Дырчик с новым Д-6
Как я транспорт создавал...
Понравилось?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Hotabbych
4280 дней назад
А если в воде кипятить, деталь потом не заржавеет?
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
алексей
4133 дня назад
нет, вода нагревает деталь и после того как ты её вытащил вся вода с её поверхности испаряется
надо думать головой!
Hotabbych
4280 дней назад
Я могу прокипятить только если в ведре...Но ведро наверно потом все грязное будет....
Олег Румянцев
90 дней назад
Прокладка на Д-6 и Д-8 изготавливалась и паронита(разбирал заводские движки). Зажигание на фото Д-8. Красный герметик НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ------ПОДДЕЛКА! Купи прокладки у торгашей, паронитовые, и они тонкие(0,5), всё будет работать. Папки с названием "Дело" картонные, а не из чего-то ещё
RoXoR
3979 дней назад
Я думаю зачем ее кипятить. Все средства антиржавчины основаны на невтяных продуктах. Можно их просто протереть и покрыть хорошим маслом.А кипятить это глупость, т.к. температура кипения воды 100 градусов. А вода с чего должна уходить с детали, если ее температура будет ниже 100, а все что выше 100 - это пар. А она испаряется булет, я знаю, но тока за это время ей хуже станет. И потом каждый знает как вода взаимодействует с маслом.
Мотоциклист
Hotabbych
4280 дней назад
Олег Румянцев:
С чего вы взяли, что подделка? А какой тогда нужен? А если этот намажу, что будет?
Я даже и не знаю где эти прокладки можно найти..... А из чего лучше, из паронита, или из этих папок? Не принципиально какие именно папки? (поподробнее на счет папок)
Олег Румянцев
90 дней назад
Я работаю с герметиками постоянно и МОРОЧУСЬ этим. Герметик АБРО-серый(не на уксусе) или Казанский(белый), но они там не нужны. Если только в одном месте, но это позже.Прокладки у торгашей у ВелоМотоСпорта. Все папки--картон, и будут потеть. Сверху правильно писали. Вот если не найдёшь прокладки, тогда посмотрим, и возможно используешь герметик без прокладки.
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Подделку легко отличить: у фирменного герметика ABRO сверху выдавлена надпись ABRO, а у подделки нет ее. Кстати подделка долго и плохо сохнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 00:02, Гайкаверт: причина не указана)
алексей
4133 дня назад
RoXoR:
вот это да может обьясните мне как с помощью масла можно отчистить деталь от ржавчины ,или я чего то не понимаю.Знаеш за то время пока влага будет испарятся с детали ей ничего не будет...
Hotabbych
4280 дней назад
Почему не нужен герметик? Намазал на прокладку тонким слоем и здорово, все поры и вмятины заполнит. А что будет, если этот буду герметик использовать? И что, что будет потеть. Что в этом плохого? Т.е. можно использовать любой тонкий картон для прокладок? А где на ВелоМото торгаши? Ни видел не разу....Добавлено спустя 2 минутыАлексей
По идеи, можно просто детали феном просушить и все, все будет нормально.Добавлено спустя 4 минуты
Гайкаверт:
Хорошо, можешь найти фото оригинала? А с этим герметиком что делать?
алексей
4133 дня назад
Hotabbych:
Алексей
да хоть феном,в любом случае она заржаветь заново не успеет...
Олег Румянцев
90 дней назад
Уже загоны начинаются. Дозировку герметоса определить нелегко, иначе он выдавливается куда не надо. Красный от температуры матовеет, а потом горит(трескается, рассыпается). Если тебе нравится движок в масле, можешь ставить картон. Торгаши работают в сезон. Ещё есть магаз в переходе на Автовокзал. На Маяковского 57 "Евроспорт"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 00:09, Олег Румянцев: причина не указана)
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Hotabbych:
Ксожалению фото не нашел. Надо посмотреть внимательно на тюбик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 00:21, Гайкаверт: причина не указана)
Олег Румянцев
90 дней назад
Да нет нормального красного больше, не надо его искать
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Олег Румянцев:
А я нашел, очень удобно с ним работать.
Hotabbych
4280 дней назад
Гайкаверт:
Олег Румянцев:
Как выглядит? Сколько стоит?
Гайкаверт
Таганрог
29 дней назад
Внешне он кроме этой надписи ничем не отличается. Стоит около 100р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 00:42, Гайкаверт: причина не указана)
1580 дней назад
Hotabbych:
Потом ложешь ее одним краем на что нибудь (я на магнит от магнето ложил)
Понятно, спасибо за ответ. Что-то не самый гуманный способ. Может лучше было положить шестерню сразу на несколько опор и бить в центр? Рассматривая фотографию,http://cs410919.userapi.com/v410919024/68a2/Hjf6V7fqRHk.jpg заметил 3 сквозные отверстия, может можно выбивать через них, не прикладывая нагрузки к шестерни? Посмотри, пожалуйста, куда они попадают на кольце.
