Цилиндро-поршневая группа от бензопилы Дружба на V-50
Предлогаю обсуждать в этой теме установку цпг от бп Дружба на V-50
китик:
Кстати krotik, ты как то рассказывал что у тебя имеется подобного рода мотор , не найдётся ли фотки ? поделка очень занятная , хотелось бы взглянуть !
Нахрена вам ещё фотки? Обратите внимание - все моторы с обвареной горловиной. Денег встанут много.Результата со стандартным впуском не будет.
Лучше, как сказал КРОТИК, прикиньте поршневую от Дружбы. Хотя бы ход, диаметр и положение цилиндра относительно картера. У меня есть, но далеко лезть. Считаю, что со СТАНДАРТНОЙ поршневой можно снять силы 3.
Чем сейчас и занимаюсь, и вам советую.
китик
4911 дней назад
Харитон, С какого мотора вы хотите снять 3 кобылки ?
Smakss
3439 дней назад
а подойдет ли горшок от дружбы на "Д" ? там вроде такое же посадочное место у цилиндра.. Только придется поршень менять..
китик
4911 дней назад
там картер в районе КШК уже чем гильза цилиндра Дружбы , в общем не выйдет !
китик:
С Дешки scratch
китик:
А может и выйдет. Посмотрел чисто теоретически, ход 40мм, диам 44мм, палец10мм.Объём60см3. Но искать и разбирать собраный мотор желания пока нет. Надо модернизировать стандарт.
Smakss
3439 дней назад
Только у дружбы диаметр поршня шире, значит придется менять коленвал, зажигание нормально встанет,А вот сцепление?
triloded
3068 дней назад
А меня больше занимает вопрос охлаждения цилиндра от б/п Дружба установленного на В-50. Как бы ему не стало худо без принудительного охлаждения.
Smakss
3439 дней назад
а что будет то?Хуже вряд ли будет
Мишаня
4676 дней назад
Smakss, Ты видел оребрение цилиндра от дружбы? У в-50 а порядок больше, так что это остро стоящая проблема.
юзербары
Smakss
3439 дней назад
а я говорю про дешку
triloded:
Можно на станке срезать до половины каждое второе ребро. Охлаждение улучшится.
китик
4911 дней назад
вообщето рёбра стараются делать как можно тоньше и больше по площади , так происходит теплообмен на порядок больше , т.е. рёбра охлаждаются лучше и естественно котёл !
На некоторых китайских мопедах , да и на многих прочих можно встретить кучу рёбер вот прям целая пачка , тоненькие большие и их много - и поршневая почему то не клинит и охлаждение ЗБС smoke такие алгоритмы часто вижу на японцах в частности на мотоциклах Ямаха и Кавасаки !
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
Живые тут есть ??? - всем привет !!!
покрутив дружбу4э и в501м , я понял что головку нужно однозначно ставить от мопеда , во-первых даже на дружбе поршень не доходит до верха 5мм , хотя в так называемой тамошней головке есть камера сгорания , а ход на мопеде меньше чем у пилы (!) , во-вторых шпильки нужно оставлять родные (!) , ведь совсем не обзательно чтоб гильза входила в картер по всей окружности , по-сути для циклирования нужна лишь часть гильзы спереди и сзади по 2 см ( в других местах поршень гильзу не задеёт (!)), а вот для работы возможно понадобится часть гильзы которая прикрывает продуочные окна по бокам , вот на мопеде кстати гильза снизу вся пиленная , так вот я думаю что общий диаметр в картере нужно сделать чуть больше диаметра поршня , а вот спереди-сзади и по бокам просто сделать под больший диаметр ( гильзу ) , ну типа как родная мопедовская гильза снизу , только резанная по самое посадочное место ( тот кто щас держит в руках цилиндр от мопеда - поймёт ). итак - шпильки останутся на месте , и при подгонке отверстий цилиндра дружбы толщена стенки до гильзы ( с учетом целосности родный шпилек ) остаётся около 1 мм , но шпильки можно будет еще малость подогнуть , вобщем срезаем верх цилиндра дружбы под доработанную головку в50 , пропиливаем вдоль цилиндра канавки под родные шпильки в50 . и получаем чтото похожее на истину . теперь вопрос по фазам газораспределения , при установленном цилиндре дружбы на в50 (а ход в50 меньше ) получаем что выпуск у нас не совпадает , то-есть открытие получается на 4 мм раньше чем при родном в50 (так как КВ у нас от в50 то и углы фаз нужно делать как на в50 , то-есть при этом ходе поршня размеры окон верх-низ должны совподать с в50 ),открытие выпуска на 4мм при такой конфигурации это очень много , к примеру - на ПС 32ЛС , а вот уже на к16 тот-же самый мотор но с поднятым выпуском на 2(!)мм дает уже 36 лс , и естественно только на верхах , при этом теряя низы , как получится низ выпуска остаётся только догадываться.
