Как я транспорт создавал...
#81
- 9 января 2013, среда
3042 дня назад
ComradeV:Помниться на КД-50 ставили 37зубовую звездочку, ну и с доводкой и балансоровкой КВ это давало скорость около 60км/ч да у некоторых стоковый ф-50 прет 55-60.кому какое гов*о попадется.. вот мой полный сток 50 едет ,и то ето на обкатке ,а если еще и пригнутся.. (звезда 44 зуба)после обкатки поставлю 36 зубов,максималка станет примерн 55-60...
#82
66 дней назад
Степан: ComradeV:Помниться на КД-50 ставили 37зубовую звездочку, ну и с доводкой и балансоровкой КВ это давало скорость около 60км/ч да у некоторых стоковый ф-50 прет 55-60.кому какое гов*о попадется.. вот мой полный сток 50 едет ,и то ето на обкатке ,а если еще и пригнутся.. (звезда 44 зуба)после обкатки поставлю 36 зубов,максималка станет примерн 55-60... 55 - 60 это очень хорошо.....
#83
4264 дня назад
Hotabbych:55 - 60 это очень хорошо. Это если повезет, и мерить исключительно по спидометру жигуля.
#84
3042 дня назад
а почему именнно от жигуля??я сравнивал с форд фокус 3 поколения
4264 дня назад
Потому что автомобильный спидометр завышает скорость обычно % на 10. Но , это конечно не про форд фокус 3 поколения
#86
3042 дня назад
Cruiser:пидометр завышает скорость обычно % на 10 а ето спецально сделано??или погрешность?
4264 дня назад
А фиг знат. Пока не видел авто со спидометром, занижающим скорость.
#88
4300 дней назад
Падгон басяцкий))звезда мотовелосипедная из набора Д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:12, алексей: причина не указана)
надо думать головой!
#89
66 дней назад
Красавчик! а я для тебя уже цилиндр подготовил!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:27, Hotabbych: причина не указана)
#90
4300 дней назад
Ништяк )))походу даже точит не придётся
#91
Рыбинск
156 дней назад
спасибо за фотку паспорта!
#92
66 дней назад
Не за что, но он не от этого двигателя))
#93
- 10 января 2013, четверг
Донецк
2294 дня назад
Cruiser:Ни разу серийной защиты на мопедах с веловтулками не видел. Вот смотри пожалуйста: или такой
#94
4264 дня назад
Ну спасибо)))) здесь крепление звезды хорошо видно. Автору пригодится. вот те болты, что стоят ближе к втулке, они как раз через проточки во втулке проходят.
#95
Донецк
2294 дня назад
Hotabbych:А вот такая звездочка подойдет? Которая на педалях: Да! Добавлено спустя 8 минутCruiser:В родных наборах Д5 совецких - для прикручивания звезды на задней втулке требовалось делать небольшие пропилы , примерно на пол-диаметра болта М6, и тогда спицы не рвались, или почти не рвались. Крутящий момент приходился в основном не на спицы, а на вот эти болты, которые непосредственно втулку крутили. Был и такой вариант на Д-4:
#96
66 дней назад
Спасибо за информацию) Если звездочка Алексея дойдет до меня - то проблема почти решена)
#97
2430 дней назад
Про занижение скорости автомобильными спидометрами. Спидометры отечественных автомобилей скорость занижают всегда. Видимо это было заложено по стандарпту. Но интересно другое. Занижение не в процентах. Короче - этим летом проверял спидометр ВАЗ 2109 по показаниям ГПС навигатора. При всех вариантах спидометр занижает на 10 км /ч. При 60 на спидометре - на навигаторе 50. При 120 на спидометре - на навигаторе 110. При 100 на спидометре - на навигаторе 90. Это не проценты. Это просто шкала такая нарисована. Можете проверить сами по навигатору и нарисовать себе правильную шкалу. Это будет верно - при применении правильной резины. Если воткнуть нестандартную резину - будет погрешность с процентами. Проверяли спидометры и на некоторых иномарках. На Вольве и на Альфа - Ромео - спидометры показывали практически точно то что и навигатор. В общем - думаю что многие ( если не все ) иномарки скорость не врут.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2013 в 05:27, Дмитрий 67: причина не указана)
#98
66 дней назад
Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Мол, едешь 75 ( по спидометру) , а допустимо 60. А на самом деле 65 едешь.... Ну, как то так....
#99
Донецк
517 дней назад
#100
66 дней назад
Спасибо! Теперь все понятно. У меня в инструкции этого нет. У меня двигатель шел, я так понимаю, не как комплект для велосипеда, а как запаска. Именно поэтому и не было ВВ провода.
