- 9 октября 2012, вторник
История с почившего ресурса. 16.01.11 Предыстория: Когда мне было пять лет (ох когда же это было!) батя сделал мне мопед. Мои первые воспоминания в этой жизни - это как я на нем врезался в забор. Может тогда и началась любовь к технике. В общем он в целом оказался цел! Привезли его в новогодние праздники с исторической родины. Будем делать из него современный дырчик в целом сохраняя общую концепцию. Наметки еще только формируются, но точно известно, что нужны будут запчасти для Д-5. Дефектовку движка еще не проводил, но точно понадобится: 1. Все , что касается электрики (включая крышку); 2. Звездочка и крышка звездочки с рычагом сцепления; 3. Как минимум дроссельная заслонка, как максимум карбюратор. Общий вид слева:
Общий вид справа:
- 10 октября 2012, среда
Екатеринбург
4967 дней назад
а бак от чего интересно
На баке была лейбочка 902. Это была капля. Батя в нее варил вставку.
4523 дня назад
Идея классная, в моем детстве брали раму от "Орленка" + колеса от дутика. Но мне кажется, что колесики слабоваты, надо их заменить, может от телег, с металлическим диском. Да, и кстати, при таком расположении бака не наблюдаются ли проблемы с питанием двигателя, когда в баке остается мало горючки, вроде краник низковат?
545 дней назад
вот бы мне в детстве такой
3395 дней назад
В школолярские времена ставили на такое шасси Д-4 с бутылкой в виде бензобака. Питбайк такой а-ля колхозз. Ощущения от езды непередаваемые. От концепции с щасси отказались, когда умотали все доступные колеса.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Семипалатинск
Тоже делал в школьные годы. В переднем колесе количество спиц удвоил, добавив к ним спицы от заднего колеса, да и втулку тоже, велосипедную. А вместо спиц ведущего колеса ставил располовиненные на два диска переднее колесо от трехколесного велосипеда. Втулка тоже от Урала, убрал 5 роликов, вместо них намотал проволоку, ставил возвратную пружину и педаль вращал звездочку назад - тормоз штатный.
Николаев
3003 дня назад
клaсний дирчык a от чeго рaмa?
С уважением!
Karfogenych:Да, и кстати, при таком расположении бака не наблюдаются ли проблемы с питанием двигателя, когда в баке остается мало горючки, вроде краник низковат? Наблюдались. Поэтому креление бака было переделано. Сообщение от 26.06.11 В субботу наконец было придумано и реализовано новое крепление бака. Так, что бы использовался весь бензин, а не только половина бака. И что-бы идея конструкции в целом сохранилась. В изначальной конструкции спереди бак крепился к раме за приваренные проушины, а сзади опирался на П-образную конструкцию из трубок. В вертикальных трубках была нарезана резьба М6 и собственно в них и вворачивальсь болты крепления бака. Для этого батя приварил еще пластину и снизу бака. В общем в итоге бак был одним из силовых элементов рамы. Для новой конструкции на чердаке нашлись обрезки трубки от карниза (учил меня батя - не выбрасывай, пригодится). Трубка оказалась внутренним диаметром 7,2 мм, а внешним порядка 10 мм. Нарезал необходимые отрезки, распющил концы, просверлил дырки, в двух трубках нарезал резьбу М8 и получилась вот такая конструкция:
Потом была добавлена поперечная пластина для переднего крепления бака и проведена предварительная сборка (потом все разбирать и красить). Вот итог:
На фото уже установлены новые колеса.
545 дней назад
С нетерпением жду полного восстановления!
карпати V501M: клaсний дирчык a от чeго рaмa?
Был такой в советские времена детский велосипед. Назывался Бабочка. Добавлено через 2 минуты romanenka: С нетерпением жду полного восстановления!
На самом деле он практически восстановлен в прошлом году. Смотрите даты в сообщениях Но история восстановления практически погибла вместе с известным ресурсом. Вот понемногу восстанавливаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2012 в 21:05)
- 18 января 2013, пятница
2565 дней назад
ААААА! а у мя был такой в децтве Бабочка с Д-шкой! на фотке я в далеком 1986 г.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2013 в 14:51, Antonious: причина не указана)
3957 дней назад
У меня до сих пор на даче стоит, сделал я его в 1983г.
59 дней назад
димон61: У меня до сих пор на даче стоит, сделал я его в 1983г.
Какая прелесть)
3957 дней назад
Hotabbych: димон61: У меня до сих пор на даче стоит, сделал я его в 1983г.
Какая прелесть) ТРИДЦАТЬ лет назад! Сам умиляюсь и ни точки ржавчины, то что на фото бурого цвета это параллон, которым он был накрыт. Во как!
Казань
2181 день назад
на опыты могу отдать раму вот такую. http://fotki.yandex.ru/users/mintim77/album/183458/ может кто то захочет воссоздать нечто похожее, если получится
al'isa в стране чудес
