало
Zing
Львов
4829 дней назад
Спасибо подтянул тросик и все ок!
uelsr
Марганец
4312 дней назад
У меня такая проблема переберал сцепление помеял диски ,промежуточные собрал правильно а сцепление не включаеться то есть включаю первую при отпущеном тросе мопед сразу глохнет ,такая же операцыя при подтянутом тросе тот же результат
Subaru Impreza
4961 день назад
плохо подтянут значит, натяни сильней, и может ты просто трогаться не умеешь, газуй на всю и включи, если не заглохнит, то сцепление нормальное, коне4но способ не очень, но самый простой !
dead
Кондопога
415 дней назад
Парни что скажите вот в такой ситуации (походу они стандартна scratch ). Сцепление ромашка, собрано правильно (корзина ->столик ->диск ромашка ->железный диск ->диск ромашка ->железный диск ->диск ромашка -> железный диск ->центральная втулка -> пружина, гайка и нажимной диск)диски текстолитовые новые и выравненные на ровной поверхности (были чутка выгнутые). Проблема вот в чем, нету выжима совсем точнее по тросу и по ламке выжимной он есть порядка 10-15мм и по ручке чувствуется что выжимает пружину но на деле сцепления нету. Сразу скажу что гайка коленвальная стоит не выше торца резьбы и ход для выжима нажимного диска есть (не упирается в нее), трос выкручен на максимум, те уже тянуть некуда просто ход у сцепления уже заканчивается а выжима так и нету. Куда еще поглядеть?
uelsr
Марганец
4312 дней назад
а в каком смысле
dead, Возможно проблема во втулке - она короткая и её зажало..... Поэтому и не работает!
Посмотри еще здесь, может поможет!
dead
Кондопога
415 дней назад
Latgalec, спасибо завтра погляжу в сторону втулки.
Лёха, масло трансмиссионное минералка да и не в нем дело, при плохом масле сцепа буксовать будет а тут наоборот не выжимается.
Еще вот какой нюанс забыл описать, после чего такой эффект так сказать произошел: было неправильно собрано сцепление и оно постоянно буксовало (собственно и поэтому решил купить новые диски) было собрано так:
Корзина-> диск ромашка-> столик-> диск ромашка-> диск железный-> диск ромашка-> диск железный ну и центр гайка, пружина и нажимной в такой конфигурации выжим был нормальный но сцепа жестко буксовала и после того как собрал по науке и добавил недостающий железный диск стала беда с выжимом.
dead
Кондопога
415 дней назад
Победил сцепление, действительно дело было в короткой втулке, чутка пильнул шестреню на корзине чтоб втулка выглянула на миллиметр и сцепа появилась и по кике чувствуется теперь что сцепление не пробуксовывает. Но выявилась еще одна беда, похоже уже не сцепа - на первой скорости при интенсивном разгоне присутствуют рывки как отсечка по оборотам на авто, ручка не разбита нейстраль и скорости включаются и держатся четко но ощущение что постоянно вылетает первая а на второй такого эффекта нету неужто сцепление пробуксовывает на больших оборотах?.
Mopedist3000
Старый Оскол
3747 дней назад
помогите мне найти чертеж тулки(пяточка) на цсепление срочно нужно
Бес1974
Семипалатинск
4687 дней назад
добрый вечер всем . подскажите пожалуйста. если нажать сципление и включить скорость, двигатель не должен глохнуть? двигатель в-50, сцепление трёх дисковое.
Mopedist3000
Старый Оскол
3747 дней назад
помогите мне найти чертеш двигатель v-50 dash
2472 дня назад
Зайдите на - http://www.mopedist.ru/users/2513/files2.html
и скачайте - mopediks.djvu
и - karp-2-delta-katalog-v1.djvu
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 20:00, Vorchun: причина не указана)
MUMU96
Купянск
4696 дней назад
Здрасьте, когда двигатель набирает где-то средние обороты пропадает тяга. обороты выше, а тянет не особо. Мб опять диски перебило, кто подскажет? sad
EEK
EEK
973 дня назад
Ре457: Бывает, при разборке и замене сальника оси рычага выключения сцепления (на левой крышке мотора), т.н. "флажок" не попадает на нужные шлицы вала. Тогда тросами и втлками регулировочными не обойтись. Нужно переставлять "флажок" на нужные шлицы, чтобы он полноценно давил на бронзовый грибок и выключал сцепление. Но и не переборщить - иначе диски могут проворачиваться...
Москва - для Москвичей!
Mopedist3000
Старый Оскол
3747 дней назад
и - karp-2-delta-katalog-v1.djvu а другого формата нету
2472 дня назад
Специально для вас - http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html
-karpato251765a1b67907.pdf
-moped-mokik517656dfeba13.pdf
-karp2-delta-katalog51765664e3539.pdf
В других форматах нет.
@leksandr
Екатеринбург
4928 дней назад
Помогите двигатель в50 идет с рывками при езде
killer
Воскресенск
3737 дней назад
@leksandr:
на какой передаче??? у меня на первой были рывки из за того что вилка держалась не крепко на штоке а люфт был из за этого первая скорость не довключалась и были рывки!!!
@leksandr
Екатеринбург
4928 дней назад
у меня и на первой и на второай что делать
MaXimuS
Белгород
1543 дня назад
@leksandr:
Коробку.
А точнее шестерни затачивать. Попробуй еще отрегулировать тросик переключения, возможно сможешь 2-ую сделать без рывков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2013 в 09:38, MaXimuS: причина не указана)
mitroxa
1345 дней назад
Рывками это как - коробка гавкает? - тогда смотри кулачки на шестернях и муфте, так же вилку переключения, возможно диски сцепления размолотило и оно поскальзывает, хотя может на моторной зубчатке зубья поскололо и цепь проскакивает.
Zing
Львов
4829 дней назад
Может не работать сцепление от того что нет масла?* Выжим есть а не...
Что посоветуете сделать? сцепление новое (может диски не так поставил?)
smoke Посмотри здесь:
http://www.mopedist.ru/forum/thread656-4.html#/forum/thread656-4.html#64965
Jurijus123
Moscow
4908 дней назад
Привет всем,хочю спросить,как вы закручиваете болт сцепления, который крепит его к колленвалу? (мотор В-50М).Дело в том что,когда не снят цилиндр, очень тяжело закрутит ту гайку нормально, не удобно держать,прокручиваетсиа колленвалл.Один человек мне посоветовал место свечи зажигания вкрутит толстый болт или приварить к не нужной свече удлинение какое, таким образом, оно уперётся в поршень и не будет прокручиватьса колленвал.Как думаете поршень не повредиться? А каким способом делаете ето вы?
mik-98
4939 дней назад
Jurijus123:
Я либо держал либо вставлял отвёртку в соседний блин и ничего не снимал и не вкручивал в цилиндр
кот
Киншаса
4455 дней назад
При сборке сцепления Vешек не забывайте поставить пружинные кольца на ножки столика ПОД нажимной диск!
Jurijus123:
smoke Берешь металлический диск(состояние внутренних "зубов" без разницы, работают в этом случае лишь отверстия), привариваешь к нему прут. Получается нечто похожее на ключ. Одеваешь на столик и торцевым ключом закручиваешь гайку smile
Ухум Бухеев отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:24
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:35
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
