- 24 сентября 2012, понедельник
4691 день назад
Так как уже осень закрыл мотосезон и на зиму забрал свой двигатель домой в город, что свободными вечерами дорабатывать его! Начала с разборки двигателя. Думаю этот процесс никому не интересен из-за этого опущу его. Планируется: 1) Установка ЛК (картер или цилиндр пока не решено, но склоняюсь к первому). 2) Установка поршня от Дио (сделано). 3) Замена штатного карбюратора (пока вод вопросом). 4) Сварить резонатор. 5) Доработка каналов, продувки по схемам Ded'a. (гильза выпрессована). Начнём с установки ЛК, имеется клапан от BM Jelly 2т
Хотел установить его в ванночку карбюратору напрямую без переходника но вот что вышло:
Если его туда поставить то он задевает за КВ, прикинул через простаку или эбониттекстолит толщиной 3-5 мм, но будет ли нормальная наполняемость? Вот прикинул с переходником:
Переходник планирую такой, что скажите?
За фото не пинать под рукой был только телефон, тема затянется на несколько месяцев предупреждаю сразу, что бы не было глупых вопросов! Советы и идеи приветствуются!
Красногорск
493 дня назад
А может развернуть клапан на 180 градусов!? Добавлено через 4 минуты Легче проход потока смеси. И проставку легче будет изготовить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 21:29)
Жрёт бензин и тащщится!!!
4691 день назад
Иван, я тоже об этом думал, но остановился на этом варианте! Мне кажется (это только теория) что лепестки будут хуже открываться на малых оборотах!
Тамбов
3868 дней назад
а от чего эти клапаны, самоделы? вы этот двигатель уже испытывали?
4691 день назад
Герой асфальта, Я же написал! Мишаня:имеется клапан от BM Jelly 2т Как я его мог протестировать, если я ещё ничего не сделал?
Тамбов
3868 дней назад
извиняюся просмотрел. ну это уже делали ребята здесь, говорят что тягоэкономичные хар-ки улучшились. у меня есть тоже один так сказать лишний мотор от верховины тройки вот думаю тоже чтоль попробовать или просто собрать. хочу узнать когда у вас он будет готов и желательно узнать результаты Добавлено через 1 минуту ну клапан то я думаю найду, а вот чем "рубить"в картере дупло не понятно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 22:22)
4691 день назад
Болгарка, напильник, гравер, дрель чем угодно, что под руку попадётся!
Тамбов
3868 дней назад
боюсь испоганить
4691 день назад
Герой асфальта, можно всегда аргоном заварить!
Йошкар-Ола
3880 дней назад
Мишаня, дорогой он уж слишком. Добавлено через 15 секунд аргон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 22:48)
Тамбов
3868 дней назад
да хорош те дорогой. я имею в виду т как ровно отмерять надо. а он чертить по валу не будет случайно?
151 день назад
Мишаня, у Механика есть фото интересного двига. Инересует меня как там изготовлено это дело. Может что-нибудь стоит узнать? Попробуешь? ЛК давно хочу поставить, никак не соберусь заморочиться этой темой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 23:01)
Калуга
2576 дней назад
Варили мне 5лет назад в недорогшом сервисе полуавтоматом картер В-50: заварили 2 отверстия за 300р. Сколько сейчас это стоит я и представить боюсь, но знаю что по расходу материалов дешевле чем электродами. Полуавтомат, если он есть, адаптировать для сварки аллюминия дорого, если варить мало предстоит - овчина выделки не стоит. Но если есть Инвертор, то можно купить электроды по аллюминию за 50р/штучка, если мало варить - выгодно, но учесть надо что одного электрода хватает максимум на 5 сантиметров шва, особенно с непривычки. А привыкнуть к электродной сварке аллюминия и познать все тонкости - разоришься на электродах, все совсем иначе чем при сварке простой стали или твердосплавных металлов специальными электродами.
