иж юпитер 3, 6 вольт проблема с зарядкой...
keep
Невьянск
3364 дня назад
у меня такая проблема до перебора двигателя не было зарядки после перебора поменял провод на щетке родному было хана, зарядка появилась но не на долго, снял крышку и обнаружил что на одной щетке оборван провод, купил новые обе щетки но когда завел зарядки нет всеровно подскажите что может быть?
Makc665
Первоуральск
4348 дней назад
попробуй поменять щетки местами
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Makc665:
На 6в это не возможно. Вероятно там пробит якорь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 19:19)
ездить не умею... низко летаю
keep
Невьянск
3364 дня назад
в смысле не возможно?? они же одинаковые??!!
Lover )))
Курган
4959 дней назад
прозвони якорь на предмет обрыва. Или на предмет пробивания "на землю"(на массу). Что-то где-то тут не так ...
keep
Невьянск
3364 дня назад
хммм ну зарядка была до этого когда провод на щетке оторвался то она перестала идти, я думал это и есть причина но поменял а зарядки нет...
Makc665
Первоуральск
4348 дней назад
а может просто настройки рр сбились ,у меня на яве было такое
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
да, щетки одинаковы, там разница в щеткодержателях, один с изолятором, другой на массе, просто проверь все ли в порядке.
keep
Невьянск
3364 дня назад
ну я просто старые снял и новые поставил не че не проверял больше думал в них и есть причина
Добавлено через 45 секунд
в инете видел что если щетки новые то зарядки не будет пока они не притерутся, может так быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 19:25)
Lover )))
Курган
4959 дней назад
keep, она все равно должна быть. Слабенькая, но должна. Я на Яве не долго прикатывал их. Зарядка шла сразу(причем генер 6 вольт)
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Должна быть только слабее. Если ничего не путал то причина в якоре. Он пробил и провод отгорел.
Lover )))
Курган
4959 дней назад
В смысле при смене щеток.
keep
Невьянск
3364 дня назад
я поставил их как есть правильно, старые снял новые поставил, на акуме минус отцепляю он глохнет сразу
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Контрольная лампа исправна, светит?
keep
Невьянск
3364 дня назад
ктооо?? какая лампа???
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Лампа которая в щитке приборов (в фаре) с красным глазком. Через нее подается ток возбуждения на генератор, нет лампы - нет зарядки.
keep
Невьянск
3364 дня назад
ого, когда мотоцикл купил зажигание было сломано все и не чего не горело был тупо тумблер который был сделан на провод минуса от акумулятора
Добавлено через 21 секунду
завтро поменяю зажигание у меня новое есть
Добавлено через 5 минут
ааа у меня у друга на иже вообше не чего не горело даже фара не работала а зарядка шла
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2012 в 19:44)
Смотри, если до переборки зарядка была, а после ее нет, то смотрим следующее:
1. Просмотри проводку, может где-то перетерлась, может порволась итд и тп.
2. Ты якорь не ронял? Может ты им стукнул, случайно, что-нить. Прозвони на всякий, или поставь другой для пробы.
3. Щетки. Новодельные щетки - это зло, сопротивление не то что было раньше. Можно проверить следующим образом: Возьми лампочку, и прислони + к +аккума, а - на массу сначала через провод, а потом на массу прислоняй через щетку, то есть графитной площадкой на массу лампы а "ушком" на массу, если через щетку светит хуже чем на прямую, то щетки хлам.
4. РР1, может быть виновно, но с настройками играть не стоит, можно такого понастраивать... лучше возьми у кого-нить рабочее и проверь, будет ли с ним зарядка.
keep
Невьянск
3364 дня назад
нее после переборки тоже была но потом пропала, оторвался провод на щетке вот она и пропала заменил ее а зарядки всеровно нету, ну щетки завтро проверю спасибо...
Добавлено через 3 минуты
и еще что такое РР1???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 20:04)
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
keep:
реле зарядки.
keep
Невьянск
3364 дня назад
ааа у меня есть еще одно но я не знаю робочее нет
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Они оооочень редко горят. Найди в нете схему, она очень простая, 3 провода, сделай и все будет ОК smile
keep
Невьянск
3364 дня назад
я не понял, ты про реле?
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Да, про реле и схему его подключения.
keep
Невьянск
3364 дня назад
Добавлено через 8 секунд
вот что нарыл
Добавлено через 10 секунд
она?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 ноября 2012 в 20:42)
Aga
keep
Невьянск
3364 дня назад
Ну спасибо всем, сегодня посмотрю все и отпишусь
Витек
4166 дней назад
Народ помогите пропала иска я подцепил 6 вольтовый выпримитель он сильно искрил об мотоцикл контрольная лампа горела пытался завести не завелся лампа потухла ни свет ни сигнал не работают выгорел включатель напряжения (просто тумблер) исра пропала на точто подцепляю выпримитель мот не реагирует но подцепляется с искрение ну вообщем нет исры что делать да ещё генератор рабочий я его за трактор тоскал он как расрутился на 1 скорости лампа зарядки горела но серовно не завелся что делать мотоцикл иж юпитер 3
Viva La Mopped!
4254 дня назад
Витек, Оууу... мэн ты кажется бобину сжег о_О
Willst Du Frei Sein?
Витек
4166 дней назад
Viva La Mopped!:
если бобину то нечего страшного я думаю на рр1 если его то его фиг где купишь
2145 дней назад
Тяжёлый случай. К автоэлетрику. Генератор скорее всего цел, а остальное придётся паять и переделывать. Готовь тыщи три на ремонт.
plotter
Провидения
3060 дней назад
Вся электрика ижа столько не стоит.
2145 дней назад
За работу Пушкин платить будет ?
plotter
Провидения
3060 дней назад
Схема выше как бы намекает, что электросистема там не сложная. Не трудно и самому продиагносцировать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 19:44, plotter: причина не указана)
А выпрямитель был 12в? искрить не должен был, вылетели конденсаторы скорее всего.
2145 дней назад
plotter, Пост ТС как бы намекает, что в электрике слабоват-с...
Витек
4166 дней назад
andruxxa:
не я 12 вольт даже близко не подпускаю ))))) я выпримитель включил в режим 6 вольт но он стоял в сырости может его пробило он току больше выдал ? я всетаки думаю на реле так как когда я подключаю выпримитель должен сигнал работать, контрольная лампа гореть но этого нет значит через реле на них ток не едет
2145 дней назад
Один фиг к автоэлектрику. На дурацкие вопросы с ошибками отвечать не буду. Или ЯСНО и ПОНЯТНО объясняй что и как или от меня в этой теме помощи не жди.
Если пробило, ток он перестанет совсем выдавать, не то что больше. Предохранитель на мотоцикле был? Иногда он замаскирован под утолщённый разъём. Сам если не шариш, попроси знающего человека глянуть. Сам не доламывай. Наверняка ничего катастрофического.
Kuzmich
Первомайск
3489 дней назад
Витек,на бобинах нет напряжения, ищи оторванный или не туда прикрученный провод, когда менял выгоревший тумблер мог перепутать. Если при буксировке загорается контрольная лампа значит со схемой зарядки все нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 12:04, Kuzmich: причина не указана)
Владимир Ильин отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» сегодня в 20:37
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 19:46
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 18:47
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:36
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:26
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:43
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 12:59
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:47
nemesis308354 начинает тему «Звук двигателя regulmoto rm5» сегодня в 08:08
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:19
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
