Как я транспорт создавал...
- 9 января 2013, среда
4280 дней назад
Cruiser: Нифига ему не будет. Не та удельная мощность. Зажигание чуть раньше если тока подвинуть. Ну насчет звезд и дырок. Ну во-первых у тебя звезда очень маленькая. С большой тянуть гораздо лучше будет. Надо звезду размером типа той , что на педальном узле. Про дырки еще раз - у родной звезды 3 дырки проходили между спицами. Еще 3 на меньшем радиусе, и чтоб просунуть в них болты, приходилось во втулке круглым напильником протачивать впадины для прохода болтов. Вот за эти впадины шестерня приводила в движение втулку. Чтоб болты не точали " враскосяк" , нужна шайба с обратной стороны спиц. Внутренний диаметр как у шестерни, и дырки точно так же просверлены. Но ее делали из нескольких частей, иначе как ее туда засунешь.
Все, понял. Т.е. смысла лить 92 нет?
Ростов
3478 дней назад
Если у вас есть выбор то можно лить 80 и экономить 1,5 рубля с литра, а если есть только 92 то его тоже можно лить, двигателю хуже не будет, но никаких бонусов это не несет...
4280 дней назад
ComradeV: Если у вас есть выбор то можно лить 80 и экономить 1,5 рубля с литра, а если есть только 92 то его тоже можно лить, двигателю хуже не будет, но никаких бонусов это не несет...
Жаль. Так, а карбюратор К60 что то даст?
Ростов
3478 дней назад
Да, считаеться что к60 менее капризный карб, его один раз норм настроил, и все, а к-34 реагирует на очень много факторов, от температуры окружающей среды до собственной температуры, например обычно когда сам карб хорошо прогреваеться он начинаеть беднить, и моторчик хорошо крутиться но плоховато тянет... опять же боковая поплавковая камера иногда дает о себе знать.
4280 дней назад
Нет, я про мощность. Прибавится?
Ростов
3478 дней назад
Нет,боюсь что дешке в плане повышения мощности уже ничего не поможет  Ну кроме запила движка.
4280 дней назад
ComradeV: Нет,боюсь что дешке в плане повышения мощности уже ничего не поможет  Ну кроме запила движка. Жаль, жаль....
4097 дней назад
Чтоб добавилась мощность от высокооктанового бензина, надо уменьшать объем над поршнем. Стачивать голову и гильзу цилиндра на здоровенном надфиле очень аккуратно, чтоб герметичность не нарушить. Но при этом уменьшается тяга на малых оборотах. Я так делал когда пионером был. Хрен какой мопед догонял, правда во мне тогда веса кг 40 было)))
4280 дней назад
Cruiser: Чтоб добавилась мощность от высокооктанового бензина, надо уменьшать объем над поршнем. Стачивать голову и гильзу цилиндра на здоровенном надфиле очень аккуратно, чтоб герметичность не нарушить. Но при этом уменьшается тяга на малых оборотах. Я так делал когда пионером был. Хрен какой мопед догонял, правда во мне тогда веса кг 40 было)))
Хах) Методов его форсирования много, но я боюсь, что они могут закончится летальным исходом( Поэтому ищу более гуманные методы.... Мне не очень устраивает как он с маленькой звездой едет, а если поставлю побольше, еще медленнее поедет.....
4097 дней назад
ну не факт. найди звезду и попробуй.
Ростов
3478 дней назад
А для вас медлено это сколько, я из своего мотовела со стандартной ведомой звездой 41 зуб выжимал 40км/ч, это при моеи весе в 85кг, друг чуть полегче на десятку кг подходил к 45км/ч, просто дальше на велике с 1 ножным задним тормозом небезопасно...
4280 дней назад
ComradeV: А для вас медлено это сколько, я из своего мотовела со стандартной ведомой звездой 41 зуб выжимал 40км/ч, это при моеи весе в 85кг, друг чуть полегче на десятку кг подходил к 45км/ч, просто дальше на велике с 1 ножным задним тормозом небезопасно...
ну, во мне около 45 - 50. ехал он 40кмч.
4097 дней назад
Ну однозначно мала звезда. Движок на максимальные обороты не выйдет.
4280 дней назад
Cruiser: Ну однозначно мала звезда. Движок на максимальные обороты не выйдет.
Почему? Ведь по идеи, с маленькой звездой он должен гнать быстро...
Ростов
3478 дней назад
Может у Вас карб не настроен, с таким небольшим весом и маленькой звездой мне кажется 50-60 должен делать... Попробуйде смесь обеднить, должен лучше крутиться.. Для сравнения я и мой пепелац
4097 дней назад
А, ну ты на велик поставь педальную звезду 100 зубов, а колесную - 10, и попробуй разогнаться. Там скока у тебя зубов на колесной звезде?
4280 дней назад
у меня получается 10 к 27 (если по зубам) Добавлено спустя несколько секундCruiser: А, ну ты на велик поставь педальную звезду 100 зубов, а колесную - 10, и попробуй разогнаться. Там скока у тебя зубов на колесной звезде?
100 зубов? много........ Добавлено спустя 1 минутуComradeV: Может у Вас карб не настроен, с таким небольшим весом и маленькой звездой мне кажется 50-60 должен делать... Попробуйде смесь обеднить, должен лучше крутиться.. Для сравнения я и мой пепелац а у тебя сколько на зубьев стоит?
