[РЕШЕНО] Измерительные приборы, СПИДОМЕТР и ТАХОМЕТР.
Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
mitroxa
1343 дня назад
Ваша ссылка у меня отображается так:
Это явно не тросик спидометра.
Подключается просто, с той стороны где гайка вставляется тросик в спидометр и закручивается гайка. С другой стороны тросик вставляется в ведомую червячную шестерню находящиюся в правой крышки зажигания, и фиксируется болтиком. На ведущей червячной шестерне внутри крышки зажигания и моторной звёздочке находятся усики привода спидометра, передающие вращение.
Фотки к сожалению похерились на дырчике, за неимением червячных шестерён можно сделать так:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1171-1.html
Inoy47
Тверь
3742 дня назад
riga13:
спросил... а ответа не дождался, прийдётся всё самому проверять
Ты сам то подумал что сказал? 12 вольт там и не пахло. д8э там просто свет выносной и катушка. Нету там 12 воль и небыло никогда. Иначе бы писали. Там вообще на фаре электричество измеряется простым понятием..."как бы есть". Переменное напряжение пустить на тахометр с постоянным? Бред. Сам задавался таким вопросом и понял что нельзя.
Сергей
4803 дня назад
Какой можно спидометр на дельту советскую поставить чтоб покрасивее чем стандартный и тросик чтоб родной подходил?
karpati-96Rus
3701 день назад
ребят а какая компрессия должна быть у двигателя v50,прошу не писать чем больше тем лучше и что то в этом роде.
plotter
Провидения
3159 дней назад
Тепленьким 7 точно дуть должен. Он же низкофорсированный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2013 в 17:46, plotter: причина не указана)
karpati-96Rus
3701 день назад
plotter:
ну у меня поршня от дио стоит, на холодную крутил чуть больше 10 давил)
Иван
3803 дня назад
спидометр от 634 явы подойдет на дельту?
2244 дня назад
Иван:
На КАКУЮ ? Нашу или китайскую ? Но скорее всего НЕТ. И НИКАКОЙ и НИКУДА. Точнее подойти то может многое но показывать будет погоду на марсе.
Иван
3803 дня назад
Prof61:
На КАКУЮ ?
на нашу, а если сделать редуктор?
2244 дня назад
Иван:
А есть на примете слесарь-точмеханик ?
Иван
3803 дня назад
Prof61:
есть) я сам) правда немнооооого другого профиля
2244 дня назад
А тогда точи. Привод из коробки через редуктор на трос. Дальше опытным путём.
KaWaSaKi
Черкассы
4490 дней назад
Здесь обсуждают как зделать тахометр на карпаты?Добавлено спустя 2 минуты
KaWaSaKi
Черкассы
4490 дней назад
Вот моё подобие тахометра http://www.youtube.com/watch?v=K0zxVc8e1r0
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 июля 2013 в 15:53, KaWaSaKi: причина не указана)
IMR-2
783 дня назад
Доброго времени суток уважаемые единомышленники! Подскажите пожалуйста может кто знает из-за чего калышется стрелка спидометра, а не стоит на месте(хотябы в пределах одного деления) калебание произходит в пределах от 2, а то и 3 делений? Дельта РМЗ, мотор V-501M...спидометр родной, когда просто прокручиваю его спичкой, всё работает четко.
- От Матфея 22:37
Limon
4248 дней назад
меняй тросик или он где то криво стоит
EEK
EEK
970 дней назад
Трос можно попробовать извлечь из рубашки и выпрямить изгибы. Второе, на что следует обратить внимание - наличие смазки в рубашке. Скоропостижно можно просто прокапать маслом, а для лучшего эффекта - промыть бензином или керосином рубашку, затем сам тросик после правки руками смазать нетостым слоем консистента и вдеть в рубашку. Сильно много смазки - не нужно, возрастёт нагрузка на привод. И третье - разобрать прибор, вымыть его присоединительный хвост в бензине или керосине и слегка набить того же консистента. А раз уж прибор разобран, то в нижней части корпуса следует сделать дренажное отверстие для исключения появления конденсата и стока попавших под стекло осадков.
