[РЕШЕНО] Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.
Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
МЕХАНИК
4174 дня назад
Lover ))):
У меня напряжение питания 6 вольт. Можно и от 5. Только пересчитать нужно. Работает на двухтактном моторе.
ТХ-193 шестерочный работает? На В-50? На переменке или постоянке? Как подключал?
asKOddd
Павлоград
1600 дней назад
МЕХАНИК:
а зачем ломать себе голову с "ПОКАЗИМЕТРОМ" ТХ-193? Есть же давным давно разработаные схемы радиолюбителей, схемы тахометров, на мой взгляд одна из самых простых - это схема предложенная "Дмитрий 67" из дырчика. Собирал тахометр собственного производства по ней, испытал - все работает нормально. Вот только до инсталяции на мопед дело не дошло, т.к. проверял все на милиамперметре от магнитофона "Комета" (работает или не работает - заработало) при установке на мопед хотел использовать гальванометр от какого-то импортного тахометра (из битой иномарки), но пока такого в руки не попадалось. Считал по деньгам - схема обошлась примерно в 20грн.
А по поводу питания, мопед выдает на х.х. 9В(стабилизатор перепаян, схема есть в блоге) лампы не горят т.к.в заднем габарите стоит автомобильная 12В лампа,которая "съедает" все то что для 6В лампы в фаре "смертельно". Как по мне, гораздо проще перепаять стабилизатор, чем шаманить над номиналами деталек в схеме прибора.
Lover )))
Курган
4901 день назад
МЕХАНИК, тебе не кажется, что создаю и переделываю это как минимум чуть-чуть разные вещи !?
Я нашел схему в инете, я проработал её в программе, получил печатную плату, теперь деталей найти надо недостающих, и впаять. Это блин самопал чистой воды. Работает он от постоянки "+" , "-" , "фаза" . Как и шестерочный вариант. Хотите - ставьте его. В статьях, я напишу о "своем" тахометре. А ваш ТХ-193 , можно переделать. Только он непредсказуем.
МЕХАНИК
4174 дня назад
Lover ))):
Ну это совершенно разные вещи, и я просто спросил, ждем тему
Lover )))
Курган
4901 день назад
не дождемся прям dash
Мишаня
4634 дня назад
Всем мир, нашёл в интернете такую схему тахометра, для повторения не сложна, никто не пробовал?
Тахометр для мотоцикла
Во многих мотоциклах, мопедах, мотонартах и другой мототехиике отсутствует тахометр. Предлагаю простой в настройке и надежный тахометр. Он рассчитан на работу с одноцилиндровым двухтактным двигателем внутреннего сгорания с контактной или бесконтактной системой зажигания и позволяет измерять частоту вращения коленчатого вала до 10000 об/мин. Схема тахометра приведена на рис. 1.
Рис.1. Схема тахометра
Для настройки тахометра на вход Input от генератора необходимо подать импульсы амплитудой 2…6 V, резистором 2 кОм устанавливается частота измеряемого сигнала. Например, при 100 Н прибор калибруется на 6000 об/мин. (для четырехтактного двигателя показания прибора необходимо умножать на два). Точность прибора зависит от стабильности источника питания; при аккумуляторной батареи 12 V для стабилизации можно использовать микросхему 142ЕН5Б. Диоды D1 … D5 – Д220, транзисторы Q1, Q2 – КТ315. Схема подключения тахометра к электрооборудованию мотоцикла показана на рис.2.
Рис.2. Схема подключения тахометра
Если зажигание контактное, вход тахометра Input подключается к точке А. Для бесконтактного зажигания - к точке В.
юзербары
Если будет желание у кого-нибудь собрать - помогу развести печатную плату.
mitroxa
1186 дней назад
Схемка интересная своей простотой но смущает стрелочный миллиамперметр, они быстро гибнут от вибрации.
Встречал похожую схему спидометра ещё советских времен, там так же использовался миллиамперметр в качестве индикации, герконы в качестве датчика, детали соответствующие тем годам.
Мишаня
4634 дня назад
Rad, разведи если не сложно, меня она интересует.
юзербары
mitroxa, стрелочные миллиамперметры по своему строению схожи с тахометрами заводского производства. Различие только, по большому счету, в угле отклонения стрелки.
mitroxa
1186 дней назад
Головки миллиамперметров есть где рамка с осью крутится на "камнях" - на тестере ТЛ-3М , а есть где рамка подвешена на растяжках, как на "кирпиче" - 4313, если рамка на растяжках - боится любых ударов, хотя с осью конструкция тоже довольно хрупкая, и не рассчитана на вибрации.
Trofim
Тихорецк
4032 дня назад
А цифровой поставить не судьба вообще ?
Плата в SL
Мишаня
4634 дня назад
Rad, Премного благодарен!
Trofim, А гд ты найдешь цифровой тахометр который питается от 6в? Если найдешь кинь ссылку я куплю!