#101
Рыбинск
156 дней назад
Hotabbych:Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Скорее всего спидометры тарированы на полноразмерную резину. А она уже с 80-х годов почти не применяется...
#102
66 дней назад
Ребят, вот начал разбирать другой Д-6. Почти все разобрал, но блин, не могу снять магнит, сцепление и шестеренку коленвала.... Какие будут советы? rullON: Hotabbych:Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Скорее всего спидометры тарированы на полноразмерную резину. А она уже с 80-х годов почти не применяется... Кстати да, скорее всего это связанно с колесами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 16:58, Hotabbych: причина не указана)
#103
Донецк
517 дней назад
Соглашусь! У меня ваз 2106, стояла резина 175/70R13 и скорость по сравнению с навигатором на 10км/ч была превышена. Сейчас стоит 205/50R15 и спидометр превышает всего на 3км/ч, только после 140км/ч разница увеличивается на 5-7км/ч.
#104
Пенза
4801 день назад
Магнит снимается просто береш проволку просовываееш под магнит двух местах магнита и тянеш только под пальцы подложи чтоб не поранитьсяДобавлено спустя 3 минутыа сцеление со стороны малой сцепной звездочки выбиваеш только аккуратно по картеру не ударь чтоб не обломинь крепление крышки сцепы
#105
4300 дней назад
Могу дать поганять съёмник для сцепления и ведущей шестерни)))
#106
66 дней назад
алексей: Могу дать поганять съёмник для сцепления и ведущей шестерни)))
Ты бесценен! Очень выручишь... Кстати, как раз хотел спросить, нет ли у тебя съемника.... Блин, паронит не где купить не могу...в одном месте был (АвтоПример), но щас нет...и то был на 2мм...много...купил только силиконовый герметик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 18:03, Hotabbych: причина не указана)
#107
4300 дней назад
В Греции всё есть)))
#108
66 дней назад
алексей: В Греции всё есть)))
в Рязани....
#109
4264 дня назад
А с какой целью разбираешь?
#110
66 дней назад
Cruiser: А с какой целью разбираешь?
Не заводится он. Грешу на не герметичность картера. В любом случае, перебрать будет не лишним) (опыт как ни как). Кстати, заметил такую вещь, на нем люфтит шатун, не сильно, но люфт чувствуется. Это критично? Еще, если дуть в вход картера (в отверстие, куда крепится карбюратор) при закрытом золотнике - проходит воздух. Так и должно быть?
#111
4264 дня назад
Ну сколько-то всегда дуется. И люфт обычно есть небольшой, но какой именно - не объясню, давно с этой техникой дела не имею. Ну разберешь ты его, а дальше что? коленвал не починишь, зато покурочишь при сборке. Герметичность можно проверить налив в движок керосина или соляры. Получается, что разбирать его стоит только чтоб прокладку поменять. Ну так проверь ее сначала.
#112
66 дней назад
Но ведь коль дуется, значит при сжатии топлива в картере, оно будет выходит наружу((
#113
Пенза
4801 день назад
судя по фоткам сцепление мокрое не герметична втулка золотника
#114
66 дней назад
Да, она была мокрая.... На сколько я знаю, не герметичность эта не лечится, да? Я возможно поставлю другой картер с другим коленвалом тогда......
#115
4264 дня назад
А что, эта втулка чтоль бывает абсолютно герметична? Подшипник имеет люфт, чтоб не клинил при нагреве. Значит и у втулки обязательно люфт будет. Иначе она будет работать вместо подшипника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:25, Cruiser: причина не указана)
#116
66 дней назад
Cruiser: А что, эта втулка чтоль бывает абсолютно герметична?
Вроде да....
#117
4300 дней назад
Не обращай внимания на такие мелочи.Разбери мотор поменяй подшибники на валу сцепления на закрытые,притри поверхности под прокладки,и собери с новыми прокладками и герметиком.
#118
66 дней назад
алексей: Не обращай внимания на такие мелочи.Разбери мотор поменяй подшибники на валу сцепления на закрытые,притри поверхности под прокладки,и собери с новыми прокладками и герметиком.
Вот я это и собираюсь сделать) Мне не нравится то, что золотник пропускает...надо будет свериться с эталонным новым Д-6)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:46, Hotabbych: причина не указана)
#119
4264 дня назад
Во-во. Хорошенько не подумав, не торопись располовинивать двигатель.
#120
66 дней назад
Cruiser: Во-во. Хорошенько не подумав, не торопись располовинивать двигатель.
Надо коленвал менять... Ладно, посмотрим что к чему...)
