Лепестковый клапан на V-50!
asKOddd
Павлоград
1669 дней назад
mitroxa:
тяговый момент будет увеличен около 20%.
а почему не 80%??? ))))) Скажу как было с моим мопедом. Там побывал и ЛК и поршень от Дио. По ощущениям пользы от ЛК на моторе в50 очень мало, практически незаметно. С таким успехом проще поставить резонатор впуска(которые продаются для скутеров) установка требует минимум слесарных навыков, а эфект почти тот же. На счет порщня от дио, тут мне кажется нужен сепаратор в верхнюю головку шатуна,потому как "буржуйские" технологии с натягом посадки пальца в совецком моторе не работают,вернее недолго работают. Недавно разбирал поршневую из-за стука - стучал поршень о палец именно поршень о палец, а не палец во втулке,втулку перед установкой райберовал,а может просто поршень фуфловый попался. После всех своих манипуляций я пришел к выводу,что лучше подогнать сток в идеальное состояние чем гоняться за "буржуйскими" прибамбасами.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4314 дней назад
asKOddd, точно. я просто впускной/выпускной подправил и все. и тяга опупенная и едет около 55. я рад. для скорости можно и скутер взять или мотоцикл.
теперь я чопперист smile )))
Мишаня
4703 дня назад
asKOddd, а на каком моторе, проводил все манипуляции?
юзербары
asKOddd
Павлоград
1669 дней назад
на в50
косованыч
4321 день назад
Ну так в чем проблема, поставь сепаратор, нужно раздать ВШГ, завтулить и развернуть под сепаратор, и все, это лучше будет, чем покупать овальные совковые поршня с кольцами!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2841 день назад
CaHeK:
1.можно ли визуально определить что работают лепестки или это можно определить только установкой на место и двигатель сам определит будет ли он на этом работать?Т.е. установить лепестковый клапан на место (в моем случае цилиндр)и нажимая на ножку кикстартера смотреть на лепесток.
Можно определить на выдох вдох, дуешь в клапан в одну сторону пропускать должен, а обратно нет.
CaHeK:
2.обязательно ли направление лепестка в какую либо сторону.
Обязательно должен быть направлен поток в сторону пуска, если же этого не сделать то возникнут паразитные завихрения .Что в свою очередь приведет к потери скорости потока и худшему наполнению цилиндра.
CaHeK:
3.был свой вариант сделать лепестки из алюминиевой банки от лимонада.как считаете будет работать?
Да же и не пробуй, материал лепестков должен быть очень прочным и достаточно пластичным на изгиб.
CaHeK:
4.как далеко должны отпахиваться лепестки?
А тут все зависит от применяемого материала и требуемой площади сечения, для каждого диметра будет свое значение.Только скажу одно , чем больше площадь лепестков тем легче смеси будет пройти.
CaHeK:
я полазил по разным форумам и обнаружил вот такой лепестковый клапан
Фуфло чистой воды. laugh
Вот мой блог!
CaHeK
4432 дня назад
1alf1, огромное спасибо за ответы. smile
Добавлено через 1 часа 1 минуту
и вот еще вопрос. 1alf1,как тяжело вырезать отвекстие в картере под ЛК?
как примерял?(на глаз scratch )
может легче основание лк сточить чем его под картер подгонять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2012 в 19:38)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2841 день назад
CaHeK:
Легко, болгаркой основную массу снимал, только вот потом подгонял все напильником.Аккуратно и с расстановкой.Место под ЛК протачивал фрезой на сверлильном станке.
CaHeK:
как примерял?(на глаз )
А на что же еще, ведь точных чертежей то нет нигде.
CaHeK:
А вот это ты глупость сморозил.
Вот мой блог!
СЕМЁН
4217 дней назад
1alf1, а где ты взял этот переходник?
Мишаня
4703 дня назад
Это не переходник, а сам ЛК!
юзербары
СЕМЁН
4217 дней назад
А че он точ в точ подходит к к60в?
Мишаня
4703 дня назад
Там только резьбу нарезать и подойдёт!
юзербары
СЕМЁН
4217 дней назад
Класно!А от чего он не подскажеш?
vi25rus
4314 дней назад
СЕМЁН, перелопать всю тему, и залезь в блог Альфа. там все подробно расписано.
Мишаня
4703 дня назад
СЕМЁН, в сотый раз: BM Jelly 2т
юзербары
МЕХАНИК
4243 дня назад
1alf1 61rus:
А паял обычным оловом? И сколько отдал за ЛК?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2012 в 10:02)
Мишаня
4703 дня назад
МЕХАНИК, Вам уважаемый в начало темы, там всё написано,
1alf1 61rus, а ты не отвечаю, пусть сам найдёт, ведь всё разжевано в начале темы на 1 странице!
юзербары
МЕХАНИК
4243 дня назад
Мишаня:
про стоимость ЛК там ничего ненаписано!
И про олово тоже ненаписано! Хотя какое оно ище бывает волшебное? smile
Trofim
Тихорецк
4101 день назад
.Все паял
обычным 100 ваттным паяльником , оловом и кислотой!
Добавлено через 23 секунды
А это что ! ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2012 в 12:26)
МЕХАНИК
4243 дня назад
А можна использовать ЛК от Ямахи Джог для установки во впускное окно (ну как сделано у альфа только заместо клапан BM Gleey 50cc поставить от Ямахи Джог)
CaHeK
4432 дня назад
Что если я в поршне продувочное окно сделаю,а в дальнейшем буду эксплуатировать мопед без лепесткового клапана.
kibon v-50
Черкассы
4342 дня назад
А можно поставить лепестковый клапан от сузуки сепия,только переходник от лк к карбу можно самому сделать
можно всё главное желание и наличие рук
kibon v-50
Черкассы
4342 дня назад
скажите, кто нибудь делал вкладыш под карбюратор своими руками???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2012 в 15:57)
Иван
Красногорск
506 дней назад
kibon v-50, что именно ты имеешь ввиду? Проставку или лепестковый клапан из проставки? Если клапан из проставки, то не стоит заморачиваться.
