Дырчик с новым Д-6
Как я транспорт создавал...
Понравилось?
Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте
Степан
3044 дня назад
ComradeV:
Помниться на КД-50 ставили 37зубовую звездочку, ну и с доводкой и балансоровкой КВ это давало скорость около 60км/ч
да у некоторых стоковый ф-50 прет 55-60.кому какое гов*о попадется.. v
вот мой полный сток 50 едет ,и то ето на обкатке ,а если еще и пригнутся.. (звезда 44 зуба)после обкатки поставлю 36 зубов,максималка станет примерн 55-60...
Hotabbych
67 дней назад
Степан:
ComradeV:
55 - 60 это очень хорошо.....
Cruiser
4265 дней назад
Hotabbych:
Это если повезет, и мерить исключительно по спидометру жигуля.
Степан
3044 дня назад
а почему именнно от жигуля??я сравнивал с форд фокус 3 поколения
Cruiser
4265 дней назад
Потому что автомобильный спидометр завышает скорость обычно % на 10. Но , это конечно не про форд фокус 3 поколения
Степан
3044 дня назад
Cruiser:
а ето спецально сделано??или погрешность?
Cruiser
4265 дней назад
А фиг знат. Пока не видел авто со спидометром, занижающим скорость.
алексей
4301 день назад
Падгон басяцкий))звезда мотовелосипедная из набора Д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:12, алексей: причина не указана)
надо думать головой!
Hotabbych
67 дней назад
Красавчик! а я для тебя уже цилиндр подготовил!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:27, Hotabbych: причина не указана)
алексей
4301 день назад
Ништяк )))походу даже точит не придётся
rullON
Рыбинск
158 дней назад
спасибо за фотку паспорта!
Hotabbych
67 дней назад
Не за что, но он не от этого двигателя))
Олежик
Донецк
2296 дней назад
Cruiser:
Ни разу серийной защиты на мопедах с веловтулками не видел.
Вот смотри пожалуйста:
или такой
Cruiser
4265 дней назад
Ну спасибо)))) здесь крепление звезды хорошо видно.
Автору пригодится. вот те болты, что стоят ближе к втулке, они как раз через проточки во втулке проходят.
Олежик
Донецк
2296 дней назад
Hotabbych:
А вот такая звездочка подойдет? Которая на педалях:
Да!
Добавлено спустя 8 минут
Cruiser:
В родных наборах Д5 совецких - для прикручивания звезды на задней втулке требовалось делать небольшие пропилы , примерно на пол-диаметра болта М6, и тогда спицы не рвались, или почти не рвались.
Крутящий момент приходился в основном не на спицы, а на вот эти болты, которые непосредственно втулку крутили.
Был и такой вариант на Д-4:
Hotabbych
67 дней назад
Спасибо за информацию) Если звездочка Алексея дойдет до меня - то проблема почти решена)
Дмитрий 67
2431 день назад
Про занижение скорости автомобильными спидометрами.
Спидометры отечественных автомобилей скорость занижают всегда.
Видимо это было заложено по стандарпту.
Но интересно другое. Занижение не в процентах.
Короче - этим летом проверял спидометр ВАЗ 2109 по показаниям ГПС навигатора. При всех вариантах спидометр занижает на 10 км /ч.
При 60 на спидометре - на навигаторе 50.
При 120 на спидометре - на навигаторе 110.
При 100 на спидометре - на навигаторе 90.
Это не проценты. Это просто шкала такая нарисована.
Можете проверить сами по навигатору и нарисовать себе правильную шкалу. Это будет верно - при применении правильной резины.
Если воткнуть нестандартную резину - будет погрешность с процентами.
Проверяли спидометры и на некоторых иномарках. На Вольве и на Альфа - Ромео - спидометры показывали практически точно то что и навигатор. В общем - думаю что многие ( если не все ) иномарки скорость не врут.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2013 в 05:27, Дмитрий 67: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Может это для того, что бы меньше нарушали правила? Мол, едешь 75 ( по спидометру) , а допустимо 60. А на самом деле 65 едешь.... Ну, как то так....