- 25 сентября 2012, вторник
476 дней назад
Мишаня, поинтересуюсь, зачем устанавливать такой большой домик клапана? Можно установить плоский клапан от Хонды Дио. http://www.skuterist.ru/shop/pictures/a182_2.jpg Преходник получается в размер ванночки, доработка картера минимальна ( небольшой пропил - огромное окно не нужно) пропускной способности хватит за глаза.
смеркалось, вечером я шел, был снег, мороз стоял трескучий, в кармане было 3 рубля и хрен стоял, на всякий случай.
4691 день назад
Всем большое спасибо за ответы. shaman, от какой Дио клапан? И не можете ли вы выложить чертёж своего резонатора на в-50! Олег Румянцев, У механика это не его двиг, а двигатель Кашина запиленный по уши, такого ещё никто не повторял, так родной только картер и то не полностью!
476 дней назад
Я незнаю от какой хонды клапан. http://www.skuterist.ru/shop/category_180.html По ссылке все кроме одного - то что нужно. Яндекс подсказал что это клапан от Dio 18/27, от Tакта тоже похожий клапан.
151 день назад
Мишаня, я знаю что это не его двиг, и судя по внешнему он не особо запилил(в районе карба). И всё мне интересно, как сделан?
4691 день назад
Да не запил качественный, посмотреть бы его внутренности поподробнее, клапан буду искать. Shaman выложи схему резонатора. Если есть конечно, и если не трудно.
476 дней назад
Мишаня, резонатор который я выкладывал на Дырчике, рассчитывал Ded, мои были некортрые расчеты под более низкие обороты которыми я делиися с учасниками форума в личке. Если Ded даст добро - резонатор выложу. :) Что касается двигателя "кашина" Вопервых он не Кашин  Его никнейм так звучит по русски.  ну для соблюдения авторских прав. В ванночку можно встроить много какие устройства места там полно. А что бы понять что хочется - рисуйте эскизы с облюдением размеров. Снимайте размеры с двигателя, чертите детали которые будуи примыкать к мотору. Но самое главное рисуйте. Прочитайте учебник по черчению и рисуйте. Именно понимание размеров необходимо, без него далеко не уйдешь. Добавлено через 15 минут Пару советов дам по изготовлению переходника для ванночки. Оптимальный вариант изготовить из стекло-эпоксидной смеси. Сначала берем стеклоткань и выжигаем из нее весь парафин ( нити стеклоткани пропитаны парафином) над газовой плитой над костром - без разницы. После этого стекло ткань нарезаем мелкой фракцией. где то 5х5 мм. Эпоксидку разводим по инструкции очень желательно добавить пластификатор ввиде касторового масла развенденого ацетоном ( 50 грамм масла на литр смолы). При замешивании смеси смолы должно быть 1/3 от объема твердых частей. К нарезке стеклоткани желательно добавить алюминиевой пудры около 10% от массы. Подготовливаем ванночку к заливке, заклеиваем все ненужные каналы пластилином, стенки смазываем консистентной смазкой очень тонким слоем. Смесь тщательно перемешиваем, заливаем в ванночку, 24 часа ждем, аккуратно вынимаем полученый переходник. Дальше по начерченному чертежу дорабатываем. и присверливаем клапан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2012 в 23:54)
- 26 сентября 2012, среда
1243 дня назад
Добавлю из собственного опыта - кастровое масло даёт "аморфные" свойства эпоксидки, отвердитель - ортофосфорная кислота.
476 дней назад
В той пропорции , которой я указал, эффект от касторки оптимальный На счет ортофосорной - пользоваплся только отвердителем для ЭПД, от ОФК отличается всем. Не знаю как она заменяет отвердитель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 07:40)
4691 день назад
shaman, Большое спасибо, миллиметровку сестра с работы принесла, вот сижу концепцию разрабатываю! Думаю пока отложить этот ЛК до лучших времён (в запасе ещё 3 двигателя), а для этого двигателя купить, тот который был на ссылке выше!
