Лепестковый клапан на V-50!
Kuzmich
Первомайск
3472 дня назад
И как ощущения? По какой схеме коммутатор? Может подобрать коммутатор со скутера?
ездить не умею... низко летаю
asKOddd
Павлоград
1641 день назад
зачем его подбирать от чего-то, если схемы готовы и проверены на практике.
колян
Ижморский
2726 дней назад
Latgalec:
love
а на этом фото от чего головка стоит
колян:
Latgalec:
love
если не ошибаюсь то с ш-58
китик
4910 дней назад
На старом дырчике был разговор что это якобы самодельный котёл для Дэшки , скорее всего так оно и есть , для шавки рёбра немного высоковаты !
колян
Ижморский
2726 дней назад
китик:
сильно похож на ижевский
китик
4910 дней назад
Да нет , там обводы более круглые , да и пропорции более другие !
колян
Ижморский
2726 дней назад
китик:
не самодельного она же литья
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2813 дней назад
колян:
А почему бы и нет!!!! hoho
Вот мой блог!
DeBugger
4963 дня назад
DeBugger:
Переходник к карбюратору на 4 шпильки и есть. Проект был сделан 3 года назад, себя оправдал, работает без нареканий. Завтра сфотографирую и выложу картинки как выглядит в установленном виде сейчас.
китик
4910 дней назад
колян, в Латвии для гонок используют в основном самодельные или в усмерть запиленные котлы !
DeBugger, Просто, дешево и сердито!
Китик, Можешь по облизываться:
http://www.mazmoto.lv/foto/33.galerija/1.lapa
Кстати, вот на этом фото хорошо видно как делают золотник:
http://www.mazmoto.lv/foto/33/453.foto
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 18:11)
Лично у меня на подобные вещи просто энтузазизма не хватит. laugh Сколько не смотрю на конструкции прибалтийских ребят, честно, белая зависть. Меня на такое не сподвигнуть.
китик
4910 дней назад
Latgalec, А есть такой же сайтик , только с развёртками глушаков и самими доработками моторов ? - Слюной до жути изойтись хочеца !)))
smile Поверь мне, даже если ты и найдешь такой сайтик, то повторить врятли получится без специальной аппаратуры и станков! На "коленке" этого не сделаешь! Даже имея на руках развертки уважаемого Deda не у всех правильная гильза получается! Все секреты всё равно остаются в тени!Я специально скинул ссылку на mazmoto для того, чтобы люди хоть немного представили какой это трудоёмкий и кропотливый процесс!Я глубоко уважаю людей которые мало говорят , но много и хорошо делают!
китик
4910 дней назад
На mazmoto конечно всё складно и чётко , но мотор всё же не знакомый да и к тому же редкий и спортивная серия ,есть ли что нибудь близкое к сердцу и душе ? - Старая добрая Дэшка ! smile
crazy Начало №480...
Завел сегодня ШК "Дельтик" , двигатель стал намного лучше работать.... Это я к тому, что увеличение ширины третьего канала пошлО на пользу... Прикупил деталей на коммутатор, пока что не найден только "правильный" конденсатор!Мдааа.... Свечи "жрет" прям как Чебурашка мандарины.... Надо будет что-то подыскать поприличнее чем А23 smile
14 минут назад
Latgalec:
Правильные конденсаторы находятся в блоках развёртки советских телевизоров серии "Ц".
На мой взгляд достаточно 1мкФ на 600вольт, обязательно выкинуть стабилитрон и добавить удлиняющий искру диод.
Приличней А 23 найти будет трудно. А какая степень сжатия?
Добавлено через 3 минуты
Так я и думал, что Дедушка Вагнер впендюрил эту хрень Алексею. zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 19:39)
smile Дедушка Вагнер лёгких путей не ищет и забабахал всё намного сложнее! glasses
romanenka
430 дней назад
Вот то,что вышло у меня(подробней в блоге)
Иван
Красногорск
477 дней назад
Классно получилось. Испытывал?
Жрёт бензин и тащщится!!!
romanenka
430 дней назад
Иван, Неа.мотор ждёт сцепления и рем-комплекта карбюратора.В воскресенье поеду на авторынок.на следующей неделе планируется запуск
Jluc
Симферополь
2470 дней назад
Установил ЛК, как рассказывал в своем посте №435
Отверстия в поршне не делал и юбку не подтачивал, решил попробовать как есть. Тяга немного, но заметно возрасла, появился подхват на 2-й и улучшился разгон, но чувствовалось, что чего-то не хватает. Далее расширил фазу впуска(отверстиями в поршне и легким подрезанием юбки, как на чертеже в посте №1). Работа двигателя ухудшилась. Холостые обороты не держит, на второй на низах не тянет. На высоких более-менее, но разгон еле-еле. Поднял уровень в поплавковой камере на максимум: стало чуть лучше, но только на холостых. Вот решил посоветоваться, что дальше делать. Думаю что движку не хватает топлива и Latgalec тоже сталкивался с такой проблемой и именно поэтому рассверлил немного жеклер. Ваше мнение.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 декабря 2012 в 17:17)
romanenka
430 дней назад
Попробуй так де с жиклёром
Однозначно просится третий канал....Иначе большого смысла во всем этом просто нет! У меня был заведомо убитый пиЁнЭрами цилиндр... Задача стояла попробовать его реанимировать... Если раньше мне надо было отталкиваться ногами при старте (хотя двигатель выдавал достаточно большие обороты на нейтралке) ,то теперь элементарно трогаюсь практически не поддавая газу. Сегодня катался по снегу - народ даже удивился как это такой тушканчик на мопеде по глубокому снегу катается!И ведь едет!