Москва - для Москвичей!
кот
Киншаса
4453 дня назад
Ну и не забываем про износ квадрата тросика и гнезда под него в спидометре и в шестерне правой крышки.А также про износ тех шестерёнок и их чистку и смазку.
EEK
EEK
970 дней назад
Отплюсил - истинная правда. Хотя, мне кажется, настоящий мопедист по умолчанию содержит в порядке святая святых - двигатель, и всё, что спрятано под его крышками.
IMR-2
783 дня назад
Вот с гнездом в спидометре или тросом может и так, по тому что я на Ш-58 кидал тот же трос и тот же спидометр, и работало так же рывками. В шашке редуктор вообще нулячий стоит.
- От Матфея 22:37
Limon
4248 дней назад
приобрёл приборную панель
пристроил тахометр
и термометр тоже
Ну вот как то так!Если кому то интересны мелочи,звоните!Рад помочь!Добавлено спустя 5 минутНа приборке спидометра ещё будет вольтметр.
Limon
4248 дней назад
Limon
4248 дней назад
Grishanov
4112 дней назад
http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=jfvc0hrl2fak0ebk18irh53ud1&topic=456.0
Limon
4248 дней назад
Grishanov, Это к чему?
Dragon X
Млинов
2791 день назад
Похоже тема мертва, но всё же вставлю свои "5 копеек"
Вот так я сделал тахометр на мопед.
Всё просто как колесо, элементарный удвоитель напряжения и универсальный цифровой тахометр за 300 грн.
Детали для удвоителя, кстати от него же запитаны светодиодные габариты и стоп:
2 диода от любой китайской зарядки для телефона и 2 конденсатора по 16В 1000 мкф минимум и резистор( подбирается по ходу дела), после сборки мультиметром проверить напряжения и ограничить до 11-12В резистором.
Ниже - схема, фото и видео.
https://www.youtube.com/watch?v=9MCVGhmsuBg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 22:27, Dragon X: Смена ссылки)
IMR-2
783 дня назад
Сколько показал тахометр максимально на ходу?
- От Матфея 22:37
Dragon X
Млинов
2791 день назад
IMR-2:
Пока нормально не замерял на ходу, погода не позволяет,но показывает на 50 км/ч около 5500 оборотов.
Звёзды 15 и 35
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2016 в 09:16, Dragon X: Правка текста)
Alllexius
Агрыз
1278 дней назад
Правильные показания. Я вместо спидометра ставил тахометр ( переделанный от Альфы ).
Со звёздами 15-34 такие же показания. Вот есть вопрос по поводу "удвоителя" :
там масса на тахометре и удвоителе отсоединена от "общей" или нет? Если нет, то смысл установки
нижнего (по схеме) электролита не целесообразен.В принципе можно и без удвоителя обойтись, после выпрямления "переменки" 6 вольт будет около 9-10 постоянки. Тахометр работает от 8 вольт (встроенный стабилизатор), так что ему вполне хватит. Можно упростить схему : диод и конденсатор 1000*25-63В.
Dragon X
Млинов
2791 день назад
Alllexius:
Да, масса удвоителя, тахометра и катушки общая, то есть - рама мопеда, по другому тахометр не работает, просто шкалит до бесконечности и уходит в ребут.
Электролиты это главная часть удвоителя, без них никакого удвоения не будет, нужны именно оба.
Вы ничего не путаете?)
После выпрямления 6 вольт переменки будет около 5В постоянки.
Именно по тому что 6В переменки это в пике синусоидной, а урезанием её до постоянки напряжение всегда будет меньше чем изначально в переменном напряжении, никак не больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2016 в 17:02, Dragon X: Правка текста)
IMR-2
783 дня назад
Это не правильные показания, на 50-ти км/ч должно показывать приблизительно 6500 об/мин, 5500, это близко к 40 км/ч, если мотор V-50/М, если нет извините...может спидометр обманывает.
- От Матфея 22:37
Dragon X
Млинов
2791 день назад
IMR-2:
Написал же звёзды 15/35, на 15/33 50 км/ч вообще при 5000 достигается, а ваше "близко к 40 км/ч" это для звёзд 13/38 применимо.
