Derbi Senda DRD SM
Фролов
880 дней назад
Kenny:
Мне, конечно, по барабану, но эта фигня отвечает нормам экологии Euro-2.
Хош верь хош нет, но Дерби и так отвечает (по паспорту) нормам евро 2 (естественнос родной трубой с катализатором, с заводскими настройками карба и маслонасоса).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2012 в 14:19)
Kenny
957 дней назад
Пока надеюсь что просто заведется, а там уже видно будет.)))
Добавлено через 42 секунды
Фролов:
Мой уже давно ничему не отвечает.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2012 в 14:20)
Дурашка
3789 дней назад
Нннна тебе в тему пару фоточек для оживления :)
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Kenny
957 дней назад
Европа знает на чем нужно ездить.))
По теме у меня пока затишье. Некогда, блин, мульки прикручивать. Проснулась алчность, потребность в золотых горах и турбокватре. Пропадаю на работе, короче.
Дурашка
3789 дней назад
Конечно знает, поэтому ездит в массе своей на скутереттах 125-250ссм smile
А на этих летают какие-то студенты-отморозки, у нас бы половина пешеходов от таких выходок дристала жыдким калом smile По закрытой пешеходной зоне, с заносами по мокрой брусчатке, с перепрыгиванием бордюров... Черти :)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Kenny
957 дней назад
То есть, а не один такой, получается?)))
Дурашка
3789 дней назад
В Италии - безусловно не один crazy
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Kenny
957 дней назад
Дело таки сдвинулось с мертвой точки.) Внезапно появилось время на сборку конструкции до той степени, когда я, кагбе, "сделал все что мог".
Проводки более-менее разложены (старую проводку не знак как правильно смотать, а тут еще одна такая же коса добавилась, писец просто), топливная система практически собрана (осталось найти один тройничек и несколько хомутиков), осталось только врезать пару проводов на замок с катушкой и можно начинать запуски, настройки и все в таком духе.
Несколько фото:
Автосервис, однако...
Kenny
957 дней назад
Сам в ахуе.
На данный момент:
1. Эта шайтан-арба реально работает.
2. Эта шайтан-арба реально работает на базовых настройках. Через задницу, правда, но работает.)
3. Я начинаю реально верить в успех всего затеянного.
В обозримом будущем планируется:
1. Опустить насос и фильтр ниже уровня штуцера бензобака. Не прокачивает, зараза.
2. Сделать обратку в бак. Тройник не канает - воздух не уходит из магистрали.
3. Подключить комп, начать настройку.
За сим все, ушел думать о высоких материях.
Anton4eGG
1482 дня назад
красаучик, жи есть)))
Enot-Palaskun
2708 дней назад
То, что завелась, это понятно. А как с работой заслонки? Как реагирует мотор на её открытие? Проводились ли тесты до установки инжектора на максимальную скорость (расход при ней), экономичную скорость (расход при ней), ускорение и т.д.?
Kenny
957 дней назад
Enot-Palaskun:
Не торопись.
Ничего не проводилось пока. Это всего лишь пилотная сборка, собранная полтора часа назад. Проверка работоспособности и все.
На открытие заслонки мотор реагирует хреново. Чтобы что-то пробовать, нужно сначала настроить датчики. С настройкой, видимо, будут напряги. У меня лямбды нет, а соответственно обратную диаграмму впрыска строить только по MAP-сенсору - не комильфо. Курю форумы, понемногу разбираюсь. Не все же сразу, правильно?
Ну а тесты расхода, динамики и максимальной скорости буду уже устраивать ближе к началу сезона. В Москве пока холодно и асфальт холодный.
Enot-Palaskun
2708 дней назад
Ключевое слово в посте - "до".
Kenny
957 дней назад
Прошу прощения. До установки толком не проводились. За сезон удалось понять, что:
1. Расход в смешанных режимах передвижения - 7-8 литров на 100км (50/50 город/трасса. Скорость крейсерская. На максимальной скорости езжу редко, сказать сложно.
2. Максимальная скорость по спидометру не известна, потому что он после 80-ти заканчивается, а мопед разгоняется дальше. Около 95-100, по ощущениям. С GPS-ом не катался.
3. Динамика не измерялась. Кроме эмпирического "валит", что-то другое сказать сложно.
Рассчитываю на собственную память, чтобы сравнить что получилось.
Enot-Palaskun
2708 дней назад
Спасибо. Жаль нет точных данных. Тогда после настройки инжектора можно было бы сравнить объективно. Жду. Слежу за процессом..
Kenny
957 дней назад
Долгожданные вкусняшки.
Kenny
957 дней назад
Кому нужен был мой старый гнутый руль? Я новый купил:
Vlasik
1776 дней назад
Мне
Kenny
957 дней назад
Записал. Как поменяю - дам знать.
Vlasik
1776 дней назад
окай
TRIGGERовод
Ярцево
3576 дней назад
Kenny, просто бомба!
А как поведет себя 80сс + Bufanda + 21 карбюратор с 94 ОТЖ ?
Тюнинг ровным не бывает XD
Kenny
957 дней назад
http://bombme.ru/pro-sticker-bombing Друг скинул. Хоть бы спросил кто.)))
Фролов
880 дней назад
TRIGGERовод, чуда не произойдёт. Мопед останется мопедом.
Kenny
957 дней назад
Э... Вроде весна наступила.
Сегодня утром пошел на работу, прошел мимо гаража, поматерился и вернулся в гараж за шлемом. С работы выкатился уже на мопеде. Я устал от троллейбусов и автобусов этой зимой.
Мопедку помыл, поменял масло в коробке и завел. Гонка! Поехал с работы домой и... чесслово, я ее уже третий раз передумываю ее продавать и чувствую, что никогда с ней не расстанусь. Это секс. Газ в пол, сцепление бросить и ты не едешь, а перемещаешься в пространстве и стрелка спидометра ложится куда-то за 80 км/ч.
Поставил мопед в гараж, закурил и задумался о смысле жизни...
autocar
Барановичи
1592 дня назад
Kenny, итальянцы умеют дарить ощущения..
Onegin
13 дней назад
autocar, в данном случае испанцы.
Kenny
957 дней назад
Сапёр Водичка
Ряжск
3369 дней назад
Комета - УГ
Сzech отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:22
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:13
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:11
Мотвэ отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 16:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 16:21
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:05