юзербары
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4362 дня назад
Мишаня:
Да в авто магазинах посмотри,маленькая такая коробочка размером со спичечную коробку,там и вольтметр есть,работает от 6 до 24 вольт.
Мишаня
4634 дня назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР, что то встречал только на 12 в, хорошо посмотрю, но я сомневаюсь что он выставляется на 1 цилиндр 2 такта!
юзербары
riga13
Брест
2326 дней назад
люди! возможно ли поставить тахометр от ВАЗа в движок Д8э, как на схеме?
завода нет, мопед остался...
МЕХАНИК
4174 дня назад
riga13, У тебя что зажигание дешки выдает 12V? shock
romanenka
390 дней назад
riga13, rofl
МЕХАНИК
4174 дня назад
romanenka, Нее, что смеешься... может у него движок 12V выдает laugh
китик
4869 дней назад
в принципе возможно сделать так что бы выдавало 12 вольт , только с генером надо мудрить ! или того лучше поставить от В-50
Evgenec13
Барановичи
1925 дней назад
МЕХАНИК:
Ничего смешного-я на своей Риге 13 сам на 12 вольт мотал проводку...Так что 12 вольт есть на Риге!
китик
4869 дней назад
что бы точно знать что мотор крутит не 4500 а только 4 laugh Добавлено спустя 12 минутEvgenec13, каким имено методом добавляли ещё 6 вольт Дэшке ?
Evgenec13
Барановичи
1925 дней назад
китик:
Перемотка..А что есть ещё способы? shock
Конюх
Малин
4265 дней назад
Я на Ригу 13 ставил велоспидометр,всё што нужно ето подогнать спидак к барабану мопеда не нарушая конструкцию "червячка".
Evgenec13
Барановичи
1925 дней назад
А я купил за 10 уголовных китайский спидометр и присобачил его к рулю а к переднему колесу гиркон.Запрограммировал на диаметр колеса и всё...
Любитель Риг
Мариуполь
4511 дней назад
китик:
на Д4-Д5 по моему 4000 оборотов а дальше уже по 4500 оборотов пошли.
riga13
Брест
2326 дней назад
я про двигатель Д8Э спрашиваю!!!!!!!!!!!!!!! в Д8 6v а в Д8Э 12v!!!!!!!
HVV
HVV
710 дней назад
Зацените сылку http://cxem.net/avto/electronics/4-88.php это бортовой компьютер для мотоцикла, конечно эта штуа достаточно сложна, но нашелся же человек нарисовавший плату для схемы со стрелочным индикатором. Значит есть заинтересованные!
Есть еще компьютер бортовой VAPOR COMPUTER KIT, но это тысячи три рублей.
Просто, пять страниц разговоров о том куда и как вставлять торосик от спидометра - это скучно.
Не ломай - не сломается!
Владислав
1829 дней назад
romanenka:
Можно применить велоспидометр.Только надо будет прикрепить пластину с магнитом на магнит зажигания,а геркон поставить напротив этой пластины.Следовательно Велокомп будет считать обороты коленвала
А зачем нам это надо?
Владислав
1829 дней назад
Дык а зачем нам знать обороты коленвала?
Kubik
1618 дней назад
Чем хороша дешка - спидометр и тахометр реализуются одним прибором :D
китик
4869 дней назад
Evgenec13:
способом много , ну например добавка к основной катушке ещё и выносной обмотки , но все методы из одной оперы в основном , каким проводом мотал катушку и на сколько витков ?
riga13
Брест
2326 дней назад
ну так можно или нет?
smile Поставь лучше вольтметр! Переведи напряжение в обороты и будет тебе счастье! crazy
Evgenec13
Барановичи
1925 дней назад
китик:
Evgenec13:
точно не помню(я её уже давно продал)-вроде провод-0.8 или 0.6 мм... количество витков-кажется 180 на зажигание и столько же на освещение делал...
непоседа
2687 дней назад
Evgenec13:
СКО-О-КА, СКО-О-КА ?
Evgenec13
Барановичи
1925 дней назад
непоседа:
Evgenec13:
"стока-стока"...Я же сказал-не помню...Вроде столько мотал...Могу и ошибиться.Получилось что каркас на подкову я заменил на новый(самопал).И намотка была впритык и до отказа.Мотал не внавал а виток к витку..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 декабря 2012 в 17:44, Evgenec13: причина не указана)
riga13
Брест
2326 дней назад
спросил... а ответа не дождался, прийдётся всё самому проверять
tema96_29
Перевальск
3641 день назад
помагите, мне, как подключать трос спидометра на двигателе в -50?http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/f2dd6d88bc8eec9564d26a0c25d23ae0.jpg
вот такой трос как его присойденять и к чему чтоб спидометр работал?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 января 2013 в 17:57, tema96_29: причина не указана)
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:34
zhukovav1969 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:34
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 21:11
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
