светодиоды на мопед
Makc665
Первоуральск
4381 день назад
по идее да ,но если на 6 в то делать надо )
Makc665
Первоуральск
4381 день назад
Makc665
Первоуральск
4381 день назад
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1742 дня назад
Интересная задумка!!!
Женёк LV
3567 дней назад
вот сегодня сделал подсветку спидометра а то в темноте не видно какая скорость!
Извиняюсь за качество фото!
а что за светодиод? пиранья или смд? если можеш фото светодиода отдельно сделай)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2011 в 22:59)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2863 дня назад
BELLKA (02 UA):
А вот тут бы качество прригодилось.Я вот думаю что в этом варианте светик просто врезан в верхнюю панель спидометра (там где стоит цифровая панель) и светит прямо в лицо.Хотя из за некачественного фото может в живую смотрелось лучьше бы.Но я бы посоветовал сделать светик под панель и осветит шкалу отраженными лучами от стекла , или же сделать прозрачный силуэт из цифр(надеюсь вы меня поняли, а то сегодня у нас был корпоратив на работе).
Вот мой блог!
Женёк LV
3567 дней назад
1alf1, Завтра попробую еще сфоткать но по глазам не бъет свет от него а освещает хорошо, вот светодиод,
СЕМЁН
Екатеринбург
4238 дней назад
А что будет если не ставить драйвер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 09:43)
сгорят светодиоды тогда, напряжение не стабильно в бортовой сети мопеда, поэтому нужен драйвер, светодиоды с цоколем как правило уже со встроенным драйвером продаются
СЕМЁН
Екатеринбург
4238 дней назад
andruxxa:
А светодиодные ленты со встроенным драйвером продаются?
Мишаня
4725 дней назад
а в природе существуют светодиоды на 6 вольт? joke
юзербары
нет, они все 3.7в, на 6в нужно 2 последовательно, на 12в--4, в магазине продаются с цоколем- там они тоже спаяны просто в несколько веток-набрано 5последовательно, и такие спайки по 5 запараллелены в одном корпусе просто, я один такой спалил случайно, и разобрал посмотреть
Мишаня
4725 дней назад
andruxxa, ясно просто хотел себе задний светодиодный фонарь сделать вот мучаюсь в выборе светодиодов! если 3.7в надо или к каждому светодиоду резистор припивать или драйвер покупать вот я и спросил не бывает ли свтодиодов на 6 в? теперь надо что то думать!
юзербары
я тож заморочиться думал, а после плюнул и поставил акб 12в и светодиод из магазина, от мотора она не заряжается, тут есть описание моего творения, посмотри
Мишаня
4725 дней назад
andruxxa, это я видел, так я уже аккум на 6в купил и буду подключать к генератору мопеда! У меня вот такой вопрос к 1 драйверу сколько светодиодов можно подключить???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 11:13)
юзербары
это надо по току драйвера смотреть, на стопарь точно хватит одного
Мишаня
4725 дней назад
andruxxa, ну ты ведь незнаешь сколько светодиодов я хочу поставить? для 8 или 10 хватит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 11:28)
юзербары
Lover )))
Курган
4992 дня назад
Миша , посчитай сам !! точно знаю что на кренке LM 7805 (драйвере , стабилизаторе , кто как его короч) максимальный ток преобразования 1 Ампер , мксимально подводимое напряжение ко входу - 24 вольта !!
а расчет возьми от тока поедания светодиодов !! (на картинках видел у тебя светодиоды , добрую половину точно можно повесить )
А если ты экстримал - смотри по нагреву стабилизатора - сделай оптимальным - если уж как надо 40 штук запитать - делай теплоотвод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 12:24)
Мишаня
4725 дней назад
Психопат, нет максимум 10! хорошо попробую!
юзербары
если у тебя их 10, зачем стабилизатор? напряжение в проводке у тебя 6-7вольт, спаяй последовательно 3штуки, и таких спаек ещё параллельно 3, получается 9светодиодов, а лучше 12, только выпрямитель надо- диодный мост, и конденсатор, иначе они будут мерцать при работе
Мишаня
4725 дней назад
andruxxa, у меня как бы аккумулятор стоит! мне мост не нужен!
юзербары
а он что, переменным током заряжается разве? выпрямитель по любому надо
Мишаня
4725 дней назад
andruxxa, да переменным! будет заряжаться по этой схеме http://www.mopedist.ru/upload/forum/b1570496b23dd8a2e9f691885057f6b5.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 14:00)
юзербары
Но переменный ток меняет свою полярность с частотой, зависящей от оборотов, либо акб заряжаться не будет, либо в схеме есть выпрямитель(диодный мост) иначе я не представляю как он будет работать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 14:01)
Мишаня
4725 дней назад
andruxxa, вот схема пост№21 http://www.mopedist.ru/forum/thread402-2.html
юзербары
mopedist1503
Запорожье
4898 дней назад
берёшь обычные светодиоды две лампочки
припаяй провода и подключи к источнику питания в моем случае это был аккумулятор от скутера, потом возьми 2 обычные шариковые ручки с прозрачным корпусом засунь туда одну лампочку а в другую ручку другую лампочку получается очень красиво v
газу до отказу,скоростя все сразу.
Мишаня
4725 дней назад
mopedist1503, спасибо за совет!
юзербары
mopedist1503
Запорожье
4898 дней назад
забыл вот видео посмотри http://www.youtube.com/watch?v=zKPmmoBAdvk
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2863 дня назад
mopedist1503:
Если даже взять 2 светодиода и подключить последовательно то светики не выдержат напруги в 12 вольт (обычно на скутерах стоят аккумы 12 вольт).Полюбому необходимо ставить ограничительные резисторы.Я бы рекомендовал установить ток не более 15мА.То есть если говорить примерно то на 2 светика вллюченных последовательно, при напруге питания 12 вольт , нужно поставить последовательно сопротивление 300-500 Ом.
Вот мой блог!
мастер катюпка
Брест
594 дня назад
а чё будет если соединить светодиоды не с контроллером а с крен5?
Lover )))
Курган
4992 дня назад
крен5 у тебя преобразует напряжение до 5 вольт, а потом ставь резисторы для того,что бы снизить напряжение до 3 вольт !
мастер катюпка
Брест
594 дня назад
тогда крен8 зайди ко мне на страницу я схемку туда кинул (т.к. не могу сюда выложить)
mopedist1503
Запорожье
4898 дней назад
возьми аккумулятор на 6 вольт и всё получится v
Как вам такой вариант на батарейках? Стоит брать как думаете? http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgorod_avtozapchasti_i_aksessuary_svetodiodnye_nasadki_na_koles_58342629
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2012 в 22:20)
Мишаня
4725 дней назад
Андрюха 52RUS, у нас такие по городу колесят, прикольно! joke
юзербары
ну незнаю я просто взял готовую начинку от фонарика припаял хвосты подлиннее и прекрасно горит таким образом усилил дальний свет
Trofim
Тихорецк
4122 дня назад
Та , ещё заморачиваться , я хочу ленту купить полностью и аккуратно прибахать
KING_DRIFT
Новокузнецк
37 дней назад
блин,ну вы вобще люди!!! нашли куда чё ставить! там фонарики блин с мою ладонь! вы бы ещё неон и пар из двигателя на мопед поставили laugh
Мотороллер Муравей 2М-02.
Trofim
Тихорецк
4122 дня назад
Пар из двигателя сделали ?
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 14:47
Георг Ом отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 14:27
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:58
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» сегодня в 07:26
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:57
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 7 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