Ростов
3478 дней назад
стандартная советская звезда, стояла на всех мотовеловипедах со втулками торпедо - 41 зуб
4280 дней назад
ComradeV: стандартная советская звезда, стояла на всех мотовеловипедах со втулками торпедо - 41 зуб
Ок. Буду искать что то подходящее.
4097 дней назад
Правильная звезда на дешку на заднем колесе должна быть от 40 до 50 в зависимости от веса ездеца ( при стандартном совецком велоколесе)
4280 дней назад
а ты зачем железный диск какой то приварил в звездочке?
Ростов
3478 дней назад
Он не приварен, это вроде заводская конструкция, чтобы если цепь слетала, то не попадала в спицы и рвала их.
Ужгород
3450 дней назад
ComradeV: Нет,боюсь что дешке в плане повышения мощности уже ничего не поможет  Ну кроме запила движка. Странно...,я когда поставил К60, мотор было не узнать!! Максималка заметно выросла и тяги прибавилось..Хотя переходник у меня длиннющий и с ступеньками где ето только возможно)Сейчас уже сделал новый,более короткий переходник.И проблем с ним действительно гораздо меньше чем с к34 - один раз настроил и забыл.
4280 дней назад
Бобёр11: ComradeV: Нет,боюсь что дешке в плане повышения мощности уже ничего не поможет  Ну кроме запила движка. Странно...,я когда поставил К60, мотор было не узнать!! Максималка заметно выросла и тяги прибавилось..Хотя переходник у меня длиннющий и с ступеньками где ето только возможно)Сейчас уже сделал новый,более короткий переходник.И проблем с ним действительно гораздо меньше чем с к34 - один раз настроил и забыл. Что ж, поставлю К60)))
Ужгород
3450 дней назад
Hattabych, ставь-не пожалеешь у тебя рама позволяет использовать водолеевский переходник)
4097 дней назад
ComradeV:Он не приварен, это вроде заводская конструкция, чтобы если цепь слетала, то не попадала в спицы и рвала их Не, это тюнинг такой ))) Заводских таких не было. Кто как мог изощрялся, чтоб не так часто спицы менять.
4280 дней назад
Бобёр11: Hattabych, ставь-не пожалеешь у тебя рама позволяет использовать водолеевский переходник)
Ээээ...  Что это за переходник?...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 16:19, Hotabbych: причина не указана)
Ростов
3478 дней назад
Cruiser, может быть, когда его купили он уже стоял, но выглядит довольно аккуратно, только заржавел от времени
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 16:15, ComradeV: причина не указана)
4097 дней назад
Ну мож я чего и упустил ))) Мы в пионерах для этой цели курочили такие решетчатые светильники, там в основании была подходящаяя железяка ( у меня в подъезде такой висит) и сами колхозили эти защитные железки. Ни разу серийной защиты на мопедах с веловтулками не видел. А кто к станку имел доступ- мог сделать и лучше заводской.
4280 дней назад
А какие еще есть гуманные методы увеличения мощности?
4097 дней назад
Самый гуманный - это шестерня. Правда, это не про мощность, а про скорость и тягу. Карб не пробовал, но думаю, что это след. шаг. По крайней мере, это методы, которые не ведут к порче мотора при ошибках. Дальше - запил надпоршневого пространства. Дальше - сложнее.
Ужгород
3450 дней назад
Hotabbych, От мотопомпы "Водолей". На доске обьявлений можно увидеть такие.Можно конечно и самому сварганить из трубок отопителя ВАЗ 2121(стоят они крайне дешево).
4280 дней назад
Бобёр11: Hotabbych, От мотопомпы "Водолей". На доске обьявлений можно увидеть такие.Можно конечно и самому сварганить из трубок отопителя ВАЗ 2121(стоят они крайне дешево).
переходник не проблема. сварим) А вот такая звездочка подойдет? Которая на педалях:
Ростов
3478 дней назад
Если сумеете устаканить ее на колесе то чего же, подойдет конечно, но на той звездочке скорее вснго 44-48 зубьев, что опять же несколько скажется на максималке не в лучшую сторону. Помниться на КД-50 ставили 37зубовую звездочку, ну и с доводкой и балансоровкой КВ это давало скорость около 60км/ч
4097 дней назад
Hotabbych:А вот такая звездочка подойдет? Которая на педалях: Вот она как раз очень близка к оптимальной. Если только в ней мяса достаточно, чтоб дырки под втулку и болты сделать. Иначе надо шайбу приваривать. Если только цепь при такой звезде у тебя не начнет крышку движка пилить.
4280 дней назад
Cruiser: Hotabbych:А вот такая звездочка подойдет? Которая на педалях: Вот она как раз очень близка к оптимальной. Если только в ней мяса достаточно, чтоб дырки под втулку и болты сделать. Иначе надо шайбу приваривать. Если только цепь при такой звезде у тебя не начнет крышку движка пилить. Эт да...придется ролик ставить...
4097 дней назад
может совецкую раму по свалкам поискать. или мопедную.
3393 дня назад
Рама от "Украины" подойдет в самый раз!
#79
село Лом (Касимов)
2474 дня назад
Не подойдет, придется шатуны гнуть. Без переделок подойдет на В-110.
#80
4097 дней назад
да, при более подходящей раме шатуны или гнуть, или менять.
