Полезная доработка В-50
Мишаня
4692 дня назад
Так как уже осень закрыл мотосезон и на зиму забрал свой двигатель домой в город, что свободными вечерами дорабатывать его!
Начала с разборки двигателя. Думаю этот процесс никому не интересен из-за этого опущу его.
Планируется:
1) Установка ЛК (картер или цилиндр пока не решено, но склоняюсь к первому).
2) Установка поршня от Дио (сделано).
3) Замена штатного карбюратора (пока вод вопросом).
4) Сварить резонатор.
5) Доработка каналов, продувки по схемам Ded'a. (гильза выпрессована).
Начнём с установки ЛК, имеется клапан от BM Jelly 2т
Хотел установить его в ванночку карбюратору напрямую без переходника но вот что вышло:
Если его туда поставить то он задевает за КВ, прикинул через простаку или эбониттекстолит толщиной 3-5 мм, но будет ли нормальная наполняемость?
Вот прикинул с переходником:
Переходник планирую такой, что скажите?
За фото не пинать под рукой был только телефон, тема затянется на несколько месяцев предупреждаю сразу, что бы не было глупых вопросов!
Советы и идеи приветствуются!
юзербары
Иван
Красногорск
495 дней назад
А может развернуть клапан на 180 градусов!?
Добавлено через 4 минуты
Легче проход потока смеси. И проставку легче будет изготовить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 21:29)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Мишаня
4692 дня назад
Иван, я тоже об этом думал, но остановился на этом варианте! Мне кажется (это только теория) что лепестки будут хуже открываться на малых оборотах!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
а от чего эти клапаны, самоделы? вы этот двигатель уже испытывали?
Мишаня
4692 дня назад
Герой асфальта, Я же написал!
Мишаня:
Как я его мог протестировать, если я ещё ничего не сделал?
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
извиняюся просмотрел. ну это уже делали ребята здесь, говорят что тягоэкономичные хар-ки улучшились. у меня есть тоже один так сказать лишний мотор от верховины тройки вот думаю тоже чтоль попробовать или просто собрать. хочу узнать когда у вас он будет готов и желательно узнать результаты
Добавлено через 1 минуту
ну клапан то я думаю найду, а вот чем "рубить"в картере дупло не понятно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 22:22)
Мишаня
4692 дня назад
Болгарка, напильник, гравер, дрель чем угодно, что под руку попадётся!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
боюсь испоганить
Мишаня
4692 дня назад
Герой асфальта, можно всегда аргоном заварить!
юзербары
ROMAN
Йошкар-Ола
3881 день назад
Мишаня, дорогой он уж слишком.
Добавлено через 15 секунд
аргон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 22:48)
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
да хорош те дорогой. я имею в виду т как ровно отмерять надо. а он чертить по валу не будет случайно?
Олег Румянцев
152 дня назад
Мишаня, у Механика есть фото интересного двига. Инересует меня как там изготовлено это дело. Может что-нибудь стоит узнать? Попробуешь? ЛК давно хочу поставить, никак не соберусь заморочиться этой темой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 23:01)
(в@рщи]{
Калуга
2577 дней назад
Варили мне 5лет назад в недорогшом сервисе полуавтоматом картер В-50: заварили 2 отверстия за 300р. Сколько сейчас это стоит я и представить боюсь, но знаю что по расходу материалов дешевле чем электродами.
Полуавтомат, если он есть, адаптировать для сварки аллюминия дорого, если варить мало предстоит - овчина выделки не стоит.
Но если есть Инвертор, то можно купить электроды по аллюминию за 50р/штучка, если мало варить - выгодно, но учесть надо что одного электрода хватает максимум на 5 сантиметров шва, особенно с непривычки. А привыкнуть к электродной сварке аллюминия и познать все тонкости - разоришься на электродах, все совсем иначе чем при сварке простой стали или твердосплавных металлов специальными электродами.
shaman
477 дней назад
Мишаня, поинтересуюсь, зачем устанавливать такой большой домик клапана? Можно установить плоский клапан от Хонды Дио. http://www.skuterist.ru/shop/pictures/a182_2.jpg
Преходник получается в размер ванночки, доработка картера минимальна ( небольшой пропил - огромное окно не нужно) пропускной способности хватит за глаза.