Hotabbych:
Потом ложешь ее одним краем на что нибудь (я на магнит от магнето ложил) и начинаешь бить чем нибудь
Мдя sad . Только потом не плачься что движок тяжко запускается. Иногда, прежде чем приступть к практике, надо и в теорию заглянуть. А она гласит: магниты от ударов теряют свои свойства. Причём древний сплав ЮДНК, из которого изготовлен ротор Дешки, очень чуствителен к подобым вещам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 02:56, krotik: причина не указана)
Hotabbych
4280 дней назад
Hotabbych:
Первый раз такое слышу - буду знать..... scratch
Hotabbych
4280 дней назад
Orland:
Да не, если аккуратно бить, то кольцо нормально снимается. Попробуй перед снятием WD-40 пшикнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 08:18, Hotabbych: причина не указана)
Олег Румянцев
90 дней назад
Гайкаверт, это такойже поддельный. Я пробовал с названием и со всякими отличиями, надписями. Всё равно не то. Просто надо сбиться с красного, и приобрести те, которые я описывал выше. Цена подобная. Даи вообще, чего пристали к этому красному? Не эстетеки, ни качества нет с ним. Раскройте глаза, хороших расходников Полно
Hotabbych
4280 дней назад
А можно фото? Что бы уж точно не прогадать.
Олег Румянцев
90 дней назад
Hotabbych, чего именно(серого или казанского)? Серый АБРО в тюбике серого цвета как и красный
Hotabbych
4280 дней назад
Олег Румянцев:
АБРО серый был... а его подделывают?
Олег Румянцев
90 дней назад
Hotabbych, я пишу про проверенные вещи, с которыми работаю постоянно. Зачем задавать лишний раз такие вопросы? Подделать можно всё, но Серый пока нормальный
Cruiser
4097 дней назад
да чего-то вы чрезмерно заморочились этими герметиками. И с прокладками тоже.
По-моему, этот ABRO копеечный не усрался никому, чтоб его еще и подделывать.
Ну купите русский Гермесил, или какую дорогую хрень буржуинскую.
http://www.amag.ru/catalog/31779.html
Олег Румянцев
90 дней назад
Cruiser, так ведь спрашивают, я и отвечаю. А то, что красный "г", проверено не раз. Просто не охота, чтоб на этом "г" двиг собирал. Потом ведь подведёт, и опять коли. Я вот про что.
Cruiser
4097 дней назад
Он и 15 лет назад был таким же Г. Но при желании пользоваться можно.
Там на весь этот Д6 нужен 1куб. см. герметика. Можно купить дорогого в мелкой расфасовке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 15:14, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
4280 дней назад
Про герметик я спрашиваю, что бы понять, какой хороший, и что бы опять не купить плохой.
Олег Румянцев
90 дней назад
Hotabbych, а я несколько раз уже писал. Помоему достаточно. Еслиб мне было пофиг, то не писал бы вообще про герметосы
Hotabbych
4280 дней назад
Лдано, с герметиком вроде ясно) Куплю серый. АБРО серый...он вроде 80р стоит...
1580 дней назад
Проникся я разборкой сцеплений и разобрал сегодня 2 , по новому способу. Разбирать нужно было потому, что кто-то передо мной вынул все шарики из одного сцепления и обратно собрал без них, а во втором, кольцо стояло на перекос и с одной стороны можно было с трудом вынимать шарики, которых не хватало, кроме того нужно было удалить ржавчину. Взял обрезанную на станке трубу, положил как на фото,
так лучше, нет нагрузки на шестерню. В сцеплении есть 3 технологических дырки, наверное, для разрисовки трёхногим столиком. Вставлял по очереди маленький болтик и не спеша по кругу, + ведешка.
Хочу сказать, что болтик упирается в кромку обоймы, которая тонкая, но калёная, поэтому сильно не бил и всё осталось цело.
Обработал преобразователем ржавчины вот результат.
Осталось найти шарики. laugh
Hotabbych
4280 дней назад
Способов разборки может быть много) Я сегодня собирал сцепление, поверь, разобрать - это очень легко......)
1580 дней назад
Hotabbych:
На заводе их собирали, наверное, по 500шт в день. laugh Вот ссылка может, поможет.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0
Про сцепление. Часть вторая.
Hotabbych
4280 дней назад
Сегодня собрал сцепление. Да уж, было весело) Эти шарики вылетали раз 10 за все время. crazy Ладно, собрал, но остался не большой засор, так можно оставить? Дальше кольцо не идет...
Заглянул в картер, и посмотрел во впускное отверстие. А не надо ли расточить золотник до окружности? (до диаметра канала)
Потом глянул на коленвал. Там отверстие, похоже, кто то растачивал....
1580 дней назад
Hotabbych:
но остался не большой засор,так можно оставить?
Зазор должен быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 20:02, Orland: причина не указана)
Hotabbych
4280 дней назад
Orland:
Hotabbych:
Зазор должен быть.
т.е. то, что шестеренка относительно основы ходит немного вверх и вниз нормально?
1580 дней назад
шестеренка относительно основы ходит немного вверх и вниз ЭТО нормально!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 20:19, Orland: причина не указана)
Hotabbych
4280 дней назад
Orland:
ну тогда хорошо, зря беспокоился....))
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 10:16
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:13
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:03
DimasGonshikov отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 09:48
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 09:27
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:50
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:17
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» вчера в 09:26
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