теперь посмотрим на впуск , здесь важен низ окна , если сравнивать дружбу и в50 то цилиндр дружбы нужно посадить вниз на 2мм , вроде всё ясно , но форма впускного окна на дружбе снизу немного неправельной формы и теотетически оно открывается раньше , но если судить по основной форме окна то посадочное цилиндра дружбы нужно сточить на 2 мм , чтоб цилиндр сел ниже , если так сделать то и выпуск у нас будет вне нормы не на 4мм , а уже на 2 мм , то-есть уже куда нешло , теперь после этого всего можно срезать головку дружбы с такой высотой оставшегося цилиндра чтоб надеть доработанную по диаметру бошку от в 50 с еёшней камерой сгорания из расчета степени сжатия 9-10 едениц , както так вроде.
косованыч
Донецкая
4294 дня назад
[quote=]пропиливаем вдоль цилиндра канавки под родные шпильки в50[/quote]
Если я правильно понял, то распилить придется ребра до гильзы, но учитывая четыре распила, гильза рассыпится на 4-ре части!
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
До гильзы пилить не надо , там по расчетам 1мм с небольшим должно остаться , но можно оставить чуть больше , шпильки немного разогнуть , а при надевнии головки чуть согнуть назад , или отвестия в головке чуть расточить .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 10:43, Evgen75mk: причина не указана)
косованыч
Донецкая
4294 дня назад
А не проще отверстия в цилиндре просто раздать, или они совсем не совпадают? Ведь если стянуть две половинки, то расстояние между шпильками будет максимум 45-46мм, какой кстати диаметр поршня дружбы?
Любитель Риг
Мариуполь
4553 дня назад
goga1998:
а цилиндр от дружбы на д6 можномоставить?
и будет монстр который сможет лазить даже по стенам? можно но не нужно или можно но надо столько терпения и инструментов что лучше оставить в стоке
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
Kuzmich:
Диаметр поршня "Дружбы" 46 мм.
дружбы 48мм , в50 38ммДобавлено спустя 24 минутыфотки с описанием !
Добавлено спустя 30 минутвобщем шпильки нужно однозначно оставлять родные , и даже садить цилиндр ниже на 2 мм , иначе фазы газораспределения будут не совпадать , а если сделать еще и пластину , то вероятно вообще работать не будет , либо удлинять шатун .
МЕХАНИК
4216 дней назад
Цилиндр "сел" на шпильки?
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
МЕХАНИК:
если доработать отверстия цилиндра , гильзу и картер , то сядет нормально , размеры позволяют это сделать .
goga1998
Екатеринбург
4854 дня назад
а что если посадочное место цилиндра от бензопилы впоять в картер в50?
Олег Румянцев
136 дней назад
goga1998, как паять алюминевый сплав? Проще доработать картер под посадку цилиндра
goga1998
Екатеринбург
4854 дня назад
ну можно и так
hitrij
1678 дней назад
Олег Румянцев:
С помощью HTS2000 проверено на практике.
Олег Румянцев
136 дней назад
Запаять трещину или отверстие, согласен. Но вот целый фланец под цилиндр? Даже не знаю
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
к тому же нужно цилиндр сидить ниже на 2-3мм чтоб фазы впуска-выпуска хоть как-то совпали.
goga1998
Екатеринбург
4854 дня назад
я палец длинее сделаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2013 в 19:11, goga1998: причина не указана)
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
может шатун длиннее ?
goga1998
Екатеринбург
4854 дня назад
да, перепутал
Evgen75mk
Гурьевск
4622 дня назад
А как удлиннять будешь ?
Андрюха
Куса
3897 дней назад
А не проще постаить поршневую от мотоблока "Крот". scratch
Никогда никого не слушай. Никогда ни на кого не надейся. Никогда ни от кого ничего не жди. Просто возьми и сделай все сам. Поверь — это намного проще
prorok
2342 дня назад
У меня есть газорезка,так вот,если нагреть шатун и попробовать растянуть его.Но я боюсь что при растяжке его легко может повести и он отклонится.
Так же есть возможность отрезать шатун от бензопильного с ВГШ и приварить в НГШ шатуна от В50.(ps у меня не v50,а s62m)
Oppa GandGAm Style
prorok
2342 дня назад
Если найдется ЦПГ то буду фрезеровать картер,на сколько нужно фрезеровать чтобы цпг влезла?Менять шатун ой как не хочется...