Жрёт бензин и тащщится!!!
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4431 день назад
1alf1 61rus, я здесь новичок,поэтому к тебе вопрос как к человеку, имеющему достаточно большой опыт по модернизации "нашей" техники.Я уже писал но мое сообщение модеры удалили,а потом с сайтом проблема была.Короче решил я заняться восстановлением своей старенькой дельты,но в связи с тем ,что за то время пока она (дельта) стояла, моя масса несколько изменилась (в большую сторону),поэтому появилась необходимость в увеличении мощности родного агрегата.Сразу скажу что у нас с запчастями проблема и филиалов транспортной компании тоже нет (городок закрытый).После долгих поисков и размышлений решил поставить поршень 42мм в диаметре,помоему это самый большой что можно воткнуть в родную голову да и то с заменой гильзы.Гильзу я уже выточил из чугуна но окна еще не делал.И тут я наткнулся на эту тему.Я так понял этот самый клапан должен улучшить характеристики.Собственно вопрос вот в чем:куда лучше ставить сие чудо техники - во впуск или в картер?Если в картер то тогда впускное окно в гильзе прорезать не буду,соответственно и в поршне доп. окна тоже не нужны,я прав?Да и еще какой карбюратор посоветуешь обьем то увеличится до +60 кубов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2012 в 00:56)
косованыч
4321 день назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
У меня к тебе вопрос, а рубашка позволит влезть гильзе? Там тела очень мало, боюсь когда начнешь растачивать под гильзу, рубашка лопнет! Сколько гильза в наружном диаметре?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2841 день назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
Да верно, если не будешь делать 3-й канал , то и пилить поршень не надо, это для впуска в картер.
Вот мой блог!
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4431 день назад
косованыч, если честно то все уже расточено, гильза новая впритык под самые шпильки-48мм (это как вы понимаете предел нашей головы),но я спросил у "совков" из мотосекции,они сказали норм т.к.коэффициент расширения у алюминия и у чугуна разный и при нагреве гильза на рубашку даже ослабит а не усилит свое давление.К примеру:новый поршень-41,83мм,но когда я его нагрел до 300 градусов (больше не рискнул)размер стал41,95,а чугун при этом почти не изменил своих показаний.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 23:19)
МЕХАНИК
4243 дня назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР, А можно вопрос? Чтобы получить 60сс на В-50 нелегче было бы поставить от мотоблока Крот в ней какраз 60 кубов палец одинаков, продувка одинакова, места шпилек одинаковы, и место для расточки есть
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
4431 день назад
МЕХАНИК, ты имеешь ввиду всю поршневую?если да то может и проще ,просто я деньги особо в мопед вкладывать не хочу,а вот своими руками что нибудь сделать- вот это интересно!тем более что любые станки под боком.
Добавлено через 4 минуты
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
1alf1 61rus, так и что мне посоветуешь? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2012 в 00:18)
косованыч
4321 день назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
Ну вот с этим тебе очень повезло, я бы тоже не прочь проделать такую работу, если с поршнем Дио он прет, я представляю что там будет!
МЕХАНИК:
Тоесть ты хочешь сказать, что поршневая от мотоблока Крот станет с минимальными переделками?
romanenka
459 дней назад
О,нашёл методом научного тыка название клапана,который альф устанавливал в картер:Клапан Лепестковый Honda (CN)
Мишаня
4703 дня назад
romanenka, Это не для кого не секрет, на первой или второй странице написано!
и это клапан от Хонды Дио 18
юзербары
romanenka
459 дней назад
Миш,просто когда я спрашивал мне отвечали:"Точно не помню". Я вот нашёл и выложил что бы все видели,
FlyCat
Киров (Кировская обл.)
4992 дня назад
Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию.
Терпения оставшимся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 13:59, FlyCat: причина не указана)
Если хозяин темы 1alf1 61rus не против и я вставлю свои пять копеек.... Возникла необходимость поднять тягу на низах двигателя..... Поискал... посмотрел..... Картинки есть, а подробного описания нет.... Тем более , что хочется сделать третий канал.... От вживления клапана в картер временно отказался, поэтому буду крепить к цилиндру.... В любом случае всё будет зависеть от полученного результата....
На месте удалось найти только такой клапан.. От чего? - понятия не имею.... В любом случае выбора не было, но очень похож на тот, что использовался автором:
Очень красиво вживил клапан Hitrij(в теме про форсировку), вот его идеей и решил воспользоваться.... Единственное, конечно, что осложнило работу - это отсутствие корпуса.... Кроме того ,надо помнить о том, что надо уменьшить "паразитный" свободный объем переходника(особенно это актуально при организации третьего канала).... Поэтому решил использовать принцип детской прирамидки - этакий слоеный бутерброд. Сразу оговорюсь - использую то, что было под рукой и найти в принципе не проблема, тем более что деталь штучная(хотя в перспективе можно будет и из алюминия сделать)
В общем сегодня начал:
В общем нарисовался такой черновичок-с
smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 ноября 2012 в 01:00)
niz
niz
Динская
4843 дня назад
У меня есть ЛКот одного мастера-ломастера, у которого я давно брал мопед, кому интересно, могу выложить подробное строение, чертежи и т.д.
Kuzmich
Первомайск
3500 дней назад
niz, Мне интересно.
ездить не умею... низко летаю
niz
niz
Динская
4843 дня назад
завтра тогда пойду мерить его))
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:26
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 20:50
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» вчера в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 11:18
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
