#163
- 30 ноября 2014, воскресенье
3395 дней назад
Вот еще пределка... Найдено на просторах VK
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 09:41, МЕХАНИК: причина не указана)
#164
Киев
3314 дней назад
Непонятно,ЗАЧЕМ?
#165
- 2 декабря 2014, вторник
Донецк
По Дружбе возник в
Родной маховик имеет один разбитый магнит.Можно ли целый магнит добыть с верховиновского маховика
Как то можно разобрать маховик верховиновский?
#166
- 13 сентября 2015, воскресенье
Сыктывкар
2878 дней назад
Вот от нечего делать собрал я из всякого хлама такой мотор с цпг от дружбы,ездить ещё не пробовал,так как нет собранной ходовки,вот видео работы мотора https://youtu.be/Uf_E9aXZ2DU
#167
Хуэ
863 дня назад
Молодец! Исследуй вопрос дальше. Интересно.
#169
- 14 апреля 2016, четверг
Балашов
2722 дня назад
вчера пробывал мотор от в501м с поршневой от бинзопилы ;я не узнал просто этот мотор он с места с буксами трогается и скорость набирает моментально просто супер:расход топлива как на мопеде ведъ карбюратор к 60
#171
- 23 июня 2020, вторник
Запорожье
855 дней назад
Всем привет, а я сделал, интересно что сккажут орик, дед, хитрый).Пока много писать не буду, лучше 100 раз увидеть)
спортивнный шатун:) ахахаха Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 9 минутТюнинг по взрослому)
Добавлено спустя 11 минутна двух шпильках и работает вместо прокладки холодная сварка)
Добавлено спустя 12 минутвопреки всем законам газодинамики)
Добавлено спустя 14 минутпокрасить нехватает времени
Добавлено спустя 16 минутw12hr745ulm Добавлено спустя 18 минутВидео youtu.be/w12hr745ulm Добавлено спустя 20 минутhttps://youtu.be/w12hr745ulm Добавлено спустя 22 минутыклапан с китайской бензопилы
Добавлено спустя 26 минутмоя ошибка что поспешил и в
ырезал окно в поршне под продувку, но нестрашно куплю поршень от скутера а то на бензопиле палец по центру поршня, кто в теме тот знает) Добавлено спустя 30 минутвал балансировал долго целый круг на болгарке сточил, но результат вибрации 0. как на скутере! и степень сжатия в кшк через продувку выплевует воздух аж масло на дне поршя сдувает)
Добавлено спустя 33 минутыохлаждение со сковородки, ахаха,я видел такое на ш-53
Добавлено спустя 37 минут
Лепесток маловат, буду делать двухканальный впуск)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 23:05, KolhozTuning: причина не указана)
#172
- 24 июня 2020, среда
343 дня назад
KolhozTuning, Все конечно очень хорошо задумано. Но глядя на фотки этот ужас будет ночами сниться в кошмарах.. Страшный сон мопедиста! Надо было бы подкопить немного денег на аргон. Так хоть шпильки можно было бы культурно на горловине сделать. С цилиндром надо выкинуть нафиг эту сковородку и взять старую головку. Вырезать с нее фрагмент камеры сгорания с отверстиями шпилек и свечей. Затем накрыть это все старой железной кружкой по нижнее ребро с вваренными в нее патрубками охлаждения. Помпу взять от стиральной машинки и приколхозить на крышку сцепления привод можно взять с первичного вала кпп. Радиатор любой от печки авто. Вообще дружбовский цилиндр по продувке отстой. Лучше взять что-то скутерное типа сузуки адрес 100 кубов. Дури будет больше. Да и коленвал бы тоже оттуда же. Этот коленвал слабый. быстро кончится. Да и сцепление родное гемморой будет постоянный. Вообщем не стоит дружбовский цилиндр такой выделки. Мощности мало а проблем очень много. Чисто из-за "попробовать идею" и не более. Да кстати если щеки коленвала от вжписят то там не будет уже 95кубиков . Там будет не более 80. Ход поршня меньше. Но за старания и находчивость респект
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2020 в 08:02, Vladimir 90: причина не указана)
#173
Запорожье
855 дней назад
А я продувку переделаю, отолью из ЦАМа накладки прям по месту, аргон очень дорог и не рентабелен в моем варианте буду паять кастолином192 или олово цинковым 95х5%+Ф64. В планах сделать водянку, продувку,жокейскую шапочку. Сцепление перенесу на пром вал. Может к концу лета и доделаю
#174
KolhozTuning:Сцепление перенесу на пром вал. А хватит у него сцепной способности дисков и усилия пружины, после редукции?
#175
Запорожье
855 дней назад
будет буксовать ,поставлю с минска
#176
343 дня назад
Дед:А хватит у него сцепной способности дисков и усилия пружины, после редукции? Нехватит. Да и нафиг. это только мазохистам надо. Летит в металолом без вопросов. Тут даже сомнений быть не может. Придется ооочень сильно попотеть чтобы сделать это с должным качеством. Но нет ничего невозможного. Все дорабатывается подгоняется, точатся новые детали и все красиво собирается. Очень хочется, чтобы все было красиво
#177
Vladimir 90:Очень хочется, чтобы все было красиво Мне тоже хотелось, поэтому я купил, после службы в армии, раму Верховина-5 и установил на неё мотор Ява-50. Красиво было и ремонтировать каждые два года не требовалось. А через пару лет повторил, только на раме Рига-12 - для жены.
