Как я транспорт создавал...
- 9 января 2013, среда
3044 дня назад
ComradeV:Помниться на КД-50 ставили 37зубовую звездочку, ну и с доводкой и балансоровкой КВ это давало скорость около 60км/ч да у некоторых стоковый ф-50 прет 55-60.кому какое гов*о попадется.. вот мой полный сток 50 едет ,и то ето на обкатке ,а если еще и пригнутся.. (звезда 44 зуба)после обкатки поставлю 36 зубов,максималка станет примерн 55-60...
#82
67 дней назад
Степан: ComradeV:Помниться на КД-50 ставили 37зубовую звездочку, ну и с доводкой и балансоровкой КВ это давало скорость около 60км/ч да у некоторых стоковый ф-50 прет 55-60.кому какое гов*о попадется.. вот мой полный сток 50 едет ,и то ето на обкатке ,а если еще и пригнутся.. (звезда 44 зуба)после обкатки поставлю 36 зубов,максималка станет примерн 55-60... 55 - 60 это очень хорошо.....
4265 дней назад
Hotabbych:55 - 60 это очень хорошо. Это если повезет, и мерить исключительно по спидометру жигуля.
3044 дня назад
а почему именнно от жигуля??я сравнивал с форд фокус 3 поколения
4265 дней назад
Потому что автомобильный спидометр завышает скорость обычно % на 10. Но , это конечно не про форд фокус 3 поколения
3044 дня назад
Cruiser:пидометр завышает скорость обычно % на 10 а ето спецально сделано??или погрешность?
4265 дней назад
А фиг знат. Пока не видел авто со спидометром, занижающим скорость.
4301 день назад
Падгон басяцкий))звезда мотовелосипедная из набора Д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:12, алексей: причина не указана)
надо думать головой!
#89
67 дней назад
Красавчик! а я для тебя уже цилиндр подготовил!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:27, Hotabbych: причина не указана)
4301 день назад
Ништяк )))походу даже точит не придётся
Рыбинск
157 дней назад
спасибо за фотку паспорта!
67 дней назад
Не за что, но он не от этого двигателя))
#93
- 10 января 2013, четверг
Донецк
2296 дней назад
Cruiser:Ни разу серийной защиты на мопедах с веловтулками не видел. Вот смотри пожалуйста: или такой
4265 дней назад
Ну спасибо)))) здесь крепление звезды хорошо видно. Автору пригодится. вот те болты, что стоят ближе к втулке, они как раз через проточки во втулке проходят.
Донецк
2296 дней назад
Hotabbych:А вот такая звездочка подойдет? Которая на педалях: Да! Добавлено спустя 8 минутCruiser:В родных наборах Д5 совецких - для прикручивания звезды на задней втулке требовалось делать небольшие пропилы , примерно на пол-диаметра болта М6, и тогда спицы не рвались, или почти не рвались. Крутящий момент приходился в основном не на спицы, а на вот эти болты, которые непосредственно втулку крутили. Был и такой вариант на Д-4:
#96
67 дней назад
Спасибо за информацию) Если звездочка Алексея дойдет до меня - то проблема почти решена)
2431 день назад
Про занижение скорости автомобильными спидометрами. Спидометры отечественных автомобилей скорость занижают всегда. Видимо это было заложено по стандарпту. Но интересно другое. Занижение не в процентах. Короче - этим летом проверял спидометр ВАЗ 2109 по показаниям ГПС навигатора. При всех вариантах спидометр занижает на 10 км /ч. При 60 на спидометре - на навигаторе 50. При 120 на спидометре - на навигаторе 110. При 100 на спидометре - на навигаторе 90. Это не проценты. Это просто шкала такая нарисована. Можете проверить сами по навигатору и нарисовать себе правильную шкалу. Это будет верно - при применении правильной резины. Если воткнуть нестандартную резину - будет погрешность с процентами. Проверяли спидометры и на некоторых иномарках. На Вольве и на Альфа - Ромео - спидометры показывали практически точно то что и навигатор. В общем - думаю что многие ( если не все ) иномарки скорость не врут.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2013 в 05:27, Дмитрий 67: причина не указана)
67 дней назад
Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Мол, едешь 75 ( по спидометру) , а допустимо 60. А на самом деле 65 едешь.... Ну, как то так....
#99
Донецк
519 дней назад
67 дней назад
Спасибо! Теперь все понятно. У меня в инструкции этого нет. У меня двигатель шел, я так понимаю, не как комплект для велосипеда, а как запаска. Именно поэтому и не было ВВ провода.