смеркалось, вечером я шел, был снег, мороз стоял трескучий, в кармане было 3 рубля и хрен стоял, на всякий случай.
Мишаня
4692 дня назад
Всем большое спасибо за ответы.
shaman, от какой Дио клапан? И не можете ли вы выложить чертёж своего резонатора на в-50!
Олег Румянцев, У механика это не его двиг, а двигатель Кашина запиленный по уши, такого ещё никто не повторял, так родной только картер и то не полностью!
юзербары
shaman
477 дней назад
Я незнаю от какой хонды клапан. http://www.skuterist.ru/shop/category_180.html По ссылке все кроме одного - то что нужно. Яндекс подсказал что это клапан от Dio 18/27, от Tакта тоже похожий клапан.
Олег Румянцев
152 дня назад
Мишаня, я знаю что это не его двиг, и судя по внешнему он не особо запилил(в районе карба). И всё мне интересно, как сделан?
Мишаня
4692 дня назад
Да не запил качественный, посмотреть бы его внутренности поподробнее, клапан буду искать.
Shaman выложи схему резонатора. Если есть конечно, и если не трудно. v
юзербары
shaman
477 дней назад
Мишаня, резонатор который я выкладывал на Дырчике, рассчитывал Ded, мои были некортрые расчеты под более низкие обороты которыми я делиися с учасниками форума в личке. Если Ded даст добро - резонатор выложу. :)
Что касается двигателя "кашина" Вопервых он не Кашин smile Его никнейм так звучит по русски. smile ну для соблюдения авторских прав.
В ванночку можно встроить много какие устройства места там полно.
А что бы понять что хочется - рисуйте эскизы с облюдением размеров. Снимайте размеры с двигателя, чертите детали которые будуи примыкать к мотору. Но самое главное рисуйте. Прочитайте учебник по черчению и рисуйте. Именно понимание размеров необходимо, без него далеко не уйдешь.
Добавлено через 15 минут
Пару советов дам по изготовлению переходника для ванночки. Оптимальный вариант изготовить из стекло-эпоксидной смеси. Сначала берем стеклоткань и выжигаем из нее весь парафин ( нити стеклоткани пропитаны парафином) над газовой плитой над костром - без разницы. После этого стекло ткань нарезаем мелкой фракцией. где то 5х5 мм.
Эпоксидку разводим по инструкции очень желательно добавить пластификатор ввиде касторового масла развенденого ацетоном ( 50 грамм масла на литр смолы). При замешивании смеси смолы должно быть 1/3 от объема твердых частей. К нарезке стеклоткани желательно добавить алюминиевой пудры около 10% от массы.
Подготовливаем ванночку к заливке, заклеиваем все ненужные каналы пластилином, стенки смазываем консистентной смазкой очень тонким слоем. Смесь тщательно перемешиваем, заливаем в ванночку, 24 часа ждем, аккуратно вынимаем полученый переходник. Дальше по начерченному чертежу дорабатываем. и присверливаем клапан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2012 в 23:54)
mitroxa
1244 дня назад
Добавлю из собственного опыта - кастровое масло даёт "аморфные" свойства эпоксидки, отвердитель - ортофосфорная кислота.
shaman
477 дней назад
В той пропорции , которой я указал, эффект от касторки оптимальный На счет ортофосорной - пользоваплся только отвердителем для ЭПД, от ОФК отличается всем. Не знаю как она заменяет отвердитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 07:40)
Мишаня
4692 дня назад
shaman, Большое спасибо, миллиметровку сестра с работы принесла, вот сижу концепцию разрабатываю! Думаю пока отложить этот ЛК до лучших времён (в запасе ещё 3 двигателя), а для этого двигателя купить, тот который был на ссылке выше!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
Мишаня, слушай вот картиночка, у ш-51к под карбюратором дупло меньше чем у в50, че с ним делать? раздалбливать больше под клапан или не нет?
