Переборка амортизаторов карпача
Витек
4106 дней назад
как их перебрать а то вообще не работают ???
Мишаня
4632 дня назад
Витек, вставь в верхнее и нижнее ухо, по трубке, с одной стороны наступи на 1 трубку, а за вторую выкручивай!
юзербары
MYPPPA
Могилев
110 дней назад
Только смотри чтобы не выстрелили, а то больно будет! cry hoho
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
mitroxa
1184 дня назад
А чему стрелять на карпатовских амортизаторах?, хотя называть их амортизаторами неправильно, это скорее пружинные успокаители неровностей дороги, они пружинят а не амортизируют и конструкция у них совсем иная чем у мотоциклетных амортизаторов.
MYPPPA
Могилев
110 дней назад
Стрельнуть может верхнее ухо крепления, я когда свои разберал (правда они не совсем от Карпат, но на них стояли) оно не хило стрельнуло вверх, отколов кусок от настила верстака.
mitroxa
1184 дня назад
MYPPPA:
Вот именно, а на карпатах просто вкрученны в пружину верхняя и нижняя часть с ушами, всё равно что вкрутить в длинную гайку два болта с разных сторон, чему там стрелять то? joke .
Витек
4106 дней назад
А ОТ ЧЕГО МОЖНО ЕЩЕ АРМАТИЗАТОРЫ ПОСТАВИТЬ ???
MYPPPA
Могилев
110 дней назад
От ИЖа, Минска, Китайца.
lokanaft
Клин
126 дней назад
От ижа больно жёсткие будут.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 марта 2012 в 18:24)
Мишаня
4632 дня назад
lokanaft, не всегда, мне попадались от ИЖей, но были очень мягкие!
юзербары
26 минут назад
Жёсткость зависит от масла в амортизаторе. Чем жиже- тем мягче. Поэтому и попадаются амортизаторы от одной техники разные по жёсткости.
Витек
4106 дней назад
Все поставил от юпитера только они плохо арматизируют может потому что для них мал мой вес (55 кг)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2012 в 16:47)
косованыч
Донецкая
4250 дней назад
Там еще есть рычажок, который регулирует жесткость пружины, посмотри, может она сжата?
аммоттизаторы расчитаны на вес вес моцикла идва седока а вес мопеда равен одному топь что двигу отИЖА нодо подбирать от импортных мопедов вес болееили менее подходит
mitroxa
1184 дня назад
Поставь минские пневматические, с 5-ю положениями регулировки жосткости, только они удлинённые и я на карпатах увеличивал вынос вилки, а так по пересечёнки прелесть, или минские гидравлику, по трассе самое оно, вот описывал и есть фотки в этой теме:
http://www.mopedist.ru/forum/thread981-4.html
Витек
4106 дней назад
косованыч:
он находится на самом верхнем положении тоесть поднят полностью что надо отпусить ???
Иван
Красногорск
434 дня назад
Перебираю амортизаторы. Нужна помощь. На поршне пластмасовое кольцо. Оно разрезано на искосок,так должно быть? Есть ли у кого чертеж переднего амортизатора от мотороллера Электрон? И сколько в него жидкости наливать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2012 в 21:44)
Жрёт бензин и тащщится!!!
косованыч
Донецкая
4250 дней назад
Логически посуди, если будешь крутить рычаг вправо, ему будет куда идти или нет?
к@рп@4
Лубны
4002 дня назад
а как розобрать амортизатор от delta?
Добавлено через 26 секунд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2012 в 17:08)
Rома98
Старобельск
2775 дней назад
MYPPPA:
Карповские не стреляют я их руками раскручивал.
tad
tad
Гродно
2266 дней назад
я на дельту поставил от Минска и нормально по высоте и по жёсткости
tailer
Армавир
4738 дней назад
Rома98, Так же, раскручивал руками без проблем.
Я ставил от минска. Но по мне разницы не было.
для героев рай, ад для дураков!
PAY-MAY
Одесса
3374 дня назад
Я на своём мокике пружины выставлял. То есть, выставляю их чтобы, вот как идут от маятника так же само чтобы было и на верхней части мокика, наблюдалось что к верху пружины (амортизаторы) идут не ровно, из за этого тоже теряется их правильная работа.
Лызин Данил
308 дней назад
Всем привет.Скажите пожалуйста,в мопедовских задних амортизаторах должно ли быть масло? Или это просто пружины с направляющими?
mitroxa
1184 дня назад
Задний амортизатор мопеда состоит из корпуса 5, головки со штоком 1 и пружины 2. На шток одет резиновый буфер 3, а в корпус запрессована капроновая втулка 4, направляющая движение штока. В отверстиях корпуса и головки установлены резиновые вкладыши 6, а в верхних вкладышах металлические втулки 7.
Лызин Данил
308 дней назад
Спасибо за статью
кот
Киншаса
4294 дня назад
Одно замечу-НЕ пытайтесь сильно закручивать пружину на корпус и головку.Иначе их невозможно будет отвернуть не испортив пружину при разборке.
rostyk
Львов
3112 дней назад
как сдельть карпач с 1 амортизатором на заднем маятнике
Sneg
Рубежное
3235 дней назад
rostyk:
Пожалей маятник,его только за счет двух амов и не рвет)Можно усилить,но тогда поведет раму в р-не оси маятника.
EEK
EEK
811 дней назад
Вообще - с карпатами лучше не экспериментировать. Не раз уже это обсуждали...
Москва - для Москвичей!
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:23
Pedro de Pakas отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 11:15
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 11:12
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 11:07
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:07
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:04
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
