- 19 марта 2012, понедельник
4106 дней назад
как их перебрать а то вообще не работают ???
4632 дня назад
Витек, вставь в верхнее и нижнее ухо, по трубке, с одной стороны наступи на 1 трубку, а за вторую выкручивай!
Могилев
110 дней назад
Только смотри чтобы не выстрелили, а то больно будет!
- 20 марта 2012, вторник
1184 дня назад
А чему стрелять на карпатовских амортизаторах?, хотя называть их амортизаторами неправильно, это скорее пружинные успокаители неровностей дороги, они пружинят а не амортизируют и конструкция у них совсем иная чем у мотоциклетных амортизаторов.
Могилев
110 дней назад
Стрельнуть может верхнее ухо крепления, я когда свои разберал (правда они не совсем от Карпат, но на них стояли) оно не хило стрельнуло вверх, отколов кусок от настила верстака.
1184 дня назад
MYPPPA: (правда они не совсем от Карпат, но на них стояли)
Вот именно, а на карпатах просто вкрученны в пружину верхняя и нижняя часть с ушами, всё равно что вкрутить в длинную гайку два болта с разных сторон, чему там стрелять то?  .
4106 дней назад
А ОТ ЧЕГО МОЖНО ЕЩЕ АРМАТИЗАТОРЫ ПОСТАВИТЬ ???
Могилев
110 дней назад
От ИЖа, Минска, Китайца.
Клин
126 дней назад
От ижа больно жёсткие будут.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 марта 2012 в 18:24)
4632 дня назад
lokanaft, не всегда, мне попадались от ИЖей, но были очень мягкие!
21 минуту назад
Жёсткость зависит от масла в амортизаторе. Чем жиже- тем мягче. Поэтому и попадаются амортизаторы от одной техники разные по жёсткости.
- 22 марта 2012, четверг
4106 дней назад
Все поставил от юпитера только они плохо арматизируют может потому что для них мал мой вес (55 кг)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2012 в 16:47)
Донецкая
4250 дней назад
Там еще есть рычажок, который регулирует жесткость пружины, посмотри, может она сжата?
аммоттизаторы расчитаны на вес вес моцикла идва седока а вес мопеда равен одному топь что двигу отИЖА нодо подбирать от импортных мопедов вес болееили менее подходит
1184 дня назад
Поставь минские пневматические, с 5-ю положениями регулировки жосткости, только они удлинённые и я на карпатах увеличивал вынос вилки, а так по пересечёнки прелесть, или минские гидравлику, по трассе самое оно, вот описывал и есть фотки в этой теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread981-4.html
- 24 марта 2012, суббота
4106 дней назад
косованыч:Там еще есть рычажок, который регулирует жесткость пружины, посмотри, может она сжата? он находится на самом верхнем положении тоесть поднят полностью что надо отпусить ???
Красногорск
434 дня назад
Перебираю амортизаторы. Нужна помощь. На поршне пластмасовое кольцо. Оно разрезано на искосок,так должно быть? Есть ли у кого чертеж переднего амортизатора от мотороллера Электрон? И сколько в него жидкости наливать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2012 в 21:44)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Донецкая
4250 дней назад
Логически посуди, если будешь крутить рычаг вправо, ему будет куда идти или нет?
- 27 марта 2012, вторник
Лубны
4002 дня назад
а как розобрать амортизатор от delta? Добавлено через 26 секунд а как розобрать амортизатор от delta?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2012 в 17:08)
- 3 сентября 2012, понедельник
Старобельск
2775 дней назад
MYPPPA: Только смотри чтобы не выстрелили, а то больно будет! Карповские не стреляют я их руками раскручивал.
- 8 декабря 2012, суббота
Гродно
2266 дней назад
я на дельту поставил от Минска и нормально по высоте и по жёсткости
Армавир
4738 дней назад
Rома98, Так же, раскручивал руками без проблем. Я ставил от минска. Но по мне разницы не было.
для героев рай, ад для дураков!
- 31 января 2013, четверг
Одесса
3374 дня назад
Я на своём мокике пружины выставлял. То есть, выставляю их чтобы, вот как идут от маятника так же само чтобы было и на верхней части мокика, наблюдалось что к верху пружины (амортизаторы) идут не ровно, из за этого тоже теряется их правильная работа.
- 22 ноября 2013, пятница
308 дней назад
Всем привет.Скажите пожалуйста,в мопедовских задних амортизаторах должно ли быть масло? Или это просто пружины с направляющими?
1184 дня назад
Задний амортизатор мопеда состоит из корпуса 5, головки со штоком 1 и пружины 2. На шток одет резиновый буфер 3, а в корпус запрессована капроновая втулка 4, направляющая движение штока. В отверстиях корпуса и головки установлены резиновые вкладыши 6, а в верхних вкладышах металлические втулки 7.
308 дней назад
Спасибо за статью
Киншаса
4294 дня назад
Одно замечу-НЕ пытайтесь сильно закручивать пружину на корпус и головку.Иначе их невозможно будет отвернуть не испортив пружину при разборке.
- 26 января 2014, воскресенье
Львов
3112 дней назад
как сдельть карпач с 1 амортизатором на заднем маятнике
Рубежное
3235 дней назад
rostyk:как сдельть карпач с 1 амортизатором на заднем маятнике Пожалей маятник,его только за счет двух амов и не рвет)Можно усилить,но тогда поведет раму в р-не оси маятника.
811 дней назад
Вообще - с карпатами лучше не экспериментировать. Не раз уже это обсуждали...
Москва - для Москвичей!