Спидометр настроен на длину окружности колеса (1650-1675 мм),а значит куда точнее чем "Рядом Вася на Вазе ехал"
Калькулятор в помощь - http://www.magazinmopedov.ru/speed_calculator
IMR-2
783 дня назад
Я всю жизнь езжу на звёздах 15/35, и других у меня никогда не было, говорю как практик, тахометр у меня на борту всегда, велокомп тоже. Полезно глянуть это видео, если не видели,https://www.youtube.com/watch?v=VXgLU6k86ts#t=341 мои показания точно такие как у него. И калькулятор более близкий к сути здесь находится...http://www.mopedist.ru/forum/thread2075.html
Dragon X:
(1650-1675 мм)
Точная окружность 1662мм.
Не обольщайтесь, у Вас далеко не точные данные.
А если уж совсем точно, то вот формула Обороты коленвала/передаточное число* длину окружности колеса*60=скорость (метров в час).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2016 в 21:22, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Dragon X
Млинов
2791 день назад
IMR-2:
Dragon X:
(1650-1675 мм)
Мы тоже в общем не пальцем деланы и не на 2 учились...
Так что считать умею не говоря уже о пользовании калькулятором, ведь раньше пока тахометра не было считал обороты по скорости, после установки тахометра никаких не стыковок незамеченно.
А точная длина окружности у всех разная и зависит от уровня стёртости протектора, давления в шинах, рук особи которая измеряет и качества измерительного прибора.
Вот поэтому я и написал "(1650-1675 мм)"
Пока что я не видел видосов с рабочим тахометром кроме тех что делал Вагнер, и мнения об оборотах и скорости у нас очень даже сходятся.
Исходя из всего этого могу сказать что если мопед, даже стоковый, со звёздами 15/35 в разнос (6500 оборотов) набирает 50 км/ч то это очень печально и стоит сразу же проверить сцепление.
Что бы вело спидометр врал аж на 10 км это нужно очень затупить с его настройкой.
Вот моё видео https://youtu.be/9MCVGhmsuBg где двигатель с поршнем Дио в разнос разгоняет мопед до 63 км, думаю вопросы по поводу спидометра после просмотра отпадут.
У меня всё.
IMR-2
783 дня назад
Скажу сразу забегая на перёд у меня при скорости 65км/ч тахометр показывает 8500 об/мин, при 69.8км/ч, это мой рекорд, тахометр показывал 9300 об/мин, звёзды те же. Мною было испытано подобным образом 5 разных моторов, показания были примерно одинаковые, по этому не стоит печалиться о сцеплении. Испытания показали 6500 об/мин, примерно 48км/ч стоковый мотор, проверял на трёх моторах подобной конфигурации.
Dragon X:
Ну к спидометру вопросов то и не было, в тахометре сомнения...
Да, вынужден сдуться, ибо не имею видеоподтверждения своей писанины, но потеплеет, и думаю, что будут.
Хотя, пока могу только доказать, что тахометр у меня просто есть, на видео испытания первого мною форсированного мотора на нейтрали...https://www.youtube.com/watch?v=RJn8HhIquWA&feature=youtu.be
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2016 в 22:40, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Dragon X
Млинов
2791 день назад
IMR-2:
Dragon X:
Если что извиняюсь, не хотел обидеть, все мы тут грамотные люди и знаем как считать и как устроен мопед.
Но и тахометр у меня не врёт, уже проверял такой вариант)
Раньше по скорости считал калькулятором что при 18-20 км на второй у меня где-то 2000-2200 так и тахометр показывает.
Минимальные холостые при которых мопед еле работал (на грани прекращения работы) по тахометру были 1150-1200, а нормальные холостые у меня 1600-1800.
Не похоже что бы врал, да тормознутый тах немного (как и все цифровые кроме очень дорогих) но только если на нейтрали крутить резко ручку газа, если на дороге то времени разгона с запасом хватает для просчёта оборотов.
Вот просто не могу понять почему у вас такие высокие обороты при той же скорости, а у меня ниже, такие были ещё до установки тахометра.
