Лепестковый клапан на V-50!
vi25rus
Находка (Приморский край)
4314 дней назад
опк это что. че т я не въехал... scratch
теперь я чопперист smile )))
asKOddd
Павлоград
1669 дней назад
ОПК(обратно поточный клапан) тоже самое что и ЛК(лепестковый клапан). Такое сокращение встречается в советской литературе по 2-х тактным двигателям.
plotter
Провидения
3072 дня назад
Герой асфальта:
не понял вопроса. где ты его хочешь взять?
В нерезиновске. В Москве тобиж.
Мишаня
4703 дня назад
asKOddd, ясное дело от одного ЛК, ты особой прибавки не получишь, надо было сделать пропилы в поршне, 3 продувочный, доработать КШК, а то поставил и всё думаешь, сотку будет летать не меньше?
юзербары
asKOddd
Павлоград
1669 дней назад
Мишаня, не тебе мне рассказывать что надо делать с мотором,сам как нибудь разберусь. И к тому же организовать 3-й продувочный так чтоб он работал,а не просто был - не так то и легко. Что в твоем понимании доработать КШК ?(вернее КШМ-кривошипно шатунный механизм)?
Мишаня
4703 дня назад
asKOddd, убрать все не состыковки и сделать идеально ровные каналы и переходы, если ты кроме ЛК, ничего сделал, какого результат ты ждешь от мотора?
юзербары
tem1k ...
Вязники
193 дня назад
КШМ это кривошипно шатунная камера
юзербары
Мишаня
4703 дня назад
Delta RMZ, КШМ -кривошипно шатунный механизм, а КШК- кривошипно шатунная камера!
юзербары
asKOddd
Павлоград
1669 дней назад
Мишаня,ты хоть что-то пробовал сделать ,кроме спаленого усилителя(а то я заметил,или может мне просто кажется что кроме трёпа с твоей стороны никаких действий)? Разглагольствовать - все мастера, а вот делать...
Мишаня
4703 дня назад
asKOddd, так я и прошу совета, чтобы сделать всё по уму, а не как некоторые сделают непонять чё, а потом говорят: "ни хрена не едет, до этого лучше было"!
юзербары
Мишаня
4703 дня назад
Вот фото Лк, но думаю он не подойдёт для установки в картер!
юзербары
Скажите гильза на ш-58 выпресовывается или как на макаке влитая в рубашку. Хочу подпилить немного окна и есть у кого нибуть размеры пропиленых окон?
Иван
Красногорск
506 дней назад
teken_ua:
Ну что вы в самом деле. Для этого вопроса есть другая тема. Здесь обсуждают ЛК. Форум поюзай.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Иван
Красногорск
506 дней назад
Мишаня:
Поставить то можно, только проставку толстоватую придется делать. Между лк и картером.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2012 в 15:20)
Мишаня
4703 дня назад
Иван, ду маю продать одному пацану на нашем форуме, и прикупить какой-нибудь другой!
Кстати может ли кто нибудь померить размеры углубления под карбюратором, просто нужна инфа для подборки ЛК!
юзербары
CaHeK
4433 дня назад
Форумчане!Можно ли использовать текстолит или оргстекло для изготовления переходника? scratch
Мишаня
4703 дня назад
CaHeK, переходника не знаю, наврятли ,а вот для лепестков подойдёт!
юзербары
CaHeK
4433 дня назад
Термостойкость 105-125°C.с ним работать проще склеивать планировал эпоксидкой.
Мишаня
4703 дня назад
CaHeK, впринципе можно попробовать, а заготовка есть?
юзербары
CaHeK
4433 дня назад
только из картона.
Мишаня
4703 дня назад
CaHeK, ясно, а ты куда делать будешь, в картер ли цилиндр?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2012 в 11:40)
юзербары
CaHeK
4433 дня назад
Планирую установку
через переходник в цилиндр,смущает что лепестки металлические и туго ходят.Будет ли работать сей лепестковый клапан при установке с переходником в цилиндр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2012 в 11:43)
Мишаня
4703 дня назад
CaHeK, в цилиндр, такой не советую, такой лучше в картер об этом 1alf1 писал, если хочешь в цилиндр, то покупай как у меня!
юзербары
CaHeK
4433 дня назад
в том то и дело,что такой как у тебя не нашел.Живу в Самаре.Я купил за 150рублей. Все таки попробую поставить.А почему не советуешь поставить?Есть принципиальная разница?
Сразу вопрос!Напишите хотя бы приблизительные размеры отверстия в картере под ЛК.
vi25rus
4314 дней назад
пропускная способность мала. CaHeK, а толщину текстолита не подскажешь.