Добавлено через 7 минут
и вот еще вопрос, как будет у тебя достигаться герметичность в этих местах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 09:13)
Мишаня
4692 дня назад
тебе как раз подойдёт мой ЛК, я его продаю хочешь знать подробности пиши в личку, с небольшим переходником он у тебя отлично подойдет, а мне нужен другой, герметичность будет добиваться путём эбонитовой протавки или из нескольких прокладок из паронита 1-2 мм с каждой стороны!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 13:48)
юзербары
Иван
Красногорск
495 дней назад
Можно ли поставить на мопед ЛК от бензопилы на 80сс? После ответа удалю пост.
Мишаня
4692 дня назад
Иван, можешь не удалять, а почему бы и нет? какая мощность у пилы? Можно фото ЛК?
юзербары
Иван
Красногорск
495 дней назад
Он более плоский, как тебе предлагали, только двух лепестковый. Завтра фото выложу, он у друга. Про мощность не знаю. Китайская бензопила, диаметр поршня 50мм.
Мишаня
4692 дня назад
Купил себе сегодня ЛК по совету shaman,
и тут же примерил его к картеру, понадобится текстолитоваяэбонитовая проставка толщиной 1-1.5 мм. Всё видно на фото.
юзербары
Иван
Красногорск
495 дней назад
Мишаня, а из какого материала там лепестки и какой толщины? Из стеклотекстолита?
Мишаня
4692 дня назад
Иван, да очень тонкий стеклотекстолит померил штангенциркулем примерно 0.25 мм+- 0.05 мм, а до этого был клапан с железными лепестками, при слабом вдыхании открывались хуже, эти лепестки открываются лучше!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 19:54)
юзербары
Иван
Красногорск
495 дней назад
Иван:
Вот фото
Качество не очень, на телефон снимал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2012 в 12:51)
Мишаня
4692 дня назад
Иван, клапан хороший, вполне влезет в ванночку карба, с одной-двумя небольшими прокладками, похож на мой из первого поста только немного уменьшенный!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
мишаня сегодня был в магазине прямо с картерами двигателя, короче он не годится не под один клапан, ваначка карба мала это раз, а во вторых она смещена в бок немного. ни одна рамка клапанов не лезет в эту ваночку ну или много вырубать надо. думаю может какую трубку вывести а уж пото к ней клапан с карбом?????
Мишаня
4692 дня назад
Герой асфальта, ну я и имел ввиду с переходником!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
мишаня вот думаю пропилить трубку вывести от кривошипношатунной камеры а у к ней буду думать как переходник ставить под клапан. слушай а вот у него карбуратор помоему вяловат будет к-35в да? у меня еще к-60в есть может тогда его поставить не в курсе случайно?
Мишаня
4692 дня назад
Герой асфальта, Да оба карба капельницы, если собирается неплохая доработка двигателя можно подумать и о другом карбе, а так дело твоё!
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
мишаня да я знаю что они оба так себе,о другом эт о каком? мошть от китайца попробовать? у меня еще мотор есть в501м ну он сейчас ездит и жалко его долбить. а так вот трубку нашел, аргоном думаю приварить внутри седло, к этому седлу трубку на болты а уж потом все остальное. наверно ниче не понял, сфоткаю покажу. или мошть вооще с этим движком толкового ниче не выйдет как ты думаешь?
Мишаня
4692 дня назад
Герой асфальта, Как ты предлагаешь получается очень много "паразитного объёма" это не есть хорошо.
юзербары
Герой асфальта
Тамбов
3869 дней назад
в смысле паразитного объема?
Мишаня
4692 дня назад
Герой асфальта, Слишком много пустого пространства от Лк до КШК.
юзербары
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:15
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:06
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 13:02
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 12:59
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:47
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:20
nemesis308354 начинает тему «Звук двигателя regulmoto rm5» сегодня в 08:08
Харитон отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» сегодня в 07:33
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:19
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