А вот теперь о том, о чем многие молчат - нужна регулировка карбюратора, подбор жиклеров.... Самое главное - настройку надо сразу делать с тем фильтром, что будите использовать! Это важно!Воткнуть "лепесток" не проблема, проблема потом настроить систему!А у многих на это просто не хватает терпения! Развернутый до 16мм диффузор карбюратора отлично "работает" при 52.5 см3 , то при 49,9см3 немного начинает тупить после открытия больше чем на 4/5 заслонки... Поэтому вернусь к оригинальному варианту карбюратора и продолжу настройку....
Далее, есть большое желание на заслонку обогатителя карбюратора приделать тросик, чтобы можно было бы регулировать положение заслонки во время движения.... Так сделал один мой знакомый на обычной дельте.... (фотки были на дырчике).... На старых мотоциклах эта система использовалась явно не спроста, на 49-м ИЖе вообще была чудная конструкция!
У меня пока что одна проблема - "горят" свечи! smile
Squish
2357 дней назад
Ну, а вот DENSO W27FS-ZU или NGK- B10HVX или Brisk- N10S,тоже горят? А23, это явно горячая для скоростного мотора.
smile Спасибо! Думал уже об этом... На месте с нашей резьбой не нашел, буду просить сына в столице поискать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 00:37)
romanenka
430 дней назад
Конечный вариант(без ВФ)
Мишаня
4675 дней назад
romanenka карбюратор переливать не будет? Наклон то есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 20:00, Мишаня: причина не указана)
юзербары
romanenka
430 дней назад
Мишаня, Карбюратор к60 без настройки уровня поплавковой камеры(игла крепится в паз на поплавке)двигатель лежит под наклоном(фоткал тоже под наклоном). Думаю переливать не должно.Посмотрим что будет на мопеде
Мишаня
4675 дней назад
romanenka, Поздравляю с завершением работы, но мне всё некогда сделать переходник.
юзербары
14 минут назад
Latgalec:
Можно попробовать ПАЛ 14 - 13 или ПАЛ14 - 15.
Но вобще - то при степени сжатия до 10 единиц, А23 гореть не должны.
Возможно беднит карбюратор на каких - то режимах.
DeBugger
4963 дня назад
Latgalec:
Вот это и есть те грабельки, на которые я наступал и про которые писал, настройка системы с нудным подбором жиклеров на К60 требуется однозначно. Из жиклеров можно повыбирать от карбюраторов ремкомплектов ВАЗа, там как-раз 80-90, которые и просятся под три канала...
Но воОбще - то при степени сжатия до 10 единиц, А23 гореть не должны.
crazy а кто сказал что меньше десяти?
asKOddd:
smile Совершенно верно, уже и детали подобрал:
Правда аналоги, их у нас оказалось проще найти!
Очень удивился новой системе маркировки радиодеталей, но когда разобрался, всё оказалось, в принципе, логичным!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 17:21, Latgalec: причина не указана)
14 минут назад
Latgalec:
Ну а больше 10 это только себе в убыток. admin
smile Век спортивного двигателя короток, за-то будет что внукам рассказать!
К моему большому сожалению - нет.... Главное - есть желание что-то достигнуть! smile
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1692 дня назад
Хочу поставить вот такой ЛК:
для того чтобы карбюратор стоял ровно,ЛК надо немного повернуть.А будет ли ЛК работать немного под наклоном?
romanenka
430 дней назад
BELLKA (02 UA), да
romanenka
430 дней назад
Сегодня проводил запуск двигателя.http://vk.com/id96314799?z=video96314799_163935197%2Fvideos96314799
Вообще в гараж приехал,чтобы отвезти бензин(80),но не удержался и завёл.Сразу скажу,что чего то там регулировать не было времени.Первое: это короткий тросик сцепления (ведёт) надо регулировать.Второе: это не настроенные скорости.Третье: подтекает бензин из карбюратора.Четвёртое нет воздушного фильтра.Пятое: на улице было -7 не прогревал.Шестое: Звенящий шум это работа ЛК(гудит как гармошка).Седьмое: считайте меня самоубийцей, но заводил,капнув под свечу 95 бензин.Завёлся с 3его тыка.Восьмое: на видео заметно,как я перекрываю кран,потому что течёт карбюратор
Владимир Ильин отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:33
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:10
МихалСаныч отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 10:42
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 07:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:23
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