Тамбов
3868 дней назад
Мишаня, слушай вот картиночка, у ш-51к под карбюратором дупло меньше чем у в50, че с ним делать? раздалбливать больше под клапан или не нет? Добавлено через 7 минут и вот еще вопрос, как будет у тебя достигаться герметичность в этих местах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 09:13)
4691 день назад
тебе как раз подойдёт мой ЛК, я его продаю хочешь знать подробности пиши в личку, с небольшим переходником он у тебя отлично подойдет, а мне нужен другой, герметичность будет добиваться путём эбонитовой протавки или из нескольких прокладок из паронита 1-2 мм с каждой стороны!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 13:48)
Красногорск
493 дня назад
Можно ли поставить на мопед ЛК от бензопилы на 80сс? После ответа удалю пост.
4691 день назад
Иван, можешь не удалять, а почему бы и нет? какая мощность у пилы? Можно фото ЛК?
Красногорск
493 дня назад
Он более плоский, как тебе предлагали, только двух лепестковый. Завтра фото выложу, он у друга. Про мощность не знаю. Китайская бензопила, диаметр поршня 50мм.
4691 день назад
Купил себе сегодня ЛК по совету shaman,
и тут же примерил его к картеру, понадобится текстолитоваяэбонитовая проставка толщиной 1-1.5 мм. Всё видно на фото.
Красногорск
493 дня назад
Мишаня, а из какого материала там лепестки и какой толщины? Из стеклотекстолита?
4691 день назад
Иван, да очень тонкий стеклотекстолит померил штангенциркулем примерно 0.25 мм+- 0.05 мм, а до этого был клапан с железными лепестками, при слабом вдыхании открывались хуже, эти лепестки открываются лучше!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2012 в 19:54)
- 27 сентября 2012, четверг
Красногорск
493 дня назад
Иван: Он более плоский, как тебе предлагали, только двух лепестковый.
Вот фото Добавлено через 1 минуту Качество не очень, на телефон снимал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2012 в 12:51)
4691 день назад
Иван, клапан хороший, вполне влезет в ванночку карба, с одной-двумя небольшими прокладками, похож на мой из первого поста только немного уменьшенный!
Тамбов
3868 дней назад
мишаня сегодня был в магазине прямо с картерами двигателя, короче он не годится не под один клапан, ваначка карба мала это раз, а во вторых она смещена в бок немного. ни одна рамка клапанов не лезет в эту ваночку ну или много вырубать надо. думаю может какую трубку вывести а уж пото к ней клапан с карбом?????
4691 день назад
Герой асфальта, ну я и имел ввиду с переходником!
Тамбов
3868 дней назад
мишаня вот думаю пропилить трубку вывести от кривошипношатунной камеры а у к ней буду думать как переходник ставить под клапан. слушай а вот у него карбуратор помоему вяловат будет к-35в да? у меня еще к-60в есть может тогда его поставить не в курсе случайно?
4691 день назад
Герой асфальта, Да оба карба капельницы, если собирается неплохая доработка двигателя можно подумать и о другом карбе, а так дело твоё!
Тамбов
3868 дней назад
мишаня да я знаю что они оба так себе,о другом эт о каком? мошть от китайца попробовать? у меня еще мотор есть в501м ну он сейчас ездит и жалко его долбить. а так вот трубку нашел, аргоном думаю приварить внутри седло, к этому седлу трубку на болты а уж потом все остальное. наверно ниче не понял, сфоткаю покажу. или мошть вооще с этим движком толкового ниче не выйдет как ты думаешь?
4691 день назад
Герой асфальта, Как ты предлагаешь получается очень много "паразитного объёма" это не есть хорошо.
Тамбов
3868 дней назад
в смысле паразитного объема?
4691 день назад
Герой асфальта, Слишком много пустого пространства от Лк до КШК.
