Цилиндро-поршневая группа от бензопилы Дружба на V-50
Предлогаю обсуждать в этой теме установку цпг от бп Дружба на V-50
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Nikanor
Донецк
411 дней назад
По Дружбе возник в
Родной маховик имеет один разбитый магнит.Можно ли целый магнит добыть с верховиновского маховика
Как то можно разобрать маховик верховиновский?
TAZOVOD
Сыктывкар
3697 дней назад
Вот от нечего делать собрал я из всякого хлама такой мотор с цпг от дружбы,ездить ещё не пробовал,так как нет собранной ходовки,вот видео работы мотора https://youtu.be/Uf_E9aXZ2DU
linil
Хуэ
1682 дня назад
Молодец! Исследуй вопрос дальше. Интересно.
aleks
Балашов
3541 день назад
вчера пробывал мотор от в501м с поршневой от бинзопилы ;я не узнал просто этот мотор он с места с буксами трогается и скорость набирает моментально просто супер:расход топлива как на мопеде ведъ карбюратор к 60
KolhozTuning
Запорожье
1674 дня назад
Всем привет, а я сделал, интересно что сккажут орик, дед, хитрый).Пока много писать не буду, лучше 100 раз увидеть)
спортивнный шатун:) ахахахаДобавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 9 минутТюнинг по взрослому)
Добавлено спустя 11 минутна двух шпильках и работает вместо прокладки холодная сварка)
Добавлено спустя 12 минутвопреки всем законам газодинамики)
Добавлено спустя 14 минутпокрасить нехватает времени
Добавлено спустя 16 минут
w12hr745ulm
Добавлено спустя 18 минутВидео
youtu.be/w12hr745ulm
Добавлено спустя 20 минут
https://youtu.be/w12hr745ulm
Добавлено спустя 22 минутыклапан с китайской бензопилы
Добавлено спустя 26 минутмоя ошибка что поспешил и в
ырезал окно в поршне под продувку, но нестрашно куплю поршень от скутера а то на бензопиле палец по центру поршня, кто в теме тот знает)Добавлено спустя 30 минутвал балансировал долго целый круг на болгарке сточил, но результат вибрации 0. как на скутере! и степень сжатия в кшк через продувку выплевует воздух аж масло на дне поршя сдувает)
Добавлено спустя 33 минутыохлаждение со сковородки, ахаха,я видел такое на ш-53
Добавлено спустя 37 минут
Лепесток маловат, буду делать двухканальный впуск)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 23:05, KolhozTuning: причина не указана)
Vladimir 90
1162 дня назад
KolhozTuning,
Все конечно очень хорошо задумано.
Но глядя на фотки этот ужас будет ночами сниться в кошмарах.. scare
Страшный сон мопедиста!
Надо было бы подкопить немного денег на аргон. Так хоть шпильки можно было бы культурно на горловине сделать.
С цилиндром надо выкинуть нафиг эту сковородку и взять старую головку. Вырезать с нее фрагмент камеры сгорания с отверстиями шпилек и свечей. Затем накрыть это все старой железной кружкой по нижнее ребро с вваренными в нее патрубками охлаждения.
Помпу взять от стиральной машинки и приколхозить на крышку сцепления привод можно взять с первичного вала кпп. Радиатор любой от печки авто.
Вообще дружбовский цилиндр по продувке отстой.
Лучше взять что-то скутерное типа сузуки адрес 100 кубов. Дури будет больше. Да и коленвал бы тоже оттуда же. Этот коленвал слабый. быстро кончится.
Да и сцепление родное гемморой будет постоянный.
Вообщем не стоит дружбовский цилиндр такой выделки. Мощности мало а проблем очень много.
Чисто из-за "попробовать идею" и не более.
Да кстати если щеки коленвала от вжписят то там не будет уже 95кубиков . Там будет не более 80.
Ход поршня меньше.
Но за старания и находчивость респект joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 08:02, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
KolhozTuning
Запорожье
1674 дня назад
А я продувку переделаю, отолью из ЦАМа накладки прям по месту, аргон очень дорог и не рентабелен в моем варианте буду паять кастолином192 или олово цинковым 95х5%+Ф64. В планах сделать водянку, продувку,жокейскую шапочку. Сцепление перенесу на пром вал. Может к концу лета и доделаю
KolhozTuning:
А хватит у него сцепной способности дисков и усилия пружины, после редукции?
KolhozTuning
Запорожье
1674 дня назад
будет буксовать ,поставлю с минска
Vladimir 90
1162 дня назад
Нехватит. Да и нафиг. это только мазохистам надо. Летит в металолом без вопросов. Тут даже сомнений быть не может.
Придется ооочень сильно попотеть чтобы сделать это с должным качеством.
Но нет ничего невозможного. Все дорабатывается подгоняется, точатся новые детали и все красиво собирается.
Очень хочется, чтобы все было красиво zst
angel
Vladimir 90:
Мне тоже хотелось, поэтому я купил, после службы в армии, раму Верховина-5 и установил на неё мотор Ява-50. Красиво было и ремонтировать каждые два года не требовалось. smoke А через пару лет повторил, только на раме Рига-12 - для жены.
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:19
komandor отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 17:03
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 16:35
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:33
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 14:47
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:10
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 09:32
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
