Воссоздание МиниДырчика Бабочка
Впадаем в детство :)
История с почившего ресурса.
16.01.11
Предыстория:
Когда мне было пять лет (ох когда же это было!) батя сделал мне мопед. Мои первые воспоминания в этой жизни - это как я на нем врезался в забор. Может тогда и началась любовь к технике.
В общем он в целом оказался цел! Привезли его в новогодние праздники с исторической родины. Будем делать из него современный дырчик в целом сохраняя общую концепцию. Наметки еще только формируются, но точно известно, что нужны будут запчасти для Д-5. Дефектовку движка еще не проводил, но точно понадобится:
1. Все , что касается электрики (включая крышку);
2. Звездочка и крышка звездочки с рычагом сцепления;
3. Как минимум дроссельная заслонка, как максимум карбюратор.
Общий вид слева:
Общий вид справа:
goga1998
4854 дня назад
а бак от чего интересно
На баке была лейбочка 902. Это была капля. Батя в нее варил вставку.
Karfogenych
4410 дней назад
Идея классная, в моем детстве брали раму от "Орленка" + колеса от дутика. Но мне кажется, что колесики слабоваты, надо их заменить, может от телег, с металлическим диском. Да, и кстати, при таком расположении бака не наблюдаются ли проблемы с питанием двигателя, когда в баке остается мало горючки, вроде краник низковат?
romanenka
432 дня назад
вот бы мне в детстве такой
Timbus
3281 день назад
В школолярские времена ставили на такое шасси Д-4 с бутылкой в виде бензобака. Питбайк такой а-ля колхозз. Ощущения от езды непередаваемые. От концепции с щасси отказались, когда умотали все доступные колеса.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
driver
Семипалатинск
14 дней назад
Тоже делал в школьные годы. В переднем колесе количество спиц удвоил, добавив к ним спицы от заднего колеса, да и втулку тоже, велосипедную. А вместо спиц ведущего колеса ставил располовиненные на два диска переднее колесо от трехколесного велосипеда. Втулка тоже от Урала, убрал 5 роликов, вместо них намотал проволоку, ставил возвратную пружину и педаль вращал звездочку назад - тормоз штатный.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Misha
Николаев
2890 дней назад
клaсний дирчык a от чeго рaмa?
С уважением!
Karfogenych:
Наблюдались. Поэтому креление бака было переделано.
Сообщение от 26.06.11
В субботу наконец было придумано и реализовано новое крепление бака. Так, что бы использовался весь бензин, а не только половина бака. И что-бы идея конструкции в целом сохранилась.
В изначальной конструкции спереди бак крепился к раме за приваренные проушины, а сзади опирался на П-образную конструкцию из трубок. В вертикальных трубках была нарезана резьба М6 и собственно в них и вворачивальсь болты крепления бака. Для этого батя приварил еще пластину и снизу бака. В общем в итоге бак был одним из силовых элементов рамы.
Для новой конструкции на чердаке нашлись обрезки трубки от карниза (учил меня батя - не выбрасывай, пригодится). Трубка оказалась внутренним диаметром 7,2 мм, а внешним порядка 10 мм. Нарезал необходимые отрезки, распющил концы, просверлил дырки, в двух трубках нарезал резьбу М8 и получилась вот такая конструкция:
Потом была добавлена поперечная пластина для переднего крепления бака и проведена предварительная сборка (потом все разбирать и красить). Вот итог:
На фото уже установлены новые колеса.
romanenka
432 дня назад
С нетерпением жду полного восстановления!
карпати V501M:
Был такой в советские времена детский велосипед. Назывался Бабочка.
Добавлено через 2 минуты
romanenka:
На самом деле он практически восстановлен в прошлом году. Смотрите даты в сообщениях
Но история восстановления практически погибла вместе с известным ресурсом. Вот понемногу восстанавливаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2012 в 21:05)
Antonious
2452 дня назад
ААААА! а у мя был такой в децтве Бабочка с Д-шкой!
на фотке я в далеком 1986 г.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2013 в 14:51, Antonious: причина не указана)
димон61
3844 дня назад
У меня до сих пор на даче стоит, сделал я его в 1983г.
Hotabbych
4327 дней назад
димон61:
Какая прелесть) v
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
димон61
3844 дня назад
Hotabbych:
димон61:
Какая прелесть) v
ТРИДЦАТЬ лет назад! Сам умиляюсь и ни точки ржавчины, то что на фото бурого цвета это параллон, которым он был накрыт. Во как!
timurka
Казань
2068 дней назад
на опыты могу отдать раму вот такую.
http://fotki.yandex.ru/users/mintim77/album/183458/
может кто то захочет воссоздать нечто похожее, если получится
al'isa в стране чудес
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 18:50
Radioing отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:31
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 13:37
Владимир Ильин отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:27
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 10:00
komandor отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 01:34
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Болт заднего тормозного барабана Альфа» вчера в 23:52
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Как остановить масло» вчера в 23:02
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:25
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 20:43
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:42
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 10:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 21 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 июля 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