Рыбинск
157 дней назад
Hotabbych:Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Скорее всего спидометры тарированы на полноразмерную резину. А она уже с 80-х годов почти не применяется...
#102
67 дней назад
Ребят, вот начал разбирать другой Д-6. Почти все разобрал, но блин, не могу снять магнит, сцепление и шестеренку коленвала.... Какие будут советы? rullON: Hotabbych:Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Скорее всего спидометры тарированы на полноразмерную резину. А она уже с 80-х годов почти не применяется... Кстати да, скорее всего это связанно с колесами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 16:58, Hotabbych: причина не указана)
Донецк
519 дней назад
Соглашусь! У меня ваз 2106, стояла резина 175/70R13 и скорость по сравнению с навигатором на 10км/ч была превышена. Сейчас стоит 205/50R15 и спидометр превышает всего на 3км/ч, только после 140км/ч разница увеличивается на 5-7км/ч.
#104
Пенза
4802 дня назад
Магнит снимается просто береш проволку просовываееш под магнит двух местах магнита и тянеш только под пальцы подложи чтоб не поранитьсяДобавлено спустя 3 минутыа сцеление со стороны малой сцепной звездочки выбиваеш только аккуратно по картеру не ударь чтоб не обломинь крепление крышки сцепы
4301 день назад
Могу дать поганять съёмник для сцепления и ведущей шестерни)))
#106
67 дней назад
алексей: Могу дать поганять съёмник для сцепления и ведущей шестерни)))
Ты бесценен! Очень выручишь... Кстати, как раз хотел спросить, нет ли у тебя съемника.... Блин, паронит не где купить не могу...в одном месте был (АвтоПример), но щас нет...и то был на 2мм...много...купил только силиконовый герметик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 18:03, Hotabbych: причина не указана)
4301 день назад
В Греции всё есть)))
#108
67 дней назад
алексей: В Греции всё есть)))
в Рязани....
4265 дней назад
А с какой целью разбираешь?
#110
67 дней назад
Cruiser: А с какой целью разбираешь?
Не заводится он. Грешу на не герметичность картера. В любом случае, перебрать будет не лишним) (опыт как ни как). Кстати, заметил такую вещь, на нем люфтит шатун, не сильно, но люфт чувствуется. Это критично? Еще, если дуть в вход картера (в отверстие, куда крепится карбюратор) при закрытом золотнике - проходит воздух. Так и должно быть?
#111
4265 дней назад
Ну сколько-то всегда дуется. И люфт обычно есть небольшой, но какой именно - не объясню, давно с этой техникой дела не имею. Ну разберешь ты его, а дальше что? коленвал не починишь, зато покурочишь при сборке. Герметичность можно проверить налив в движок керосина или соляры. Получается, что разбирать его стоит только чтоб прокладку поменять. Ну так проверь ее сначала.
#112
67 дней назад
Но ведь коль дуется, значит при сжатии топлива в картере, оно будет выходит наружу((
#113
Пенза
4802 дня назад
судя по фоткам сцепление мокрое не герметична втулка золотника
#114
67 дней назад
Да, она была мокрая.... На сколько я знаю, не герметичность эта не лечится, да? Я возможно поставлю другой картер с другим коленвалом тогда......
#115
4265 дней назад
А что, эта втулка чтоль бывает абсолютно герметична? Подшипник имеет люфт, чтоб не клинил при нагреве. Значит и у втулки обязательно люфт будет. Иначе она будет работать вместо подшипника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:25, Cruiser: причина не указана)
#116
67 дней назад
Cruiser: А что, эта втулка чтоль бывает абсолютно герметична?
Вроде да....
#117
4301 день назад
Не обращай внимания на такие мелочи.Разбери мотор поменяй подшибники на валу сцепления на закрытые,притри поверхности под прокладки,и собери с новыми прокладками и герметиком.
#118
67 дней назад
алексей: Не обращай внимания на такие мелочи.Разбери мотор поменяй подшибники на валу сцепления на закрытые,притри поверхности под прокладки,и собери с новыми прокладками и герметиком.
Вот я это и собираюсь сделать) Мне не нравится то, что золотник пропускает...надо будет свериться с эталонным новым Д-6)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:46, Hotabbych: причина не указана)
#119
4265 дней назад
Во-во. Хорошенько не подумав, не торопись располовинивать двигатель.
#120
67 дней назад
Cruiser: Во-во. Хорошенько не подумав, не торопись располовинивать двигатель.
Надо коленвал менять... Ладно, посмотрим что к чему...)