На второй на подножке раскручивал до 85 кмч колесо, потом калькулятором переводил пока не нашёл такую скорость на 9000 или 9200 оборотов, что является нормально для звёзд 15/35, после установки тахометра на родном жиклёре на нейтрали так и крутил, а с жиклёром на 80+ больше чем на видео раскрутить почти нереально, но двигатель более холодный и тяга получше с ним, так и оставил.
В общем без обид, я просто поделился ещё одним методом установки тахометра, просто реально долго тему обсуждали, а кроме лодочных счётчиков моточасов так почти ни к чему и не пришли, вот я и решил подлить маслица в старую тему laugh
HM
HM
1724 дня назад
IMR-2, правильно говорит. На оборотах 5500 на стандартных звёздах 15/35 скорость мопеда будет около 40, а на оборотах 6500 скорость около 50, как не крути. Это несложно посчитать. Что и сделал, просто ещё раз проверил, хотя я уже и так это знал, ибо давно много раз на своей Дельте считал передаточные числа, скорость.
Dragon X
Млинов
2791 день назад
HM:
Когда потеплеет сниму видео.
Да потому что я больше доверяю тому что есть, чем мысле что я крутанул двигатель до 8000+ что бы ехать 63 кмч, ну нереально на почти стоковом двигателе, кроме поршня тогда ничего не менялось столько крутануть под нагрузкой тем более на обкатке, не такой уж волшебный китайский поршень Дио.
5500=50 или 6600=63 это куда более правдоподобно, чем 6500=50 и 8000=63.
Ну хоть тресни и согнись в бараний рог, а не пиленный цилиндр не даст под нагрузкой 8000 оборотов, даже с "чудо" поршнем Дио, продувка вообще не трогалась и не подгонялась никогда в том цилиндре, а значит это только доказывает то, что двигатель не мог так под нагрузкой крутится.
Я давно не школотрон и мне не нужно п... врать, что мой двигатель а весь такой офигенный и крутится под нагрузкой до 13000 оборотов, говорю как есть - 6500-6700 это разнос именно моего двигателя, больше под нагрузкой он не выдаст, не для этого делался.
А значит если спидометр выставлен по длине окружности, и двигатель не способен выдать 8000 под нагрузкой (он без нагрузки столько с трудом и себе в ущерб выдаёт).
А мопед то 60 едет?
Едет..
Значит ни тахометр ни спидометр ни не врут.
Простая логика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 03:07, Dragon X: причина не указана)
IMR-2
783 дня назад
Скажу как практик, наблюдаю за движками много, такой вывод...Да, китайский поршень от дио творит чудеса, он легче стандартного, значит на пользу балансировке, на снижение вибрации, его диаметр больше на 1 мм, следовательно объём мотора тоже больше, где-то 53см3, больше мощьность. У меня все хондовские поршня стоят с 1 м верхним кольцом, ну не попадались мне такие чудо цилиндры, как тут на форуме ножно прочитать, что без доработки становилось второе кольцо и стопор не вскрывался во впуске...Трение меньше, легче скользит, меньше греется. Так вот, я тоже думал когда ставил первый цилиндр с поршнем от хонды, та, ерунда, что оно даст...11500 об/мин на нейтрали, 65 км/ч максималка по прямой при 8500 об/мин, ничего не дорабатывалось и не пилилось.
А по большому счёту Вам уважение, за установленный тахометр, но есть сомнения в точности его показаний.
- От Матфея 22:37
Dragon X
Млинов
2791 день назад
IMR-2:
Спасибо за понимание, старался всё же)
Тахометру верю https://youtu.be/ehMQH6Q5iJM, как и спидометру, в общем без видео в движении мои слова пустой звук.
А по поводу "ну не попадались мне такие чудо цилиндры", дак у меня именно такой zst
Второе кольцо ещё 1.5 мм запаса имеет прежде чем показаться во впускном окне.
Просто расточил и установил поршень без каких либо махинаций со стопором.
Вот так уже более 1000 км походил.
Цилиндр Ш62 стоковый, до которого кулибины не добрались.
Когда буду кольца менять сделаю фото, если интересно.
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