TurboXs
Донецк
519 дней назад
Вот еще:
Hotabbych
67 дней назад
Спасибо! Теперь все понятно. У меня в инструкции этого нет. У меня двигатель шел, я так понимаю, не как комплект для велосипеда, а как запаска. Именно поэтому и не было ВВ провода.
rullON
Рыбинск
158 дней назад
Hotabbych:
Скорее всего спидометры тарированы на полноразмерную резину.
А она уже с 80-х годов почти не применяется...
Hotabbych
67 дней назад
Ребят, вот начал разбирать другой Д-6. Почти все разобрал, но блин, не могу снять магнит, сцепление и шестеренку коленвала.... Какие будут советы?
rullON:
Hotabbych:
Кстати да, скорее всего это связанно с колесами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 16:58, Hotabbych: причина не указана)
TurboXs
Донецк
519 дней назад
Соглашусь! У меня ваз 2106, стояла резина 175/70R13 и скорость по сравнению с навигатором на 10км/ч была превышена. Сейчас стоит 205/50R15 и спидометр превышает всего на 3км/ч, только после 140км/ч разница увеличивается на 5-7км/ч.
qwerty838
Пенза
4802 дня назад
Магнит снимается просто береш проволку просовываееш под магнит двух местах магнита и тянеш только под пальцы подложи чтоб не поранитьсяДобавлено спустя 3 минутыа сцеление со стороны малой сцепной звездочки выбиваеш только аккуратно по картеру не ударь чтоб не обломинь крепление крышки сцепы
алексей
4301 день назад
Могу дать поганять съёмник для сцепления и ведущей шестерни)))
Hotabbych
67 дней назад
алексей:
Ты бесценен! Очень выручишь... Кстати, как раз хотел спросить, нет ли у тебя съемника.... dance
Блин, паронит не где купить не могу...в одном месте был (АвтоПример), но щас нет...и то был на 2мм...много...купил только силиконовый герметик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 18:03, Hotabbych: причина не указана)
алексей
4301 день назад
В Греции всё есть)))
Hotabbych
67 дней назад
алексей:
в Рязани.... hoho
Cruiser
4265 дней назад
А с какой целью разбираешь?
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Не заводится он. Грешу на не герметичность картера. В любом случае, перебрать будет не лишним) (опыт как ни как). Кстати, заметил такую вещь, на нем люфтит шатун, не сильно, но люфт чувствуется. Это критично? Еще, если дуть в вход картера (в отверстие, куда крепится карбюратор) при закрытом золотнике - проходит воздух. Так и должно быть?
Cruiser
4265 дней назад
Ну сколько-то всегда дуется. И люфт обычно есть небольшой, но какой именно - не объясню, давно с этой техникой дела не имею. Ну разберешь ты его, а дальше что? коленвал не починишь, зато покурочишь при сборке. Герметичность можно проверить налив в движок керосина или соляры.
Получается, что разбирать его стоит только чтоб прокладку поменять. Ну так проверь ее сначала.
Hotabbych
67 дней назад
Но ведь коль дуется, значит при сжатии топлива в картере, оно будет выходит наружу((
qwerty838
Пенза
4802 дня назад
судя по фоткам сцепление мокрое не герметична втулка золотника
Hotabbych
67 дней назад
Да, она была мокрая.... На сколько я знаю, не герметичность эта не лечится, да? Я возможно поставлю другой картер с другим коленвалом тогда......
Cruiser
4265 дней назад
А что, эта втулка чтоль бывает абсолютно герметична?
Подшипник имеет люфт, чтоб не клинил при нагреве. Значит и у втулки обязательно люфт будет. Иначе она будет работать вместо подшипника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:25, Cruiser: причина не указана)
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Вроде да....
алексей
4301 день назад
Не обращай внимания на такие мелочи.Разбери мотор поменяй подшибники на валу сцепления на закрытые,притри поверхности под прокладки,и собери с новыми прокладками и герметиком.
Hotabbych
67 дней назад
алексей:
Вот я это и собираюсь сделать) Мне не нравится то, что золотник пропускает...надо будет свериться с эталонным новым Д-6)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:46, Hotabbych: причина не указана)
Cruiser
4265 дней назад
Во-во. Хорошенько не подумав, не торопись располовинивать двигатель.
Hotabbych
67 дней назад
Cruiser:
Надо коленвал менять... Ладно, посмотрим что к чему...)
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
