- 26 ноября 2011, суббота
Первоуральск
3486 дней назад
по идее да ,но если на 6 в то делать надо )
#82
Первоуральск
3486 дней назад
Первоуральск
3486 дней назад
Брацлав
847 дней назад
Интересная задумка!!!
#85
- 29 декабря 2011, четверг
2672 дня назад
вот сегодня сделал подсветку спидометра а то в темноте не видно какая скорость!
Извиняюсь за качество фото!
а что за светодиод? пиранья или смд? если можеш фото светодиода отдельно сделай)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2011 в 22:59)
1968 дней назад
BELLKA (02 UA):Извиняюсь за качество фото! А вот тут бы качество прригодилось.Я вот думаю что в этом варианте светик просто врезан в верхнюю панель спидометра (там где стоит цифровая панель) и светит прямо в лицо.Хотя из за некачественного фото может в живую смотрелось лучьше бы.Но я бы посоветовал сделать светик под панель и осветит шкалу отраженными лучами от стекла , или же сделать прозрачный силуэт из цифр(надеюсь вы меня поняли, а то сегодня у нас был корпоратив на работе).
- 30 декабря 2011, пятница
2672 дня назад
1alf1, Завтра попробую еще сфоткать но по глазам не бъет свет от него а освещает хорошо, вот светодиод,
#89
Екатеринбург
3343 дня назад
А что будет если не ставить драйвер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 09:43)
сгорят светодиоды тогда, напряжение не стабильно в бортовой сети мопеда, поэтому нужен драйвер, светодиоды с цоколем как правило уже со встроенным драйвером продаются
Екатеринбург
3343 дня назад
andruxxa:светодиоды с цоколем как правило уже со встроенным драйвером продаются А светодиодные ленты со встроенным драйвером продаются?
3830 дней назад
а в природе существуют светодиоды на 6 вольт?
#93
нет, они все 3.7в, на 6в нужно 2 последовательно, на 12в--4, в магазине продаются с цоколем- там они тоже спаяны просто в несколько веток-набрано 5последовательно, и такие спайки по 5 запараллелены в одном корпусе просто, я один такой спалил случайно, и разобрал посмотреть
3830 дней назад
andruxxa, ясно просто хотел себе задний светодиодный фонарь сделать вот мучаюсь в выборе светодиодов! если 3.7в надо или к каждому светодиоду резистор припивать или драйвер покупать вот я и спросил не бывает ли свтодиодов на 6 в? теперь надо что то думать!
я тож заморочиться думал, а после плюнул и поставил акб 12в и светодиод из магазина, от мотора она не заряжается, тут есть описание моего творения, посмотри
#96
3830 дней назад
andruxxa, это я видел, так я уже аккум на 6в купил и буду подключать к генератору мопеда! У меня вот такой вопрос к 1 драйверу сколько светодиодов можно подключить???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 11:13)
это надо по току драйвера смотреть, на стопарь точно хватит одного
3830 дней назад
andruxxa, ну ты ведь незнаешь сколько светодиодов я хочу поставить? для 8 или 10 хватит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 11:28)
#99
Курган
4097 дней назад
Миша , посчитай сам !! точно знаю что на кренке LM 7805 (драйвере , стабилизаторе , кто как его короч) максимальный ток преобразования 1 Ампер , мксимально подводимое напряжение ко входу - 24 вольта !! а расчет возьми от тока поедания светодиодов !! (на картинках видел у тебя светодиоды , добрую половину точно можно повесить ) А если ты экстримал - смотри по нагреву стабилизатора - сделай оптимальным - если уж как надо 40 штук запитать - делай теплоотвод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 12:24)
3830 дней назад
Психопат, нет максимум 10! хорошо попробую!
если у тебя их 10, зачем стабилизатор? напряжение в проводке у тебя 6-7вольт, спаяй последовательно 3штуки, и таких спаек ещё параллельно 3, получается 9светодиодов, а лучше 12, только выпрямитель надо- диодный мост, и конденсатор, иначе они будут мерцать при работе
#102
3830 дней назад
andruxxa, у меня как бы аккумулятор стоит! мне мост не нужен!
а он что, переменным током заряжается разве? выпрямитель по любому надо
#104
3830 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 14:00)
Но переменный ток меняет свою полярность с частотой, зависящей от оборотов, либо акб заряжаться не будет, либо в схеме есть выпрямитель(диодный мост) иначе я не представляю как он будет работать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 14:01)
#106
3830 дней назад
- 17 марта 2012, суббота
Запорожье
4003 дня назад
берёшь обычные светодиоды две лампочки
припаяй провода и подключи к источнику питания в моем случае это был аккумулятор от скутера, потом возьми 2 обычные шариковые ручки с прозрачным корпусом засунь туда одну лампочку а в другую ручку другую лампочку получается очень красиво
газу до отказу,скоростя все сразу.
#108
3830 дней назад
mopedist1503, спасибо за совет!
Запорожье
4003 дня назад
#110
1968 дней назад
mopedist1503:берёшь обычные светодиоды две лампочки припаяй провода и подключи к источнику питания в моем случае это был аккумулятор от скутера Если даже взять 2 светодиода и подключить последовательно то светики не выдержат напруги в 12 вольт (обычно на скутерах стоят аккумы 12 вольт).Полюбому необходимо ставить ограничительные резисторы.Я бы рекомендовал установить ток не более 15мА.То есть если говорить примерно то на 2 светика вллюченных последовательно, при напруге питания 12 вольт , нужно поставить последовательно сопротивление 300-500 Ом.
#111
- 18 марта 2012, воскресенье
Брест
82 дня назад
а чё будет если соединить светодиоды не с контроллером а с крен5?
#112
Курган
4097 дней назад
крен5 у тебя преобразует напряжение до 5 вольт, а потом ставь резисторы для того,что бы снизить напряжение до 3 вольт !
#113
Брест
82 дня назад
тогда крен8 зайди ко мне на страницу я схемку туда кинул (т.к. не могу сюда выложить)
#114
- 23 марта 2012, пятница
Запорожье
4003 дня назад
возьми аккумулятор на 6 вольт и всё получится
#115
- 24 марта 2012, суббота
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2012 в 22:20)
#116
3830 дней назад
Андрюха 52RUS, у нас такие по городу колесят, прикольно!
#117
- 27 апреля 2012, пятница
ну незнаю я просто взял готовую начинку от фонарика припаял хвосты подлиннее и прекрасно горит таким образом усилил дальний свет
#118
Тихорецк
3227 дней назад
Та , ещё заморачиваться , я хочу ленту купить полностью и аккуратно прибахать
#119
Новокузнецк
1423 дня назад
блин,ну вы вобще люди!!! нашли куда чё ставить! там фонарики блин с мою ладонь! вы бы ещё неон и пар из двигателя на мопед поставили
Мотороллер Муравей 2М-02.
#120
Тихорецк
3227 дней назад
Пар из двигателя сделали ?