CaHeK
4433 дня назад
3 мм.Насчет пропускной способности тоже отчасти согласен.Если нечего не получится думаю самодельный зашаманить.
vi25rus
4314 дней назад
CaHeK:
ты про джоговский (домиком)? такой лучше всего в цил.
Мишаня
4703 дня назад
vi25rus, нет у меня от BM Jelly 2t.
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2841 день назад
vi25rus:
С чего это ты решил что мала???Такой клапан ставиться на 50-ти кубовые моторы и чувствуют они себя достаточно бодренько.только вот чем больше площадь окон тем легче смеси будет пройти и быстрее закрыть лепесток.
vi25rus:
От ямахи джог видел установленный как и в картер так и в цилиндр.Это один лучших вариантов.
Вот мой блог!
CaHeK
4433 дня назад
1alf1, Можно ли вот такой ЛК с переходником в цилиндр направить?И будет ли он оптимально работать?
Добавлено через 1 минуту
Кстати при установке в картер,я думаю особых работ по его установке не потребуется..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2012 в 13:51)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2841 день назад
CaHeK:
Ну это как сказать!Фрезерные работы точно потребуются!
CaHeK:
Конечно можно, только как бы сказать это будет несколько проблематично.Так как клапан имеет достаточно большую длинну.Сам понимаешь нужно будет изготовить 2 ванночки(верх и низ клапана) и 2 флянца к ним прикрепить.В цилиндр все таки лучше применить клапан домиком, а не плоский!
Добавлено через 38 секунд
И конструкция получится достаточно громоздкая!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2012 в 20:06)
Вот мой блог!
CaHeK
4433 дня назад
Спасибо за информацию.Попытаюсь сделать переходник.Фото залью.
CaHeK
4433 дня назад
По ходу работ с лепестковым клапаном появилось несколько вопросов.
1.можно ли визуально определить что работают лепестки или это можно определить только установкой на место и двигатель сам определит будет ли он на этом работать?Т.е. установить лепестковый клапан на место (в моем случае цилиндр)и нажимая на ножку кикстартера смотреть на лепесток.
2.обязательно ли направление лепестка в какую либо сторону.
3.был свой вариант сделать лепестки из алюминиевой банки от лимонада.как считаете будет работать?
4.как далеко должны отпахиваться лепестки?
я полазил по разным форумам и обнаружил вот такой лепестковый клапан
автор утверждал что на таком лк скорость возросла до 70 км.ч rofl ...
Мишаня
4703 дня назад
CaHeK:
автор утверждал что на таком лк скорость возросла до 70 км.ч ...
чё то мало, я думал не меньше 80! rofl
юзербары
Trofim
Тихорецк
4101 день назад
CaHeK, не могу rofl
Johnny
Ташкент
4758 дней назад
нафига там нужны эти мудрения,вот я поставил поршень от хонды дио и не мучиюсь,масло налеваю 50 на литр и все нет проблем каждый день ездию на работу.в среднем я еду 40 кмч могу разогнаться до 60.нафиг надо ежё чтото мужрить.Этот потор разработок 1960 годов. вот я зделал 3 лошадки и этого достаточно.зачем вам надо дополнительныйе расходы траты?????????????
Мишаня
4703 дня назад
Johnny, мы поднимаем тягу с низов, что не своейственно для 2т, а некоторым тяга с низов важнее чем поршни от Дио!
юзербары
Johnny
Ташкент
4758 дней назад
ну делайте ваше право,но зачем это надо,здесь 2 передавчи. если ты увеличиваешь мощность этого мотора то ты уменьшаешь его ресурс,за счёт того что он работает на повышенных оборотах.тогда надо поставит мотор от минска и проблем не будет.экономии такой сильной не будет.максимус с экономишь 400 грамм топлива.скорость выше 60 здесь не нужно потому что он арать будет как сумашедщий .ну так для чего нужно это обьясни будь добр?
Мишаня
4703 дня назад
Johnny, установка ЛК это не форсировка, это повышение наполняемости КШК, что лишь добротно сказывается на работе движка.
юзербары
mitroxa
1255 дней назад
При применении ЛК увеличивается тяга двигателя а не обороты, на ресурсе негативно не отразится, т.к. например на ту горку на которую на стоковом моторе мы разгоняемся до упора на второй передачи, но из за нехватки тягового момента мотра вынужденны будем перейти на первую скорость то на двигателе с ЛК можно будет заехать не переключаясь на низшею скорость т.к. тяговый момент будет увеличен около 20%.
Дед отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 07:08
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 06:53
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:26
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 11:18
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