Oppa GandGAm Style
killer258
Кубинка
2374 дня назад
prorok:
В самом первом сообщении этой темы приведены мои фото, которые я выкладывал на Дырчике, когда занимался обсуждаемой здесь переделкой.Посмотрите на них. На самом нижнем из них достаточно неплохо видно, насколько мне пришлось растачивать картер, чтобы гильза дружбовского цилиндра туда смогла войти. Обратите внимание на то,что отверстия под родные шпильки картера при этом оказались наполовину вскрытыми. И будьте при фрезеровке очень осторожны, выверяйте каждое движение. Я во время этой процедуры прорвал тонкую стенку в картере там, где алюминия было очень мало. Иначе придётся заваривать, а это проблематично.Цилиндр от Дружбы и поршень до сих пор где-то лежат, мог бы передать их вам , если б вы жили где-то рядом в Москве или подмосковье. Удачи вам в вашем начинании, завершить этот эксперимент. Мне, к сожалению,так и не удалось придумать способа чем-либо достаточно прочно и надёжно притянуть дружбовский цилиндр к посадочной плоскости картера, так как его конструкторами к сожалению не оставлено лишнего места под такую переделку, куда можно было бы надёжно врезаться, ну прямо хоть посадочную плоскость картера Дружбы приваривай целиком к картеру V-50, была даже такая мысль,но реализовывать её не смог из-за отсутствия аргонной сварки и ещё потому ,что в этот момент у меня появился 3х-скоростной Пилот ЗиД-50, что охладило пыл продолжать этот эксперимент с модернизацией V-50, оказавшийся на деле несколько посложнее, чем казалось это в самом начале, когда я всё приблизительно примерил и только начал фрезеровать картер. Потому что было уже ясно, что даже в случае успешного решения всех возникших при этой переделке задач такая Дружбоверховина всё равно никогда не стала бы Пилотом ЗиД-50, при её-то передачах и её весьма слабом сцеплении, и при всём при этом Пилот не выходит за разрешённые 50 кубиков. Но пока Пилота не было , это имело смысл.Хотелось увеличения тяги V-50, чтобы на грунтовках , в песке,грязи и по снегу не приходилось слишком часто вынужденно переходить на первую передачу ,когда на второй начинают падать обороты, а перейти на первую- получается слишком медленно (кто ездил на этом моторе, знают, что там между второй и первой передачами слишком большой разрыв, так и напрашивается между ними ещё одна передача, промежуточная между ними (по передаточному отношению). Вот её отсутствие я и хотел компенсировать увеличением кубатуры.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 19:36, killer258: причина не указана)
1163 дня назад
проще сблокировать картер дружбы и коробку вэписят. вообщем если честно то тупиковая ветвь..
Мощности мало и качество запчастей дружбы на два порядка хуже чем вэписят и при попытках снять больше мощности даже если решить все вопросы с охлаждением, головкой цилиндра,генератором и сцеплениями она развалится просто.
цилиндр дружбы тоже не айс
всего два канала продувки и те узкие, впуск поршнем, головку если делать съемную то притягивать не к чему..охлаждение..ну бог с ним принудительное или водяное короб/рубашку лепить выхлоп тоже узкий..
Стоит ли со всем этим мучиться ради 4-5л/с ? эту же мощность можно снять и с родной цпг V-50.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2013 в 20:24, Vladimir 90: причина не указана)
killer258
Кубинка
2374 дня назад
Vladimir 90:
Безусловно,можно. Но это будет ,как бы это сказать.. не одно и то же по сравнению с поведением нефорсированного мотора несколько большей кубатуры и имеющего ту же самую мощность и практически ту же самую схему продувки, поскольку у второго мотора будет больше эластичность и будет требоваться меньше манипуляций с коробкой передач, для чего собственно,это всё и хотелось сделать, а у форсированного V-50 вероятнее всего,получится наоборот,то есть, мощность-то, конечно, тоже вырастет, но вот пик её сместится в область более высоких оборотов(иначе откуда ей взяться при 50 сс),а при любом снижении оборотов она и крутящий момент будут падать быстрее, чем у стокового V-50,что будет вызывать необходимость перейти на передачу пониже, ту самую, которой у него , как я уже упоминал, нет между первой и второй, коробка-то, увы и для стока не очень удобно спроектирована, а так будет ещё неудобнее, когда на первую переходить- слишком уж медленно, а вторая уже не тянет.
Что касается суммы всех трудов по данному проекту, положенных на одну чашу весов, и 5 л.с. на другую чашу,то тут я с вами согласен, я тоже ещё тогда, всё взвесив,пришёл к мысли,что доводить до конца этот проект не стану, может быть, продолжил бы только если б не было кроме измученного V-50,других "железных коней" у меня и то больше из-за конструкторского зуда.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 декабря 2013 в 21:41, killer258: причина не указана)
1163 дня назад
killer258,
Не все так плохо. повышенные обороты можно компенсировать звездами цепной передачи увеличив тем самым крутящий момент на колесе.
как цилиндр запилить так и будет в плане соотношение обороты-момент.
Да и объем с дружбовским горшком на коленвалу вэписят будет меньше чем на дружбе и мощность меньше будет чем у той же дружбы(при прочих равных условиях.
а вообще смысл всего этого если можно вколхозить минский двигатель M1М и ему подобные трехпередачные
те-же самые 5лс только не перегреваются и ездить радоваться жизни до первого мента.
оно и надежней и тяговитей будет. можно и четырехскоростной 3.112 всандалить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2013 в 07:38, Vladimir 90: причина не указана)
МЕХАНИК
4216 дней назад
Вот еще пределка...
Найдено на просторах VK
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 09:41, МЕХАНИК: причина не указана)
Limon
Киев
4134 дня назад
Непонятно,ЗАЧЕМ?
Pedro de Pakas отвечает в теме «Болт заднего тормозного барабана Альфа» сегодня в 23:32
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Как остановить масло» сегодня в 23:02
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 22:54
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 22:25
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 21:05
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 20:43
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 20:29
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:36
Дед отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 17:46
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
