Переборка амортизаторов карпача
Витек
4203 дня назад
как их перебрать а то вообще не работают ???
Мишаня
4729 дней назад
Витек, вставь в верхнее и нижнее ухо, по трубке, с одной стороны наступи на 1 трубку, а за вторую выкручивай!
юзербары
MYPPPA
Могилев
207 дней назад
Только смотри чтобы не выстрелили, а то больно будет! cry hoho
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
mitroxa
1281 день назад
А чему стрелять на карпатовских амортизаторах?, хотя называть их амортизаторами неправильно, это скорее пружинные успокаители неровностей дороги, они пружинят а не амортизируют и конструкция у них совсем иная чем у мотоциклетных амортизаторов.
MYPPPA
Могилев
207 дней назад
Стрельнуть может верхнее ухо крепления, я когда свои разберал (правда они не совсем от Карпат, но на них стояли) оно не хило стрельнуло вверх, отколов кусок от настила верстака.
mitroxa
1281 день назад
MYPPPA:
Вот именно, а на карпатах просто вкрученны в пружину верхняя и нижняя часть с ушами, всё равно что вкрутить в длинную гайку два болта с разных сторон, чему там стрелять то? joke .
Витек
4203 дня назад
А ОТ ЧЕГО МОЖНО ЕЩЕ АРМАТИЗАТОРЫ ПОСТАВИТЬ ???
MYPPPA
Могилев
207 дней назад
От ИЖа, Минска, Китайца.
lokanaft
Клин
223 дня назад
От ижа больно жёсткие будут.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 марта 2012 в 18:24)
Мишаня
4729 дней назад
lokanaft, не всегда, мне попадались от ИЖей, но были очень мягкие!
юзербары
Жёсткость зависит от масла в амортизаторе. Чем жиже- тем мягче. Поэтому и попадаются амортизаторы от одной техники разные по жёсткости.
Витек
4203 дня назад
Все поставил от юпитера только они плохо арматизируют может потому что для них мал мой вес (55 кг)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2012 в 16:47)
косованыч
4347 дней назад
Там еще есть рычажок, который регулирует жесткость пружины, посмотри, может она сжата?
аммоттизаторы расчитаны на вес вес моцикла идва седока а вес мопеда равен одному топь что двигу отИЖА нодо подбирать от импортных мопедов вес болееили менее подходит
mitroxa
1281 день назад
Поставь минские пневматические, с 5-ю положениями регулировки жосткости, только они удлинённые и я на карпатах увеличивал вынос вилки, а так по пересечёнки прелесть, или минские гидравлику, по трассе самое оно, вот описывал и есть фотки в этой теме:
http://www.mopedist.ru/forum/thread981-4.html
Витек
4203 дня назад
косованыч:
он находится на самом верхнем положении тоесть поднят полностью что надо отпусить ???
Иван
Красногорск
531 день назад
Перебираю амортизаторы. Нужна помощь. На поршне пластмасовое кольцо. Оно разрезано на искосок,так должно быть? Есть ли у кого чертеж переднего амортизатора от мотороллера Электрон? И сколько в него жидкости наливать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 марта 2012 в 21:44)
Жрёт бензин и тащщится!!!
косованыч
4347 дней назад
Логически посуди, если будешь крутить рычаг вправо, ему будет куда идти или нет?
к@рп@4
Лубны
4100 дней назад
а как розобрать амортизатор от delta?
Добавлено через 26 секунд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2012 в 17:08)
Rома98
Старобельск
2872 дня назад
MYPPPA:
Карповские не стреляют я их руками раскручивал.
tad
tad
Гродно
2363 дня назад
я на дельту поставил от Минска и нормально по высоте и по жёсткости
tailer
Армавир
4835 дней назад
Rома98, Так же, раскручивал руками без проблем.
Я ставил от минска. Но по мне разницы не было.
для героев рай, ад для дураков!
PAY-MAY
Одесса
3471 день назад
Я на своём мокике пружины выставлял. То есть, выставляю их чтобы, вот как идут от маятника так же само чтобы было и на верхней части мокика, наблюдалось что к верху пружины (амортизаторы) идут не ровно, из за этого тоже теряется их правильная работа.
Лызин Данил
406 дней назад
Всем привет.Скажите пожалуйста,в мопедовских задних амортизаторах должно ли быть масло? Или это просто пружины с направляющими?
mitroxa
1281 день назад
Задний амортизатор мопеда состоит из корпуса 5, головки со штоком 1 и пружины 2. На шток одет резиновый буфер 3, а в корпус запрессована капроновая втулка 4, направляющая движение штока. В отверстиях корпуса и головки установлены резиновые вкладыши 6, а в верхних вкладышах металлические втулки 7.
Лызин Данил
406 дней назад
Спасибо за статью
кот
Киншаса
4391 день назад
Одно замечу-НЕ пытайтесь сильно закручивать пружину на корпус и головку.Иначе их невозможно будет отвернуть не испортив пружину при разборке.
rostyk
Львов
3209 дней назад
как сдельть карпач с 1 амортизатором на заднем маятнике
Sneg
Рубежное
3332 дня назад
rostyk:
Пожалей маятник,его только за счет двух амов и не рвет)Можно усилить,но тогда поведет раму в р-не оси маятника.
EEK
EEK
909 дней назад
Вообще - с карпатами лучше не экспериментировать. Не раз уже это обсуждали...
Москва - для Москвичей!
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 10:57
Pedro отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:55
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:25
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
